Cloisonnement carter d'huile
Re: Cloisonnement carter d'huile
Mais avec 4000 tours de plage d'utilisation l'étagement long d'origine va très bien
Oui, l'étagement d'origine est suffisant. La boite est juste très lente, et je parle de la F23. Du coup, j'ose pas imaginer la M32.
Une boite à crabot dans le carter d'origine, il y a Bacci qui fait ça, mais c'est pas vraiment donné...
La je m'incline, je vois que j'ai a faire a un Maitre !
meme turbo, meme environement moteur, boite differente
premiere mesure le 15 juin 2014 a 5h42
seconde mesure le 15 juin 2014 a 5h45
3 mn pour changer une boite, je vais t'engager pour faire les assistances
blacksrookie a écrit :
Joe
Bof, avec tous les pneus que V. économise en ne prenant que des lignes droites, ça laisse du budget pour une vraie boîterueda a écrit :Oui, l'étagement d'origine est suffisant. La boite est juste très lente, et je parle de la F23. Du coup, j'ose pas imaginer la M32.
Les troisième et le quatrième rapports sont tout même plus utilisables avec la M32, sur la routeGenitro a écrit :Mais avec 4000 tours de plage d'utilisation l'étagement long d'origine va très bien
Il ne reste plus qu'a la rendre un peu plus rapide et ça sera bien (le mieux étant l'ennemi du bien)
Et SNAPON il a fait quoi déjà ?
(Je crois qu'il devient sénile)
Là, je vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire pour améliorer ça.visiteur a écrit :Il ne reste plus qu'a la rendre un peu plus rapide
Je vais condamné la première pour en faire une boite 5
Visiteur, tu es mon idole
Tu te pignoles a publier des graphiques qui prouvent ton incompétence
On y voit que la baisse de régime avec la F23 est de 2800 tours au passage de la seconde, pour finir a 1200 tours au passage du dernier rapport
Tu affirmes avoir une plage de 4000 tours, donc rajouter un rapport en plus dans l'intervalle, c'est uniquement rajouter une perte de temps
ça, ce n'était pas une inconnue, si tu avais un soupçon d'intelligence tu aurais du le prévoir
Tu es certain que tu as bien tout compris cette fois SNAPON ?
Tu t'es bien hydraté, parce que c'est important à ton âge, avec la canicule, ça pourrait te provoquer des absences ou des défauts de raisonnement ?
Dernière modification par visiteur le mer. juil. 24, 2019 8:54 pm, modifié 1 fois.
C'est mignon par ici
Joe
Oui enfin on les comprend, il fait "un peu" chaud ces jours-ci... ça devrait envoyer plus fort ce week-end
Il y en a peut être un qui va enfin déjauger !
Bon, tu t es mis en recherche d une F23 propre???
Histoire de redonner sa vraie virilité à ton avion de chasse
