Après essai sur la scie circulaire de M4X, je dois dire que j'aime beaucoup :jap: :II:
Assez linéaire, mais le couple est bien là et reprend illico :branlo:
Bref, si j'avais un Speedy uniquement pour la piste, je fonce sur cette solution :love:
Reste a voir une fois la ligne en place et une petite remap ne ferait peut être pas de mal pour aller chercher les Watt en haut :jap:
En tout cas, le montage est très propre :II:
Merci pour ce petit essai rapide :x
kov
Message par kov »
D'après les calculs qu'on a fait rapidement hier soir, avec la culasse et internes d'origine, il faudrait charger à 1.3 - 1.5bar pour remplir correctement l’échappement avec un 3"... (je ne prétends pas détenir la vérité là) :D
Maintenant que mon CT 3" est monté, je vais faire quelques essais de mesures avec résistance additionnelle dans l’échappement ou sans histoire de voir si le discours tient la route.
l'idéal serait qu'Uwe travaille sa map et enrichisse un peu plus pour les possesseurs de ligne CT 3" complète si les suppositions sont justes. Je vais voir s'il est possible d'avoir un feedback à ce sujet par mes contacts.
Gaël a écrit :
alanoo a écrit :Vite fait :
Capteur pression d'essence, y'en a pas, y'en a jamais eu
2bular moins restrictive que CT; même en étant grand fan de 2bular, faut pas rêver, les 2bular 3" peut être, mais il y'en a 3 ou 4 sur le marché... donc 2.5" vs 3" y'a pas photo, surtout que la ligne 2bular 2.5" a pas de collecteur approprié
Le papillon 68 rien d'exceptionnel, ca sera juste 2 ans de retard sur Courtenay au UK quoi :gurk:
L'explication pour la chaine peut être correcte, mais théoriquement décale la courbe complète. l'autre grosse possibilité c'est une pompe à essence fatiguée.
D'après Hartmut, il s'agirait d'une 3"... pour ma part, je n'ai même pas véififé au montage puisque j'y connaissais encore moins que maintenant...
:gurk:
Ben c'est facile, t'as eu un collecteur 2Bular avec ta ligne 2bular ? :gurk:
kov a écrit :D'après les calculs qu'on a fait rapidement hier soir, avec la culasse et internes d'origine, il faudrait charger à 1.3 - 1.5bar pour remplir correctement l’échappement avec un 3"... (je ne prétends pas détenir la vérité là) :D
Sauf que t'oublies les deux coudes à 180° dans ce calcul là ;)
Je suis pas expert en carto du calculo de série, mais il semble que le MAP ne sert pas pour la carto d'injection et même pas sûr pour la carto d'allumage
kov
Message par kov »
Juste Alan :II:
m4x
re
Message par m4x »
Tu as fais quelques essais avec ta nouvelle ligne kov?? Tu as sentis une difference a part au niveau du porte monnaie??? :gurk:
m4x
re
Message par m4x »
Happy Speedy a écrit ::-><:
de rien :jap:
kov
Message par kov »
Pas beaucoup roulé : pour le moment je le trouve trop bruyant. Je vais faire 2-3 modifications dans la sourdine et je verrai ensuite... Mais il y a une grosse différence oui. A ce niveau la on a vite fait de gagner 20ch/30Nm, pas comme en atmo :gurk:
m4x
re
Message par m4x »
J ai hate..... :gurk:
Pt Cruiser
Message par Pt Cruiser »
kov a écrit :Pas beaucoup roulé : pour le moment je le trouve trop bruyant. Je vais faire 2-3 modifications dans la sourdine et je verrai ensuite... Mais il y a une grosse différence oui. A ce niveau la on a vite fait de gagner 20ch/30Nm, pas comme en atmo :gurk:
Tu ne chôme jamais...
il donne de la voix ton cor des alpes :D
Tu as déjà pu faire un banc avec ton 3"?
noabe
Message par noabe »
vous me donnez trop envie avec vos SC :devil2:
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
m4x
re
Message par m4x »
Lance toi si tu peux.... Ca vaut vraiment le coup.... :II:
noabe
Message par noabe »
si je me lance, ce ne sera pas sur ce speedster étant donné que le chassis est stock et que ça serait plus rentable d'en acheter un déjà optimisé de ce côté là ...
Lotus exige S
Re: re
de rien :jap:
idem. Rapide tour de 3 villages en aspirateur.
J'adore !
Ca repond de suite, aucun temps mort, très linéaire dans le bon sens du terme... vraiment le top par rapport à tous les speedy que j'ai pu essayer, surement le mieux pour la piste.
OK un turbo très prépa sera plus puissant et performant, mais je trouve l'agrément du SC bien plus agréable. Je dis pas que je vais revendre ma S1 pour racheter un speedy, mais quand même...
Et ce bruit... huuum, certains détestent mais moi j'adore, hyper grisant.
Reste comme le précise HAppy un manque de watt relatif en haut. Relatif car ça marche quand même très fort, et ça prend les tours sans réel problème; mais on sent que c'est bridé en haut dans l'état. J'espère pouvoir refaire un tour après les dernières modifs :OO:
Merci pour ce petit plaisir matinal dominical.
m4x
Re: re
Message par m4x »
de rien :jap:
J'adore !
Pas de soucis et puis au moins ca permet d avoir des avis exterieurs..... ;)
Gaël
Message par Gaël »
:gurk:
Non en effet le collecteur est d'origine..
Il m'a parlé aussi du catalyseur: je penses sans en être absolument certain, car à l'époque, je n'avais pas encore le projet de vitaminer l'engin, qu'il s'agit d'un 100 cell ..
100 ou 200 au niveau du catalyseur : cela veut dire quoi précisément ? :oops:
Pour couper court à toute controverse, mais aussi pour en avoir le coeur net, cela correspond à combien de diamètre un 3" ?? Il suffit de mesurer...
Gaël
Message par Gaël »
noabe31 a écrit :si je me lance, ce ne sera pas sur ce speedster étant donné que le chassis est stock et que ça serait plus rentable d'en acheter un déjà optimisé de ce côté là ...
Quatres bons amortos et quatre jantes ou bons pneus avec dimensions appropriées suffisent pour commencer.
dom 85
Message par dom 85 »
Alors d'origine on est en 50mm c'est à dire 2 pouces(25.4mm/pouce)
D'origine toujours t'as un cata et precata bourrés de cellules, + de 400
Donc l'idéal pour passer le CT c'est de virer l'origine et de mettre un 200 en 60mm pour que tout marche bien
Brett
Message par Brett »
Gaël a écrit :
alanoo a écrit :
Gaël a écrit : D'après Hartmut, il s'agirait d'une 3"... pour ma part, je n'ai même pas véififé au montage puisque j'y connaissais encore moins que maintenant...
:gurk:
Ne te fatigue pas à mesurer, Alanoo parle d'une ligne complète collecteur compris.
Le gain de ton 100 cells et même de ta ligne 3" par rapport au collecteur c'est peanuts.
kov
Message par kov »
Gael, http://www.convertir-unites.info/conver ... .php?type= :gurk:
Gaël a écrit :quatre jantes ou bons pneus avec dimensions appropriées suffisent pour commencer.
:shock: :gurk:
Je commence à adorer vos polémiques genre "on m'a dit que machin truc, mais au fait ca veut dire quoi déjà?" :shock:
Gaël a écrit : Non en effet le collecteur est d'origine..
76 mm
Même si t'avais un 3", avec un collecteur d'origine ca a aucun mais alors AUCUN intérêt, la différence avec un 2.5" sera complètement nulle :MDR:
D'ailleurs il serait plutôt pas étonnant que ton creux soit du à une restriction du collecteur d'origine plutôt qu'à autre chose :gurk:
dom 85
Ca fait le troisième qui lui dit, ça va peut etre finr par rentrer :gurk:
Gaël
Message par Gaël »
76 mm
Je vais de toutes façons attendre que Hartmut me propose une mise à jour de l'ECU et nous verrons après...pour éventuellement changer le collecteur.
Mais s'il n'y a pas de risques pour le moteur (même si ma faible connaissance technique me dit que tourner pauvre à ce régime là c'est pas top ! ), je laisserai comme cela: le puissance est largement suffisante et le "creux" est imperceptible à la conduite... en tous cas sur base des essais actuellement réalisés.
Gaël
Message par Gaël »
dom 85 a écrit :Ca fait le troisième qui lui dit, ça va peut etre finr par rentrer :gurk:
LES BELGES cela prend un peu plus de temps pour comprendre :gurk:
Heureusement qu'il ne sont pas méchants ! :areuh:
Message par WqTcHq-St »
kov
Message par kov »
Gaël a écrit :LES BELGES cela prend un peu plus de temps pour comprendre :gurk:
Je trouve qu'ils comprennent assez vite quand on leur explique longtemps... :MDR:
noabe
Message par noabe »
tu oublies sans doute le reservoir cloisonné, le radiateur alu, les freins qui vont bien (et accessoirement les toe-links renforcés qui sont necessaires avec les semi-slicks)
Lotus exige S
dom 85 a écrit :Alors d'origine on est en 50mm c'est à dire 2 pouces(25.4mm/pouce)
D'origine c'est 1"7/8 sur l'atmo (47 mm)
dom 85
Je parlais en diamètre exterieur, chez les fournisseurs c'est toujours en diamètre exterieur que l'on parle et ensuite les épaisseurs, celà dit tu as raison de préciser :jap:
Gael je crois que tu prends le problème à l'envers, faut d'abord changer ta ligne et surtout cette M..... de collecteur d'origine et ensuite faire une remap
Marco Polo
Message par Marco Polo »
alanoo a écrit :... même en étant grand fan de 2bular, faut pas rêver, les 2bular 3" peut être, mais il y'en a 3 ou 4 sur le marché... donc 2.5" vs 3" y'a pas photo, surtout que la ligne 2bular 2.5" a pas de collecteur approprié...
Tu me jette un doute tout à coup... j'ai quel version de Tubular, 2.5" ou 3" ?
Il me semble que mon 2bular + collecteur Dom85 risque du coup de me donner un mélange pauvre...
(pas ancore pousser trop haut la chansonnette avec ma nouvelle config)
:smoke:
Black Tribal #0027
