Allègement d'un atmo: -750kg
Je crois que c'est un chat qui a dézingué ton radia..... :rhoo:
Marco Polo
Message par Marco Polo »
Cool, merci !
:yeah:
Donc le radiateur se pose directement sur ce support plastique (rigide) ?
Bon, maintenant quelle est la différence antre les Turbos et les Atmos (il y a une histoire de mousse) ?
Ou un chat qui sert de mousse ? :twisted:
8)
Black Tribal #0027
dom 85
Message par dom 85 »
ben, euh, il n'y a pas de dif sur la crashbox, ni sur le support je crois
dom 85
claxon d'origine, vous savez le truc qui couinne quelque part devant :roll:
Sirène hurlante, 125 db, pas un truc de quéqué, un vrai klaxon: perte de 60g :cry2: , je me rattraperai ailleurs
sebcbien
Message par sebcbien »
Marco Polo a écrit :Cool, merci !
:yeah:
8)
- Crashbox identique entre atmo et turbo.
- équerre plastique sur atmo et mousse sur turbo (absorbent plus facilement les dispersions des différentes pièces. Contrairement à ce que l'on peut penser au début, elles ne servent pas de support, mais à canaliser le flux d'air entre la crashbox et le radia.
- le radia est qu'en à lui suspendu par les 4 vis de fixation à sa coiffe composite.
- radia épaisseur 32mm sur atmo, 40mm sur turbo
Attention aux atmo avec montage d'un radia turbo ou majoré. Il faut souvent diminuer la hauteur des équerres. Dans ce cas, poser le radia sur les équerres, présenter la coiffe par dessus et mesurer de combien la coiffe remonte par rapport à la crashbox (sur laquelle, elle vient s'appuyer). Il reste ensuite à diminuer les équerres d'autant, voir un poil plus. Ca n'a pas besoin d'être étanche non plus. :D
Marco Polo
sebcbien a écrit : - équerre plastique sur atmo et mousse sur turbo (absorbent plus facilement les dispersions des différentes pièces. Contrairement à ce que l'on peut penser au début, elles ne servent pas de support, mais à canaliser le flux d'air entre la crashbox et le radia.
Ce que tu appelles "equerre plastique", c'est la forme en U inversé collée sur la crash box de Sam ?
sebcbien a écrit : Attention aux atmo avec montage d'un radia turbo ou majoré...
Ca c'est mon cas... :twisted:
Black Tribal #0027
dom 85
130g de gagné, c'est surtout beaucoup plus solide et en inox, plus de rouille à cet endroit
si c'ets pour accrocher sur la crashbox t'aurais pu le faire en allumettes, pas besoin d'être costaud, voire c'est mieux d'arracher ça que la crashbox :couic:
dom 85
Sam a écrit :si c'ets pour accrocher sur la crashbox t'aurais pu le faire en allumettes, pas besoin d'être costaud, voire c'est mieux d'arracher ça que la crashbox :couic:
Oui, en fin de compte, ou de conte, tu as raison. Mais faut quand même que ça sorte ma voiture des bacs à graviers :gurk:
section annonce il y a peut être quelqu un que sa peut intéresser
dom 85
barre anti roulis d'origine(avec les deux silent bloc)
la même avec les trous rapprochés et les bouts coupés: gain 80g :areuh:
Y a pas de petites economies :x
sebcbien
dom 85
Tu penses à moi, seb?T'as de la chance, ils ont "oublié" de me livrer ces deux equerres justement, sinon je t'attends :gurk:
sebcbien
Apparemment, le radia d'origine est parti mais je n'ai rien reçu pour le moment. Je te tiens au courant. :jap:
Marco Polo
sebcbien a écrit :...
Ok...
Quelqu'un a des photos de la "mousse" des Turbos ?
PS: Pour installer un radiateur "amélioré", vaut mieux diminuer ces equerres plastiques ou installer la mousse des Turbo ?
Black Tribal #0027
sebcbien
Ok...
Sur les turbo, la mousse s'écrase de 10 à 15mm. Elle absorbe plus facilement ce qu'on lui demande avec un radia majoré.
dom 85
grattage du support radiateur, beaucoup que ce je croyais pouvoir gagner; 280g
Fumer Tue, le prout pue :II:
Gum
Message par Gum »
dom 85 a écrit :Sirène hurlante, 125 db, pas un truc de quéqué, un vrai klaxon: perte de 60g :cry2: , je me rattraperai ailleurs
Quelles sont tes impressions sur cette modif ? :D
Jona a écrit :Fumer Tue, le prout pue :II:
dom 85
Aucun retour d'impression: la voiture ne roule pas encore, dans 1.5 mois.
dom 85
changement des moyeux à l'avant: gain 900g
Marco Polo
C'est des roulements trouvés sur Ebay en UK ? (à genre 33% du prix Opel en France)
Je me suis toujours demandé quelle était la qualité (résistance) de ces pièces (copies made in China ?)... 15% de poids en moins...
Black Tribal #0027
En haut c'est un moyeu Lotus :love: ,
en dessous c'est un moyeu Popel d'un speedy qui vit près de la mer :Ln:
Marco Polo
Lotus !?
Je pense pas : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0221311013
Quant à celui d'origine, pas besoin d'habiter près de la mer... les miens sont dans le même état, ou presque !
:cry2:
Black Tribal #0027
Vince68
Message par Vince68 »
Ok...
comme déjà dit, les equerres plastoc sont trop rigides et deglinguent les radias ; pour preuve les radias qui fuient sont atmo !
Conclusion, la mousse est une bonne modif
voici la photo ; densité moyenne
Marco Polo
Black Tribal #0027
dom 85
Marco Polo a écrit :Lotus !?
:cry2:
SIsi, achetés chez lotusparts
:cry2:
Moyeux lotus S2 = Opel Corsa et Astra d'entrée de gamme
Moyeux Speedy = Opel Vectra, Sintra, Zafira
Par conception pure les moyeux Lotus sont plus fragiles :jap:
dom 85
support batterie tat( un peu allégé par mes soins)
origine+ lanière de fixation comptabilisée également
Résultat: perte de 250gr :cry2: , bon je me console en me disant que j'ai abaissé le centre de gravité de 1k de 10cm :areuh:
