Allègement d'un atmo: -750kg
dom 85
Message par dom 85 »
On vera à l'usage :D
dom 85
ne me demandez pas ce qu'est cette pièce, aucune idée, donc poubelle
Gain: 60gr
chvial
Message par chvial »
:MDR: :MDR:
Albert Einstein
dom 85
Supports de radiateurs fabriqués maison: pièces non disponibles chez notre ami préféré popel
Je les ai recouvert d'une couche de carbone car j'ai testé à 110°, ça ne bouge pas mais à 126° la mousse commençait à ramolir, donc une petite couche de carbone satiné collée dessus, donc contre le radia, devrait me préserver d'une fonte intempestive.En réalité les supports ne supportent rien dutout mais servent à guider l'air
dom 85
les 16 vis de roues d'origine en acier
16 vis en titane(merci rapidos)
Gain 470gr sur les trains roulants( en réalité 700 / 20 vis d'origine)
dom 85
vous reconnaissez
cale pied en carbone avec plat d'alu intégré, gain 400g
dom 85
Volant moteur d'origine
volant moteur allégé: gain 3950g
dom 85
Plus que 170gr et j'aurai atteint mon objectf :yeah: :yeah:
dom 85
Qui pourrait me dire le couple de serrage des vis du volant, merci d'avance
Sapin
Message par Sapin »
Volant sur la colonne de direction, écrou : 25 Nm
2013-... : Caterham R300 Cup
dom 85 a écrit :Image
Ca ne fait pas beaucoup un volant moteur allégé de plus de 41% ? :voyons:
Sapin a écrit :Volant sur la colonne de direction, écrou : 25 Nm
Là, je crois que l'on parle de volant moteur :D
Sapin
Message par Sapin »
:oops:
en même temps, y a pas de mauvaise réponse, y a juste des questions mal posées :D
spidouille
Message par spidouille »
dom 85 a écrit :Une tit tof des travaux en cours: ça avance doucement
J'en ai profité pour changer les vis support moyeux par des 10.9
Dom, je n'aime pas du tout (tr_ès, très amicalement dit !) ce que tu as fait sur le support (cadre en fibre marron = "radiator housing") ; les trous découpés à la scie cloche au niveau de la fixation qui sera sous les blocs de phare me semble fragiliser le tout ; enfin c'est toi qui vois :D
dom 85
Je te rassure Luc, les phares sont dans le masque et ne prenent même pas appuis sur le housing radiator, c'est juste une vis qui fixe les 2 ensembles, d'ailleurs j'ai rajouté :oops: un feutre intermédiare. jai vérifié la structure avant de couper( je ne fais pas les choses à la légère) et aprés: quasiment aucune différence(avant fixation de l'ensemble
dom 85
Pour le volant moteur j'ai trouvé ces données( avec la fonction recherche):65nm+30°+15°
mais c'est pour le z20 let.C'est la même chose pour le z22se?
Brett
Message par Brett »
dom 85 a écrit :Pour le volant moteur j'ai trouvé ces données( avec la fonction recherche):65nm+30°+15°
C'est bien la même chose Z20let-z22se mais pas les mêmes valeurs dans le TIS (qui d'ailleurs est ton ami :D )
dom 85
Crois moi que si je savais lire l'english, je le compulserais tous les jours le TIS; donc merci car je comprends quand même les chiffres :gurk: (surtout si il y a des bandes dessinées avec) :OO:
Donc les autres données que j'ai trouvé dans " Grosses tetes et couples de serrage" sont fausses? :voyons:
spidouille
dom 85 a écrit :Je te rassure Luc, les phares sont dans le masque et ne prenent même pas appuis sur le housing radiator, c'est juste une vis qui fixe les 2 ensembles, d'ailleurs j'ai rajouté :oops: un feutre intermédiare. jai vérifié la structure avant de couper( je ne fais pas les choses à la légère) et aprés: quasiment aucune différence(avant fixation de l'ensemble
tant mieux, c'est une vraie cochonnerie à réparer !
spidouille
dom 85 a écrit :Crois moi que si je savais lire l'english, je le compulserais tous les jours le TIS; donc merci car je comprends quand même les chiffres :gurk: (surtout si il y a des bandes dessinées avec) :OO:
ça ne te dis pas de monter un pont court ? Il y en a un sur Ebay, pour 3 noisettes, mais le monsieur a écrit I deliver only to UK
dom 85
Oui je l'ai vu, mais pour sortir d'une mauvais deal avec un anglais sur ebay( je lui ai achete un capot arrière), je suis un peu refroidi.Il me demandait 94£ pour le port :couic:
Le housing radiateur ne m'avait couté que 45£ de fp.......et c'est pas le même gabari :batard:
spidouille
et ce n'est pas le même poids non plus :D
dom 85
cette pièce est un pare-chaleur du soufflet de cardan de sortie de boite
moulage sur pièce mère.Je collerai dessus une feuille d'alu pour proteger un peu le carbone, celli-ci renvoie 50% du rayonnement.
Gain:330g
dom 85
Voilà la voiture démontée prete à etre appreter
Qhelques pièces en appret.....dont le hard top carbone que je peserai une fois peint et avec ses joints
Ca commence à prendre forme :II:
Toujours "noir-qui-se-raie-bien" la carrosserie ? :D
dom 85
Une tit tof du volant en place
Toujours le "noir qui se raye bien" mais en métallise cette fois, le starnight black pearl de chez lotus(avec toujours les bandes blanches) made in manima
Comme vous avez pu le constater, j'ai atteint mon objectif de 760kg theorique, mais comme je repeins la zoli ouature complètement, je pense qu'un rajout de 1.5kg de peinture est inévitable, l'avant et le HT étant brut .Donc prochain gain ce fameux hard top :D
flycom
Message par flycom »
ça commence à sentir bon tout ça ! :II:
Forged K20, work in progress
dom 85
un piper cross viper pour remplacer le FK inox: poids identique(3gr d'écart)
adrien 69
Message par adrien 69 »
Il n'y a pas moyen de découper un peu le coffre en son centre et d'augmenter la surface grillagée? Y a ptete quelques centaines de grammes à gagner mais je sais pas ce que ça peut rendre pour le look....
rizzi
Message par rizzi »
extraction du canister et de son support,avec son electro-vanne et la plaque moteur qui tient çà
la plaque moteur maintenant également les tuyaux d'essence, j'ai donc fait une petite patte en alu à la place.
Donc 2178-22= 2150 de gain bien placé en hauteur
pour le canister comment as tu fait dom85 ton branchement pour les retours réservoir et pour la pipe d'admission??merci d'avance
opel speedster sc
