Réglage carrosage, chasse et parallélisme
Mat.57
Re: Réglage carrosage, chasse et parallélisme
Message par Mat.57 »
Faut que je regarde sur le rapport,en espérant que je l'ai pas oublié la bas car je suis parti assez vite,j'étais vraiment a la bourre.
Mat.57
Salut à tous.
Je profite de ce post pour poser une question concernant la chasse,ou plutot son reglage via les rondelles des triangles supérieurs avant.
Vous laissez le reglage comme Cest d'origine,ou bien avez vous modifier la chasse? Si oui quels sont vos ressentis?
Je vais bientot faire régler le châssis de mon speedy, du coup je me pose la question de savoir si je modifie ou pas la chasse.
Mets là au max. Même au max, il en manque un peu.
Mat.57
Merci de ta reponse.
D'origine chez moi les' rondelles sont toutes à l'arrière du triangle,donc chasse au minimum. Du coup le mieux est de mettre toutes les rondelles à l'avant du Triangle? Je pensais qu'en les déplaçant toutes à l'avant il y aurai trop de chasse, mais si tu me dit que meme comme ca Cest' pas assez,au moins c'est clair lol.
Oui c'est ça. Par contre, il y a la rondelle spéciale qui doit rester à l'arrière, et donc il en faut aussi une à l'arrière sur l'autre palier.
Tu sais combien tu as de chasse actuellement avec toutes les rondelles devant ?
Mat.57
Non je ne connais la chasse actuelle. PAr contre il y a le meme reglage du côté conducteur et passager. J'ai vu la fameuse rondelle différente des autres ,elle a une partie caoutchouc.
Je vais mettre toutes les rondelles à l'avant pour régler la chasse au Max. Je vais faire régler le para chez k55 à Verdun, CAr jai bientot fini de poser les amorto nitron et De changer tous les sb des triangles.
Merci de tes conseils en tous cas.
sparadea
Message par sparadea »
Une petite question pour réglé la chasse faut démonter la crémaillère pour enlever la vis arrière ?
Light 33
Message par Light 33 »
bjr. pas la peine ça passe
sparadea
Merci l'ami je vais essayer alors
sparadea
après avoir essayer sa ne passe pas sur turbo tu tombe en plein dans la crémaillère il faudrait que je l'enlève juste pour réglé la chasse. Comment vous avez fait sur les turbo sans la démonter?
Si, ça passe sur tous les châssis 111, y compris les speedy turbo. J'ai du le faire au moins 10 fois !
Faut braquer à fond d'un coté.
sparadea
Ah le con j'ai essayer seulement en levant j'ai pas pensé à tourner :D merci je l'ai fais sa marche nickel
