Modification de la boite à air sur un turbo
PA
Message par PA »
scoobidou a écrit :pour mesurer la temperature "in-tank" et la pression d'air à l'admision, il suffit d'une prise OBD et de scantool !!!
toutes ces infos sont disponible sur la prise diag ...
Tout à fait, c'est bien pour ça que j'ai bien envie d'investir là-dedans... ;)
En plus, ça peut être utilsable sur plusieurs voitures. :II:
PA
Message par PA »
Pour en revenir à la boîte à air, il faut considérer le facteur multiplicatif de la pression de turbo sur la cylindrée...
En effet, si on part de 2 litres de cylindrée, la quantité de mélange admise est multipliée par la pression de turbo absolue.
Par exemple à 2 bars absolus (soit 1 bar de pression de suralimentation), la quantité de mélange admise correspond donc à un moteur de 4 litres de cylindrée.
A la pression d'origine de 0,65 bars, le speedster turbo correspondrait donc à un moteur atmo de 3,3L.
Avec le stage 1 : 3,7L
Avec le stage 2 : 3,8L
Donc il faudrait trouver des boîtes à air de gros moteurs pour adapter idéalement le filtre au moteur. :jap:
Personne
Message par Personne »
Personne a écrit :En gros reste plus "qu'a" trouver une boite à air d'un 2.5 ou 3L ;) qui rentre dans le speedy... j'ai bon ?
pourquoi pas un truc genre lotus omega ?
:siffle: :siffle:
3.6l
Turbo addict
Membre du Silver Team
[/quote]En effet, si on part de 2 litres de cylindrée, la quantité de mélange admise est multipliée par la pression de turbo absolue.
Ouii c'est une approximation trés optimiste et à maxima ...
Dans la vrai vie, il y a toujours de la perte en ligne du à :
* la permabilité du moteur
* L'efficacité de l'intercooler, qui détermine la quantité massique d'air qui va réellement pénéter dans ton moteur
Qu'est ce qui me prends moi, de me lancer dans des "théories" pareilles, j'ai du choper un virus quelque part ...
Oui sauf que tu vas être décu, car tu ne va pas récupérer grand chose sur la prise OBD II du turbo ...
J'ai fait un essai sur le mien avec une interface OBD II et un soft DIGIMOTO.
Il n'y avait ni la pression de suralimentation, ni la température de l'air à l'admission et en plus ce truc à une lenteur de srcrutation ...
les valeurs relevées sont quasiment inexploitables, si tu veux améliorer les choses il faut diminuer le nombre des paramétres enregistrés ...
Personne
question autres entre () je suis étonné que le moteur encaisse "sans broncher" le 1.2 ou 1.3 bar de sural en phase II regelin pour 0.6 d'origine...
mais je suis pas dans le bon post.
Turbo addict
Je ne sais pas ou vous avez trouvé cette valeur de 0,6 bar ?
Toute la littérature sur le sujet donne la pression de suralimentation du moteur d'origine Z20LET à 0,85 bar.
Personne
visiteur a écrit :Je ne sais pas ou vous avez trouvé cette valeur de 0,6 bar ?
Moi je reprend PA je ne la connaissais pas.
D'après Clément elle est bien de 0.85 stabilisée
Edit : Ok au temps pour moi c'est 1.3 en overshoot et 0.9 stab.
Turbo addict
PA
Message par PA »
Il me semblait avoir lu 0,65 bars qq part... :voyons:
Moi, tous les articles que j'ai pu lire, c'était 0,85 bar et sur ce site dédié au Z20LET il y a aussi 0,85 bar :
http://www.zlet.co.uk/theengine.htm
0,6 bar correspond à une valeur de turbo basse pression.
Finallement pour répondre à redline, il y a le liens ci-dessous sur le forum anglais :
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... b23611bd79
Sur ce sujet, il y a la photo d'une boite à air d'un 2;2 l modifiée par Ricky : Une double prise d'air !
jeff meth group 2.0
pourquoi pas ... ya juste le sens ds lequel est prise la photo ; ça aide pas :?
c est cool , ça avance tout ça ...
---> mail
Redline
Message par Redline »
visiteur a écrit :Finallement pour répondre à redline, il y a le liens ci-dessous sur le forum anglais :
Merci Visiteur!! :II:
"Silver team poWaa"
Dans le style de modification de l'admission similaire à celle de REGELIN, j'ai trouvé celle là chez KOMOTEC :
http://www.komo-tec.com/product_info.ph ... cts_id/343
Je ne parle pas Allemand mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une boite à air en carbone dans le kit (hors de prix) proposé.
michel d
Message par michel d »
Bonsoir
Il n'existe rien de ce type pour vos speedy :http://www.vag.com.fr/index.htm
Ce n'est pas ce que j'utilise mais pour quantifier vos modifs genre débit d'air cela me semble indispensable en + du diag évidemment .
Michel d
Oui, il existe tout un tas de logiciel plus ou moins équvalent à VAG.com.
Le seul pb (que j'ai constaté) c'est la vitesse de scrutation !
Voilà un exemple de ce que l'on relévé en données brutes
22.4.2005 14:26:10
0105,Coolant Temp Degrees (F/C),75,171,77,22.4.2005 14:26:10
0106,Short Term Fuel % Trim Bank 1,89,7,0,22.4.2005 14:26:11
0107,Long Term Fuel % Trim Bank 1,87,5,0,22.4.2005 14:26:12
010C,Engine RPM Requested,0BF9,766,0,22.4.2005 14:26:12
010D,Vehicle Speed (MPH/KMH),00,0,0,22.4.2005 14:26:13
010E,Timing Advance Degrees,A2,17,0,22.4.2005 14:26:14
010F,Intake Air Temp (F/C),40,75,24,22.4.2005 14:26:14
0110,MAF Air Flow gm/Sec,00FA,2,5,0,22.4.2005 14:26:15
0111,Absolute Throttle Sensor Position %,04,2,0,22.4.2005 14:26:16
0114,O2 Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1,8F86,0,715,0,22.4.2005 14:26:17
0115,O2 Sensor Voltage Bank 1 Sensor 2,52FF,0,41,0,22.4.2005 14:26:17
0104,Calculated Load Value,03,1,0,22.4.2005 14:26:18
0105,Coolant Temp Degrees (F/C),76,172,78,22.4.2005 14:26:19
0106,Short Term Fuel % Trim Bank 1,8B,9,0,22.4.2005 14:26:19
0107,Long Term Fuel % Trim Bank 1,87,5,0,22.4.2005 14:26:20
010C,Engine RPM Requested,0C27,778,0,22.4.2005 14:26:21
010D,Vehicle Speed (MPH/KMH),00,0,0,22.4.2005 14:26:21
010E,Timing Advance Degrees,AE,23,0,22.4.2005 14:26:22
010F,Intake Air Temp (F/C),41,77,25,22.4.2005 14:26:23
0104,Calculated Load Value,03,1,0,22.4.2005 14:26:43
0105,Coolant Temp Degrees (F/C),78,176,80,22.4.2005 14:26:43
0106,Short Term Fuel % Trim Bank 1,86,5,0,22.4.2005 14:26:44
0107,Long Term Fuel % Trim Bank 1,87,5,0,22.4.2005 14:26:4
Comme tu peux le voir, au niveau temps de scrutation ce n'est pas la joie ...
:cry2:
Bon pour PA voici le poids de la durite d'origine :
1176 g c'est un joli poids non, alors ta durite en alu (+ les raccords) elle pése combien ?
Le diamétre intérieur (62 mm) de la durite :
Et puis tant que l'on y est voilà la longeur (la longueur droite fait environ 50 cm) :
BaRoN NoiR
Message par BaRoN NoiR »
:jap: j entrave queue dalle a vos histoires :-><: :yiiii:
Acer laptop que du bonheur deux cartes meres en deux ans !!!!
50% des Francais,source OCDE travaillent dans le secteur non concurrentiel.
The mark of a basic shit is that he can’t mind his own business ( T.Leary or W.S Burroughs )
http://156044.aceboard.fr/index.php
michel d
Bonsoir
T'as pas ça en temps réel :voyons: sur aucun logiciel :voyons:
Michel d :-><:
Je pense que le temps de scrutation est lié au protocole d'échange de données des normes liées à l'OBD II.
En conséquence, analyser les différents paramétres intéressants du moteur, pendant un "run" d'essais (qui dure moins de 30 s ) avec un tel temps de scrutation me parait difficile ...
Mais bon, je peux me tromper; mon interface est peut être une merde ?
je n'ai pas creusé le probléme.
Si queqlu'un a une solution pour faire mieux, ça m'interesse !
Laquelle de nos histoires te pose probléme mon brave Jaquenosous, Celle de l'admission modifiée, ou celle de la collecte d'informations moteur via la prise OBD II (diagnostique) de l'auto ?
BaRoN NoiR
:cry2: Moi j ai juste mis une Airbox ITG et voila :love: :love: maintenant ne me demande pas l efficacite :areuh:
Xchange
Message par Xchange »
visiteur a écrit :Je pense que le temps de scrutation est lié au protocole d'Xchange de données des normes liées à l'OBD II.
Onnn parle de moi? :-><:
Hummm je sors :-><: :rhoo:
Bonne route stew et fab
michel d
visiteur a écrit :Je pense que le temps de scrutation est lié au protocole d'échange de données des normes liées à l'OBD II.
Je ne sais pas car je ne connais pas ton interface :D
Apparemment tu n'as pas la possibilité d'enregistrer un débit d'air sous forme de table ou de courbe .
Reste que tu connais ton maxi ,non ?
Michel d
On peut faire ce que l'on veut avec les données.
Je peux choisir de n'enregistrer que le débit d'air et le régime moteur, j'aurai une vitesse de scrutation un peu plus rapide avec deux paramétres, c'est tout ...
Rien ne m'empéche d'en faire ensuite un tableau ou un graphique, d'ailleurs les softs associés peuvent faire cela.
Mais même avec deux paramétres la vitesse de scrutation reste insuffisante pour analyser certains phénoménes "rapides" qui peuvent apparaitre ...
A propos, quelle est la vitesse de scrutation avec ton interface ?
Moi j ai juste mis une Airbox ITG et voila maintenant ne me demande pas l efficacite
Tu as mis un filtre en mousse sur ton moteur !!!!
Tu lui veux du mal ou quoi à ta voiture ?
Tu en as déjà marre de ton Elise ?
Aller avoue, tu le regrette ton turbo ...
vroum
Message par vroum »
michel d a écrit :Bonsoir
Michel d :-><:
Si, si on l'a !
J'ai fait le test avec Antoun, d'ailleurs c'est assez marrant, car la température augmente très viteavec les trs/min !
Ca passe du simple au double !!!
C'est parcequ'il doit s'agir de la température aprés le turbo et l'échangeur.
C'est donc la température de l'air comprimé qui a subit un échauffement dans le compresseur et qui a été partiellement refroidi dans l'intercooler.
Normalement au ralenti la température relevée est peu différente de celle de l'air ambiant.
