Après l'Alfano, la DriftBox... le Tire Watch !!!
Oli
Message par Oli »
M et MH. ;) Merci. :)
Oli, 185,5 tours au Ring.
glubux
Message par glubux »
Bon tout fonctionne toujours bien, juste deux précisions :
-la fiche d'alimentation mini USB ne fonctionne pas en 5V comme sur un pc ou un autoradio mais en 12v, ne comptez donc pas l'alimenter avec un autoradio ou un autre adaptateur que celui fourni, ça ne fonctionnera pas.
- J'ai supprimé la membrane du buzzer, ça évite d'avoir un BIP à la mise du contact, un autre au démarrage et si on passe sous les 1.2 bar (limite basse de l'alarme) ça ne bipe pas en permanence.
speedster22
Message par speedster22 »
P.P.P. a écrit :
ala noo a écrit :Surtout, c'est des R888 non ? (ca nécessite bcp moins de pression qu'un 048 pour rappel)
c'est valable quel que soit le poids de l'auto ?
parceque déjà que je descend régulièrement à 1.2-1.3bars à chaud (en sortie de pise en me jettant sur mon mano) avec les A048R ... je n'ose immaginer avec les R888 :-o
c'est dû à quoi ?
flancs plus rigides ?
1.2 A CHAUD en 048 :-o :voyons:
P.P.P.
Message par P.P.P. »
ben ouais, que veux tu.
bon c'était à ladoux, piste avec énormément de grip, un jour de soleil à coup de 30°C à l'ombre ... mais je suis descendu à 1.2 à chaud.
la voiture s'es très bien comporté toute la journée, la moitié du tracé, j'était pied au plancher (circuit rapide)
glubux a écrit :Cool :tsaa:
Tiens le même vendeur mais un peu moisn cher (107€)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Orange-T ... ccessories
Et un de plus ! commandé il y a une quinzaine, reçu 8 jours après. Il n'y a plus qu'à les monter.
135 $ avec le port soit environ 100 € cool ! :smoke:
Merci Glubux pour le bon plan :jap:
glubux
De rien :jap:
Je viens de changer mes pneus, c'est pas compliqué de les démonter avec le capteur dans la jante, il faut juste prendre les bon repère pour s'orienter sur la monteuse et ça va tout seul.
Les capteur n'avaient d'ailleurs pas bougé d'un poil dans la jante, tout fonctionne toujours nickel.
PS: Bonus transport de pneus en Exige
flycom
Message par flycom »
:hein?: :hein?: :hein?:
C'est quoi ces pneus ?
Forged K20, work in progress
glubux a écrit : Image
On dirait du transport de fret made in Afghanistan :MDR:
C'est énorme !!
Alex51
Message par Alex51 »
tu sais ce qu'il te reste à faire S. quand tes pneus seront mort :D
Enfin, c'est pas demain la veille hein! :gurk:
Marchait nickel les capteurs (après réglage de la pression d'alarme à 1.2 bar, plus de pb). Mais de retour de la journée cicuit baisse de pression et de matin pneu à plat : quand on remue la valve on entend l'air qui sort !! :evil:
mon monteur m'a dit avoir eu toutes les peines du monde à les mettre sur les jantes arrières TD. suite demain en espérant trouver un monteur à Vannes capable de me réparer ça :?
glubux
Mince, c'est pas grave c'est juste un mauvais montage, il suffit de resserrer logiquement ;)
Message par Stephan »
Voilà, les miens sont montés depuis hier. En effet, même chose pour mon monteur qui a galéré comme pas possible pour les monter à l'AR sur les TD1.2.. pas assez de déport.
En tout cas pour le moment ca marche. Amusant de voir comment le pneu AR gauche chauffe plus vite que le droit.. c'est lié au coude après cata je pense.
Sinon, les R888 montent TRES vite en température, c'est vraiment différent des A048. Ce matin, 16°, 20 km de ballade, village, autoroute pour aller bosser, l'AR est passé de 1.8 à plus de 2! Va falloir que je démarre vraiment bas la semaine prochaine à BResse! :-o :-o
glubux a écrit :Bon tout fonctionne toujours bien, juste deux précisions :
C'est ce que je vais faire aussi.. pas trop le choix en fait :D
Bon ! update de mon pb :
la vis qui tient la valve a cassé (progressivement d'où la fuite au départ). Probablement serrée un peu fort, compte tenu du montage difficile sur les jantes arrières.
Il a fallu remonter avec une valve normale. Ce qui m'a permis de faire ma journée sur le Bugatti lundi :yiiii: .
J'ai eu un peu peur la veille, le pneu gauche s'étant légèrement dégonflé. Mais finalement ça a tenu la journée. Ce qui est sûr, c'est que les vis tiennent avec presque rien comme métal au niveau des fonds de filet puisqu'elles sont percées pour laisser passer l'air. Je pense qu'elles ne tiendrons pas bien longtemps de toute façon avec les chocs et les vibrations dans les roues.
Je ne sais pas comment je vais faire réparer ça vu qu'il faut refaire une vis (et même plusieurs car je pense que les autres peuvent avoir le même pb à plus ou moins brève échéance) avec un perçage central et une qualité d'acier élevée.
Je mettrais des photos à mon retour de vacances.
TTFAB
Message par TTFAB »
TYREDOG
quelqu'un a déjà essayer ???
apparemment il y aurait un parametage Bars, Kpa et PSI, par contre je ne trouve pas d'exemple en Bars !?!
TYRESURE
Par contre la console TyreSure n'a pas de batterie autonome ???
( obligation de connection mini usb ? ), contrairement a Tyredog
par contre le "moniteur" a l'air Top
comment avez vous integrer vos moniteurs de lecture ?
TTfab ;)
PS : 100Kpa = 1 bars c'est ca ?
Ils sont énormes les capteurs !!!
ca passe dans toutes les jantes ?
Jona a écrit :Ils sont énormes les capteurs !!!
Mais non ce n'est pas gros. 5x2x1cm.
TTFAB a écrit : ...
1 Bar = 100 kPa
1 PSI = .06894757 Bar = 6.894757 kPa
TTFAB
Message par TTFAB »
senior a écrit :
TTFAB a écrit : ...
1 Bar = 100 kPa
nickel d'ou l'interet d'une lecture Kpa, bien plus precise :II: ( que les bars )
TTFAB
Message par TTFAB »
pour ceux que ca intérésse ;)
Tyresure
140$ soit moins de 100€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT :II:
adrien 69
Message par adrien 69 »
Le Tyre dog a l'air génial et il a l'avantage d'une installation / désinstal en 5min!
Par contre, 400€, ça fait cher le joujou. :?
TTFAB
Message par TTFAB »
adrien 69 a écrit :Le Tyre dog a l'air génial et il a l'avantage d'une installation / désinstal en 5min!
il se trouve aussi à 100€+port sur ebay :OO:
http://cgi.ebay.fr/TPMS-Reifendruck-Kon ... 286.c0.m14
mais par contre rééquilibrage, vol, look, étanchéité ... :roll: :oops:
adrien 69
Super!
Rééquilibrage? Ca a l'air ultra léger pourtant, sur un circuit pas trop rapide, pas sur que ça se ressente, si?
Pour le vol et le look, dans le cadre d'une utilisation piste, ça me gène pas trop.
Etanchéité: je suis probablement naif mais j'imagine que ça doit quand même être testé contre ce genre de souci.
TTFAB
Message par TTFAB »
Super!
j'imagine aussi
pas contre ca ne pèse que 15grammes contre 40grammes pour les embarqués :II:
il y a d'ailleurs des contre poids livré avec :-o :OO:
par contre la prise de temperature :cry2:
( le + important à mon sens ... pour justement BIEN réajuster les pressions ... )
adrien 69
Ben d'apres le descriptif, ça prend aussi la température. :voyons:
TTFAB
Message par TTFAB »
adrien 69 a écrit :Ben d'apres le descriptif, ça prend aussi la température. :voyons:
Oui, mais vu ou il la prend :voyons: ( au bout de la valve ou en dehors ... )
le GROS avantage de ce systeme est d'etre sur pile :II:
pour le reste, vu que c'est le même prix que le TyreSure :oops:
( a moins de payer cher ses montages démontages ... )
Oli
Message par Oli »
J'ai acheté deux kits Schrader AirAware chez Fabrice (Speedster762), un pour mes jantes route et un autre pour mes jantes circuit. Ca fonctionne très bien, j'en suis très content ! :II:
http://www.schrader.fr/fr/Pdf/Schrader_ ... 2_2007.pdf
Mais comme je pense que je n'utiliserai plus mes pneus route, je vais peut-être revendre mon deuxième kit complet, vendu 270€ par Fabrice il me semble, neuf dans son emballage d'origine jamais déballé. Quelque chose du genre 200€ hors port, si ça intéresse quelqu'un...
http://www.amazon.com/Schrader-AirAware ... B001O079HW
http://cgi.ebay.fr/SCHRADER-AIRAWARE-co ... 0294489233
TTFAB
Message par TTFAB »
si tu as 400€ de coté :
http://www.performancebox.co.uk/performance_meter.html
mon futur achat :OO: :love:
adrien 69
En effet, ça a l air sympa :II: .
