Toe link renforcé lequel choisir? Vos témoignages...
radikalcool
Re: Toe link renforcé lequel choisir? Vos témoignages...
Message par radikalcool »
ericmax87 a écrit : sam. janv. 10, 2026 1:30 pm J'ai reçu les miens ce matin :D
bonjour , quelle marque SVP ???
ericmax87
Message par ericmax87 »
Apparemment matériel soigné, on attend ton retour d'expérience ;)
Appelez son entreprise BAD c'est de l'inconscience ou de l'humour ? :gaaa:
Vonsulzbad
Message par Vonsulzbad »
:-><: .. n'ayant plus de monnaies pour la messe :D .. les travaux du matin qui concerne ces Toe truc ..
lors du premier contrôle de la turbo bleu après l'achat .. les deux vis "inbus" (coté pivot) en D10 / 12.9 .. étaient tordues :-o .. je les ai donc changé par .. les mêmes
Avec le recul .. et vu la conception du pivot , on a quasi autant d'effort sur la rotule du triangle inférieur que sur l'ancienne rotule Toelink .. la modification avec l'empilage de pièce au niveau de cette vis et du bras de levier me font écrire: M10 ? :oops: ....
Je ressors donc mes bonne vieille vis de l'escort cosworth :D .. M12 / 10.9 .. les rotûles sont en D12 .. donc nickel
Damien
Message par Damien »
AlLez
Je viens aussi de commander le kit "BAD"
Vais enfin pouvoir changer les Toe-link GM tout pourri de mon speedster :gurk:
Speedster 2.2
ericmax87
Les miens sont montés :D
Damien
Moi aussi.
Le kit est facile a monter, juste un perçage à faire
Et c'est sûr que ca n'a rien a voir avec l'origine
Speedster 2.2
