Modérateur : senior
speedydadoo
speedydadoo
Gaeldu17
- Inventeur du "---"
C'est clair que 11,5k€ dans un vx ou 13k€ dans un speedy faut pas hésiter sur le speedy.laconi16 a écrit :Personnellement je mettrais pas 11500€ dans un VX, sachant que pour 2500€ de plus et même parfois moins, tu peux commencer à trouver des atmos sympa avec le volant du bon côté.
Dans le cas présent l'écart de prix est trop faible avec un Speedster si tu tiens compte de l'handicap que peut être le volant à droite pour l'utilisation quotidienne et pour la revente...
Celui la si tu cherches un jaune est bien placé niveau prix. Après faut voir la longue liste des trucs à vérifier avant d'acheter.
http://www.leboncoin.fr/voitures/717074950.htm?ca=20_s
En effet, de prime abord il paraît intéressant
speedydrift
OPEL SPEEDSTER TURBO 2003 29900 Kms - 29500€
http://www.club-lotus.fr/annonce/opel-s ... 03/details
9900 Kms / boite 6 vitesses M32 de l'Europa + cardans neufs (CT ok fait en Aout 2014) : - Hard top rouge OPEL - Montant de pare brise repeint en noir. - Radiateur full ALU avec 2 ventilos (déclenchable de l’intérieur habitacle) - Bocal d'expansion de liquide de refroidissement ALU. - Kit gros frein AV 308mm étrier 4 pistons + piste AP Racing PRO 5000+ sur bols ALU + durites avia - Kit gros frein AR 308mm sur bol ALU + piste AP Racing + durite avia - Kit frein BOA de refroidissement. - ABS déconnectable de l'intérieur habitacle. - Mano T° huile, Pression huile, pression turbo sur tableau de bord. - Pédalier sport majoré. - Amortisseur Ohlins 2 voies réglables - Barre anti-rouli AV majorée et réglable. - Toelinks renforcés Unibal + barre titane+ barre anti-rapprochement AR. - Jantes Pro race 1.2 (245/215) + pneu R888 (+4 jantes d'origine) - Réservoir ALU 48L bien pratique - barre de harnais + 2 harnais Wilans (+ ceintures conservées) - Batterie gel 6kg + support batterie/bocal lave glace ALU - Diffuseur carbone court Racing - Embrayage M32 renforcé / volant M32 allégé / butée d'embrayage M32 renforcé Sach - Moteur 270 cv / 440 N.m (Admission dynamique carbone, ACC, Turbo LEH, pistons et bielles internes forgés, culasse travaillée, vilebrequin équilibré, vis ARP, sup balancier d’équilibrage, plenum admission majoré, débit mètre neuf) - Silents blocs moteurs AV + AR renforcés - Support moteur gauche ALU sur mesure. - Échangeur majoré air / air + durites renforcées - Radiateur d'huile additionnel - Auto radio Clarion + HP montés. Mais aussi : - Reniflard déporté de boite - Suppression du recyclage des vapeurs d'essence - Calculateur déporté sur tablier - Extincteur dans l'habitacle - Rétro intérieur allégé sur son pied ALU taillé dans la masse - Plenum majoré Courtenay d'admission - Bougies Iridium changé récemment. - Kit courroie courte sur poulie ALU allégé taillé dans la masse. - Reniflard d'huile culasse ALU - Crochet AR de remorquage 2 points de fixation sur châssis Ligne d'échappement d'origine (pour na pas avoir de probleme bruit circuit / CT / route)
Ha, ça expliquerai les nombreuses pièces et stickers
axel64
un jaune avec le volant a gauche pas trop cher
http://www.leboncoin.fr/voitures/717074950.htm?ca=2_s#
axel64 a écrit :un jaune avec le volant a gauche pas trop cher
fer de lance a écrit :
Why ?
Un peu bricolé ?
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... sc&start=0 ?
Ex Guillaume92 ?
Gaeldu17
fer de lance a écrit :axel64 a écrit :un jaune avec le volant a gauche pas trop cher
Axel on en parle depuis hier voir page précédente.
oui ex de Guillaume92
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... highlight=
J'ai deux jouets un lourd bj42 de 82 qui passe partout et un ligth pas peint
Jona a écrit :Juste parce qu on en parle 2 posts au dessus !
Ben oui mais où en parler mieux qu'ici alors ?
axel64
Desolé , j'avais pas tout luGaeldu17 a écrit :fer de lance a écrit :axel64 a écrit :un jaune avec le volant a gauche pas trop cher
http://www.leboncoin.fr/voitures/717074950.htm?ca=2_s#![]()
Il cherchait "une face avant et un bas de caisse gauche" en 2011
'tain, une sacrée trouvaillePuff92 a écrit :OPEL SPEEDSTER TURBO 2003 29900 Kms - 29500€
... d'ailleurs il est dans les annonces du forum depuis le 24/08
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=26757
Quelle page du 24/08 ?
Toujours aussi constructif
Comment ça "quelle page" ?Puff92 a écrit :Quelle page du 24/08 ?![]()
Le lien mène directement à l'annonce.
"Toujours aussi constructif"... qui toi ou moi ? Là, j'ai vraiment un gros doute
Ca devient lourd !
Ta dernière réponse l'était
Achetée!La Jauge a écrit :Je lui ai dis pour le CT bon la il sera tranquille deux ans, il sera fait pour la vente.Jona a écrit :J ai vraiment pas vendu la mienne assez cherschlass a écrit : excellent, elle est magnifique et à l'air top.
manque juste une boite 6![]()
Il doit être au courant la seule chose "chiante" c est la pollution pour le ct.
Effectivement dommage qu'il n'y ait pas cette magique boîte 6
Bonne route Antho!
Dernière modification par La Jauge le dim. oct. 12, 2014 11:13 pm, modifié 1 fois.
