Débrancher l'ABS (xchange)
flycom
Message par flycom »
... et ça n'a pas changé grand chose :gurk:
Forged K20, work in progress
C'est bizarre tout ce qui se dit sur cet ABS car personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec lui. Il m'a même sauvé la mise pas mal de fois... :OO:
Certe, c'est beaucoup mieux avec des pneus neufs car il a la facheuse tendance à se déclencher de plus en plus tôt au fur et à mesure que la circonférence du pneu diminue avec l'usure, et c'est beaucoup mieux avec du RBF et des durits avia mais sinon, ça va je trouve.
En 16' devant par contre, c'est à enlever d'office je pense, d'où ce que disait Goune dès qu'il arrive sur circuit. ;)
modif faite et invisible !
l'interrupteur est situé sur la coque inférieure derrière le volant, sous le commodo gauche :jap:
le fil passe le long du câble de répétiteur de cligno, puis par l'aile gauche, puis dans l'habitacle en passant sous le joint de portière, il court le long des interrupteurs de phares pour finir sous le volant ::::
Modif effectuée (un immense merci à Seb c bien ! :jap: :jap: :jap: :II: ) :yiiii:
flycom
Bon bah, faut qu'j'm'y mette alors... :gurk:
Je voulais attendre après Charade pour me faire une idée si utile ou pas.
Mais 2-3 ptite surprises en rythme rapide sur ptite route m'ont fait dire qu'il fallait mieux le faire AVANT Charade.
Fait hier par Animagic et son équipe.
Niveau intégration c'est top, pas le même interupteur que stephan mais un gros façon aviation gainé bien solide. Je mettrais des photos plus tard.
Et surtout niveau conduite rien à voir, un feeling beaucoup plus précis à la pédale, et une constance parfaite.
Maintenant va pas falloir s'emballer et réapprendre à présentir le blocage :areuh: . Je le couperai sur circuit ou quand il fait beau suivant l'humeur et le rythme.
En tout cas bien content, merci encore animagic :II: :II: :II:
speedfire
Message par speedfire »
Une petite question !
Que dois je prendre comme cablage pour raccorder mon switch ???? :voyons:
Euh et question con ???
Pour eviter un cours circuit, lors notemment du nettoyage de l'auto, comment avez vous fait pour isoler votre interrupteur ????
Ok je sais je suis nul mais j'essaie de m'ameliorer, et d'apprendre :gurk:
Image Image Image
Oli
Message par Oli »
Non, non, tes questions ne sont pas connes du tout. :D
Oli, 185,5 tours au Ring.
j'ai utilisé du câble 2 fils que j'ai coupé sur un vieux transfo de chépaquel appareil électrique. J'ai passé le fil dans la gaine du fil de répétiteur de cligno avant, puis par l'aile gauche, sous le joint de portière pour finir sur le tableau de bord. Les contacts sont étanchés par de la gaine thermo, y'a pas de risque de court circuit, surtout que c'est un signal de faible intensité qui passe ::::
Message par Stephan »
Ah, de nouveaux adeptes! :D
@Oli: t'as vu que sur circuit, ton voyant de freins s'allume? :-><:
Stephan a écrit :Ah, de nouveaux adeptes! :D
Comme dans tous les rond-points qd le niveau de liquide de frein est un poil trop bas :jap:
Exact :jap: (ou quand le capteur du bocal a un souci ;) )
Oli
Message par Oli »
Oui, j'ai vu, merci. :jap:
En fait, j'ai fait la purge et je savais que je devais changer les plaquettes alors je n'ai pas mis au maximum. Je change mes plaquettes dès que possible parce que là, il n'y a plus grand chose. :D
Le_beurre_nantais
Message par Le_beurre_nantais »
Une question de novice :oops: est ce qu'un Speedy avec un interupteur pour déconnecter l'ABS passe au CT ?
loudness
Message par loudness »
le contrôleur n'a pas à manipuler cet interrupteur, si tant est qu'il l'aperçoive.
Tant que ton voyant ABS n'est pas allumé, cela lui convient et répond aux impératifs du contrôle.
Dernière modification par loudness le dim. sept. 09, 2007 11:46 pm, modifié 1 fois.
Le_beurre_nantais
loudness a écrit :le contrôleur n'a pas à manipuler cet interrupteur, si tant est qu'il l'aperçoive.
Tant que ton voyant ABS n'est pas allumé, cela lui convient et répond au impératifs du contrôle.
Merci pour la réponse.
Message par TATONSPEEDY »
Modif effectuée sous capot comme Stephan et Thunder :II: :II:
La TAT 'itude !
Message par Pudge »
Petite question. Je sais que pour réactiver l'ABS, il faut couper le moteur. Est-ce de même pour le désactiver?
Pudge a écrit :Petite question. Je sais que pour réactiver l'ABS, il faut couper le moteur. Est-ce de même pour le désactiver?
Non, dès que tu désactives, le voyant s'allume donc ABS coupé contrairement à la réactivation ou il faut eteindre le moteur et rallumer.
La TAT 'itude !
Message par Pudge »
Ok merci :)
Du coup ça vaut le coup de le mettre dans l'habitacle pour plus de facilité à l'approche d'un ptit col :x
Marco Polo
Message par Marco Polo »
Normalement il faut manipuler l'interrupteur moteur éteint...
Mais je m'aperçois que en fait (en tout sur mon Speedster) tout se passe bien (ou presque)...
J'ai un capteur un peu défectueux qlq part et mon voyant s'allume de temps en temps (immobilisation prolongée batterie débranchée, nids de poule sur la route, ...)
Et il s'éteind également de tps en tps !
:devil3:
Black Tribal #0027
Oli
Message par Oli »
Simple question : simplement débrancher le capteur ABS d'une des roues en passant sa main au travers de la jante, ça doit fonctionner aussi, non ? Bon, il faut mettre des gants car c'est sale et c'est parfois chaud :D mais c'est peut-être moins problématique avec l'assurance. Si on arrive pas à le remettre en place, il suffit de dire que ça s'est enlevé tout seul pendant l'accident, ils ne peuvent rien prouver contrairement à la présence d'un switch pour couper l'ABS qui reste quand même limite légalement...
Qu'en dites-vous ?
Oli a écrit :Simple question : simplement débrancher le capteur ABS d'une des roues en passant sa main au travers de la jante, ça doit fonctionner aussi, non ? Bon, il faut mettre des gants car c'est sale et c'est parfois chaud :D mais c'est peut-être moins problématique avec l'assurance. Si on arrive pas à le remettre en place, il suffit de dire que ça s'est enlevé tout seul pendant l'accident, ils ne peuvent rien prouver contrairement à la présence d'un switch pour couper l'ABS qui reste quand même limite légalement...
Qu'en dites-vous ?
ça marche aussi, mais quand t'auras marre de le faire tu mettras un interrepteur :rhoo:
La TAT 'itude !
Oli
Message par Oli »
TATONSPEEDY a écrit :ça marche aussi, mais quand t'auras marre de le faire tu mettras un interrepteur :rhoo:
Oui, c'est ce je me suis dit aussi... :D
Ceci dit, je ne vais pas sur circuit tous les jours... Mais bon je le ferai peut-être moi-même, vu ce que ça coûte...
Il n'y a pas de soudures à faire ? Comment les fils se fixent à l'interrupteur ?
cosse à sertir, ça suffit sur l'interrupteur et sur le faisceau :gurk:
La TAT 'itude !
Oli
Message par Oli »
TATONSPEEDY a écrit :cosse à sertir, ça suffit sur l'interrupteur et sur le faisceau :gurk:
Bon je sais pas ce que c'est une cosse mais je vais trouver tout seul, j'oserais pas poser la question sinon je passe encore plus pour un con. :gurk:
Ben quoi on a pas tous passé son enfance les mains dans le camboui quoi. :x
Sans déc, ça va aller. :areuh:
Merci. ;)
Merci. ;)
Là, tu l'a cherché :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... perpage=24
La TAT 'itude !
Oli
Message par Oli »
TATONSPEEDY a écrit :Là, tu l'a cherché :
C'était pour de rire ! :::: :areuh:
Merci quand même.
speedfire
Interrupteur monté :-><:
Et ça fonctionne, durée de montage 30 min (essai dynamique cet apm) ;)
Image Image Image
:II: :II:
