m4x
re
Message par m4x »
alanoo a écrit :Faites gaffe quand même hein, ce niveau de puissance précis (270cv) est la limite absolue pour les internes d'origine
Bon à part ca, vous m'ennervez avec vos compresseurs, ca va me démotiver à continuer à développer mon atmo; je craignais bien que ca arriverait un jour le débarquement des SC en France... :couic:
280 chx c est trop Alanoo????
Car si on monte le compresseur plus ligne en 3 on obtient d apres Hitec 281chx.... Et il avait l air confiant sur la fiabilité.... apres je sais il est vendeur.... ;)
Ouais ok "limite absolue" je suis méchant
Disons qu'il y'a pas de casses connues en dessous de 270cv... par contre à partir de 270 oui il y'en a quelques unes (mais ca se compte sur les doigts d'une main) :gurk:
visiteur a écrit :Laisse tomber c'est de la solution pour tarlouzes les compresseurs !
La preuve toutes les lotus en ont ...
Et du twincharge c'est gay aussi ? :OO:
kov
Message par kov »
2.2L turbo / supercharger : Ca c'est du lourd ;)
Oué c'est pas intéressant, pas d'intérêt à dépasser 400cv
l'intérêt du compresseur c'est d'être exploitable, mais au dessus de ca ca deviendra probablement compliqué niveau chassis... (même si il "supporte" bien +...)
Pioupiou
Message par Pioupiou »
kov a écrit :C'est surtout le precata le danger de la ligne oem :roll:
Ok donc en 1er, faut passer en cata sport et optimiser le reste en fonction par la suite
kov
Message par kov »
Le souci serait de passer la puissance au sol...
kov
Message par kov »
Ou, au moins vider le precata... Déjà Ca si tu veux pas toucher au reste ;)
Pioupiou
kov a écrit : Ou, au moins vider le precata... Déjà Ca si tu veux pas toucher au reste ;)
Ok :II:
Par contre, coté CT, cata vidé, c'est mort :?
kov
Message par kov »
PRE-CAT! Je ne parle pas du catalyseur :gurk:
en plus a part 3/4 mèches, ca ne coute rien de le vider ...
Pioupiou
Parfait :twisted:
Edit : j'ai trouvé le post sur le vidage du precat, vas falloir que je m'y attaque
nrx
Message par nrx »
Pioupiou a écrit :Perso, je suis en ligne origine N/A, pouvez-vous me détailler les pièces qu'il faut ajouter à la prépa compresseur pour bien exploiter la prepa ?
- Collecteur echappement 4 en 1 ?
- Cata sport obligatoire ?
- Silencieux ?
Le meilleur compromis puissance-bruit c'est le pot de turbo d'origine, c'est d'ailleurs ce que recommande Hartmut. D'occase ça doit pas être trop cher, neuf je sais pas.
漂亮的中国车
Gaël
Message par Gaël »
Ok :II:
Pioupiou: quand je vois la description de ton speedy: je me dis que le compresseur est la seule chose indispensable qui manque pour que cela marche vraiment fort !
Mais un peu de patiente, je compte vraiment faire un post spécifique là dessus.... objectif BEST OF... :rhoo:
Précision: je ne suis pas actionnaire de HITEC ou de VX PERFORMANCE... :gurk: Mais je me dis que j'aurais peut-être du :MDR:
Pioupiou
:-><: Gael
En effet si tu peux résumer exactement ce que vous avez commandé a Hitec et surtout les pièces a ajouter pour tirer la quintessence de la prepa et aussi a minima pour ne pas trop brider ce serait top
Comme ça en fonction du budget de chacun ça permettra d'envisager la transformation en fonction de ses attentes de perfs de bruit ....
noabe
Message par noabe »
+1 une petite liste des choses serait un plus pour une section best of !
d'ailleurs au passage est-il possible de lui demander (à hartmut) si il peut monter un embrayage renforcé quand on prend l'option volant moteur allégé (et si oui, faut-il le fournir ou pas ? quelle marque fait-il ? combien à rajouter en pose ?)
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
Denis67
Message par Denis67 »
Pioupiou a écrit ::-><: Gael
Un premier résumé de mon côté:
Tarifs Hitec, du moins dans le cadre du Group Buy. Il faut ajouter 200€ hors Group Buy:
Compresseur stage 1 avec montage 4000 € (sans radiateur - 230cv)
Compresseur stage 2 avec montage 5500 € (radiateur monté à l'avant - 260cv)
Tarif des options:
- Volant moteur allégé 250€ + équilibrage 18€ + montage 310€
- Radiateur Alu majoré 300€ + montage 45€
- Réservoir Alu 48L avec catchtank 610€, montage 290€
- Kit chaîne de distribution, 470€ montage inclu.
Puissance annoncée pour le kit stage 2:
- Pot atmo OEM: 240-250cv (poulie de 80 mm)
- Pot et coude du turbo: +10-15cv (avec poulie 77mm sur le compresseur)
- Ligne complète 3" type Tullet: 280cv.
Pour les Kits le SP98 est obligatoire.
Le rupteur est placé à 6800 tr/min
Perso j'ai un filtre à air d'origine, un cata sport Larini (sans pré cata) sur lequel je vais monter un pot turbo OEM, acheté 130€ sur MySpeedster.
Acheter un pot neuf de turbo chez Opel est sans intérêt, beaucoup trop cher.
Hitec proposait des Pots turbo d'occaz (entre 100€ et 150€), mais avec le nombre de Speedy Kompressor en allemagne, il a du mal à en trouver actuellement.
Le pot turbo d'occaz permet d'obtenir un gain de puissance supplémentaire à petit prix et de garder un niveau sonore acceptable pour la maréchaussée et les circuits.
L'inconvénient c'est qu'il pèse un âne mort ce pot.
Edit: ajout de la capacité du réservoir
Dernière modification par Denis67 le mer. févr. 23, 2011 2:10 pm, modifié 1 fois.
Brett
Message par Brett »
Denis67 a écrit : Puissance annoncée pour le kit stage 2:
D'origine la poulie fait 3,35" donc 85mm.
Donc les 250cv sont atteint en changeant la poulie
Les 270cv également en changeant la poulie.
Ce n'est pas en changeant le mapping que Hitec gagne mais en changeant la pression.
Si c'est ça je suis un peu déçu...
Pour info 77mm = 3" = 1,03 bar au lieu des 0,82 bar d'origine.
noabe
Message par noabe »
- Réservoir Alu avec catchtank 610€, montage 290€
ça veux dire quoi "avec catchtank" ? qu'il est cloisonné ?
Lotus exige S
Denis67
noabe31 a écrit :- Réservoir Alu avec catchtank 610€, montage 290€
Le réservoir intègre un système de clapet pour éviter le déjaugeage dans les courbes rapides.
La capacité de ce réservoir est plus importante (48L au lieu de 38L)
noabe
Message par noabe »
ok merci !
et pour les puissances annoncées en stage 1, ça donne quoi ? :D
Lotus exige S
Denis67
noabe31 a écrit :ok merci !
Je ne sais pas. Tout le monde a pris le stage 2 :D
noabe
Message par noabe »
et ça existe un stage 3 ? :D
Lotus exige S
Denis67
noabe31 a écrit :et ça existe un stage 3 ? :D
Pas chez Hitec à ma connaissance.
Gaël
Message par Gaël »
Le stage 3 tu remplaces le SP 98 par de l'hydrogène et tu passes la combi anti-g d'aviateur... :gurk:
Actuellement pas de possibilités raisonnables de sortir + de 300 cv du bloc z22se.... en tout cas sans faire du pûr expérimental....
J'ai pas encore essayé mais, il me semble qu'avec 270-280 cv c'est quand même appréciable :smoke:
Après le plus fiable et le plus rentable financièrement serait de changer de voiture.... :rhoo:
si ça s appelle un speedster turbo :gurk:
Pioupiou
Ok pour virer le precata et mettre un cata sport mais tant qu'on y est j'ai pas tout compris a cette histoire de poulie :shock:
Et pour un stage 1 par ex ça comprend compresseur, injecteur, remap ... Quoi d'autre ?
m4x
re
Message par m4x »
Bon et bien je viens d avoir des nouvelles d Hitec via Nrx (que je remercie beaucoup d ailleurs pour le temps qu il m a consacré....) et je vous avoue etre un peu decu car, il devait me monter le compresseur + le radiateur majoré + une ligne complete CT en 3"+ le reservoir alu....
Et au final lorsque Nrx a été chercher sa voiture aujourd hui il lui a dit ne pas pouvoir avoir le reservoir avant 8 semaines ainsi que la ligne complete....
Suite a plusieurs mails que Nrx lui avait envoyé, il ne nous a jamais repondu meme pour lui dire qu il ne pouvait avoir les pieces ou autres...
Conclusion je recupere ma voiture Mercredi prochain mais avec moins de modifs que prevu... Ce qui m embete est plus la ligne car si apres une fois monté il faut aller refaire reprogrammer la voiture,on est pas arriver...
D apres Hitec il n y aura pas besoin de la reprogrammer..... Juste a la monter.... :roll:
noabe
Message par noabe »
pas question de changer de voiture , c'était juste pour me renseigner :jap:
Lotus exige S
et je me répète la pot turbo c est du pipo :roll:
