[TUTO] Remplacer un Toelink "pour les Nuls"
Modérateurs : Stew, Puff92
Re: [TUTO] Remplacer un Toelink "pour les Nuls"
L'ennui c'est que ça peut péter en amenant l'auto au garage :?
Puff92 a écrit :L'ennui c'est que ça peut péter en amenant l'auto au garage :?
Y a toujours Rémi qui vend une remorque. :D
Oui, j'ai pas été clair. Il faut changer préventivement point barre.
Faire attention ou rouler soft ne sert à rien pour éviter une casse.
lucky71j a écrit :
blacksrookie a écrit :
Mat.57 a écrit :Oui c'est clair.
Cest pour ça que je roule tranquille avec le speedy tant que les toelink sont pas remplaces
ouais, ça sert à rien de prendre ce genre de précaution. Quand ça doit casser, ça casse (voir le cas du speedy de Schlass ex Steph).
Tu as raison, mais sur route mieux vaux que ça casse quand tu roules doucement. Vu que tu ne contrôle plus rien.
:areuh: ou :couic:
Mat.57
Message par Mat.57 »
blacksrookie a écrit :Oui, j'ai pas été clair. Il faut changer préventivement point barre.
Oui c'est pas faux :oops:
Zitch
Message par Zitch »
Je m'apprête à remplacer mes toe link (je découvre ce mot) qui sont pour moi des tirants en bon françois ! A combien vous serrez les écrous ? J'ai vu un peu tout et son contraire sur le net.
J'étais parti pour tout serrer à 45 nm comme sur la note technique du speedy.
J'ai bon ?
Je précise que mes rotules viennent de chez Eliseparts.
Merci :D
gtvpp
Message par gtvpp »
Zitch a écrit :Je m'apprête à remplacer mes toe link (je découvre ce mot) qui sont pour moi des tirants en bon françois ! A combien vous serrez les écrous ? J'ai vu un peu tout et son contraire sur le net.
J'ai bon ?
Merci :D
Tu as ta réponse au début du post de Lucky71j, c'est entre 45 et 48 .
lucky71j a écrit :
gtvpp a écrit :
lucky71j a écrit :299€ ttc port compris.
Tu peux peut être rajouter (sous réserve de ceux qui savent et qui valident ) le couple de serrage des rotules 45N.m , c'est ce que je fais sur mes rotules de toelink .
On a serré à 48Nm de mémoire.
......1 ims /2ism!
Zitch
Message par Zitch »
:maître:
C'est valable si c'est des rotules type origine.
Et pas avec une rotule externe à montage conique.
Dans ce cas la c'est 65 (pour l'externe seulement)
PatVG
Message par PatVG »
Dernière modification par PatVG le ven. oct. 14, 2022 8:23 pm, modifié 1 fois.
Zitch
Message par Zitch »
Origine pour ma part donc je retiens max 45/50 nm
Nm76
Message par Nm76 »
PatVG a écrit :Je profite du sujet pour poser la question:mes toe links ont été remplacés par des pièces origine (a priori) en 2010 mais la voiture n'a fait que 25000 km depuis.
Je pense donc les remplacer maintenant:
par du"normal"?
par du "renforcé"?
Je ne suis pas à 100 balles près,et c'est un 2.2 SC,donc avec de la cavalerie.
Merci aux spécialistes pour leurs avis.
Je viens de placer ceux-ci
http://www.spitfireengineering.com/toe-link-kit-general
Nm76
Message par Nm76 »
Top service /qualité et Gary ( le vendeur ) est hyperactif.
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/996o.jpeg]Image[/url]
PatVG
Message par PatVG »
Dernière modification par PatVG le ven. oct. 14, 2022 8:24 pm, modifié 1 fois.
Zitch a écrit :Origine pour ma part donc je retiens max 45/50 nm
La rotule externe conique, c'est de l'origine aussi.
Montés sur turbo et les derniers atmos
PatVG
Message par PatVG »
Tu as fais une magnetoscopie...?
Ou un dye check ?
A minima une verif à la loupe?
Les criques de fatigue à l'origine des casses de toe links ne se voient pas forcement en visuel...
(Et je suis bien placé pour en parler)
PatVG
Message par PatVG »
Non. Je ne souhaite pas que tu les changes...
Déjà, je ne suis pas sûr du modele de toe link que tu as....
Côté interne, si tu as un montage en double cisaillements tu n'auras pas de pb.
Côté externe, si tu as un montage avec une vis de 10, ça vaut peut etre le coup de la changer ou de bien inspecter à la loupe...
Apres, les montages avec une vis + rotule tiennent mieux que les rotules type origine car le brusque changement de forme crée une concentration de contraintes.
Faut aussi s'assurer que les alesages dans le faux chassis et dans les portes moyeux ne sont pas elargis, s'assurer que les tirants sont suffisamment longs aussi...
Apres y'a d'autres facteurs mais si tout est en bon etat, et pas trop utilisé y'a peu de risques
PatVG
Message par PatVG »
Dernière modification par PatVG le ven. oct. 14, 2022 8:25 pm, modifié 1 fois.
Zitch
Message par Zitch »
Salut,
Je suis en train de changer mes rotules et malheureusement, j'ai un problème, les rotules externes qui m'ont été envoyées par eliseParts ne sont pas les bonnes...
Pourtant j'avais choppé les références sur le forum :/
Edit : merde j'ai commandé des renforcés et il me faut des hem :shock:
C'est ballot ça... :?
J'ai déjà mentionné 7 posts au dessus que les rotules externes coniques sont montées d'origine aussi.
Tu n'as juste pas commandé les bonnes...
Dans le forum y'a effectivement plein d'infos y compris sur ces 2 types de rotules externes.
Zitch
Message par Zitch »
VX'er a écrit :C'est ballot ça... :?
Eh ouais c'est ma faute j'aurais du vérifier si j'avais du conique d'origine ou du non conique...Bref. J'ai envoyé un mail chez EliseParts pour retour et renvoi des bonnes :oops:
Avant de renvoyer, verifies que tu as le même montage à droite et à gauche...
On ne sait jamais.. si ca a déjà été bricolé ...
gtvpp
Message par gtvpp »
VX'er a écrit :Avant de renvoyer, verifies que tu as le même montage à droite et à gauche...
Très bonne idée !
Les derniers 2.2 avaient des renforcées aussi ou juste les turbo ?
......1 ims /2ism!
philippe87
Message par philippe87 »
:-><: non c'est juste les derniers turbo qui ont des porte moyeu de diamètre 12 et conique , d'origine tous les atmos et les premiers turbo ont des diamètre 10 cylindrique ,
Jusqu'au 3N006995 c'est diamètre 10 cylindrique et donc a partir du 3N006996 c'est diamètre 12 conique
gtvpp
Message par gtvpp »
C'est bien ce qu'il me semblait :jap:
......1 ims /2ism!
Zitch
Message par Zitch »
Non pas bricolé, c'est du TRW d'origine. :jap:
2N003790 donc cylindrique en 10. Heureusement, Eliseparts est réactif, ça repart lundi et ils me renvoient les bonnes ref.
Quand je dis bricolé, je veux dire un changement préalable du porte moyeu (pour une raison inconnue) avec ce qu'ils ont trouvé sur le marché...
Et puis les numeros de serie ne valent pas un controle réel.
Moi j'ai un montage conique sur mon atmo.
