gtvpp
Message par gtvpp »
OR_07 a écrit :ça devrait etre sympa avec le rouge :love:
schlass a écrit :ça va etre très sympa avec le rouge :II:
je confirme que vous avez raison tout les deux ....
sympa avec le rouge
......1 ims /2ism!
pour bricoler cet hiver,
pour l'exterieur : des rétros "F1", et des écopes d'exige
pour l'interieur : du covering, un peu d'alcantara et du fil
yapluka :D
et des doigts d'OR :D
Des doigts de sellier surtout :D
marcowpolo
Message par marcowpolo »
Le HT en union jack a son charme aussi
marcowpolo
Chargeur CTEK MXS 5.0 12V a 70 e au lieu de 90 chez norauto en rentrant le code ( marche sur la plupart des articles hors pneus ........)
2902447001016
batterie 1er prix à 40 e avec le bon de reduc , en plus il donnent un bon d'achat de 15 e si on ramene la vielle batterie ca fait 25 e la batterie :arf:
csercl
Message par csercl »
Pour préparer mon prochain passage au contrôle technique, je me suis acheté 4 pneus sportifs-route à monter sur les magnifique jantes ATS GT 17'' :love: :love: qu'avait trouvé billeturbo.
Après quelques recherches sur le net je partais pour prendre du Yokohama Advan sport V105 et je suis tombé sur ces 2 scans d'articles
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... O84_ld.pdf
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... t53_LD.pdf
Résultat Michelin, Goodyear et Yoko dans un mouchoir de poche
j'ai donc pris le moins cher des 3 (qui sort 1er sur le test EVO)
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
2AR en 245/40R17 91 Y
2AV en 215/45R17 87 Y
version a flancs non renforcés (pas XL)
Le set acheté sur le net 385€, livré en centre de montage à côté de chez moi.
Les F1 Asymetric 3 sont sortis en janvier et 'seraient' encore mieux mais je n'ai pas trouvé mes dimensions.. :cry2:
Je vais pouvoir enlever les RE040 / RE050 très bien et quasi neufs qui étaient montés sur les jantes mais avec des dimensions non homologuées pour le CT. :shock:
Ils seront bientôt en vente en section annonces ;)
J'aime les lapines
De l'huile et des R888 :jap:
Un mano analogique AEM pour la mesure des EGT et un autre pour la mesure des AFR.
Plus un support pour mettre à l'emplacement de l'autoradio :
http://www.mtk-tuning.com/support-3-man ... -1048.html
D'ailleurs il me reste une place donc je pensais peut être mettre un interrupteur de marche forcée du ventilateur de radia.
Vous avez d'autres idées pour compléter le trou ? :)
Un capteur de pression qui verifie la pression dans la durite de turbo
C'est pour gege :rhoo:
schlass a écrit :Un capteur de pression qui verifie la pression dans la durite de turbo
T'as troqué un silencieux contre du blanc... :D
Dernière modification par lucky71j le mer. avr. 13, 2016 9:49 pm, modifié 1 fois.
schlass a écrit :C'est pour gege :rhoo:
Ça doit être le blanc cité ci dessus. .. :x
Des chaussettes neuves :D
Commande internet chez NORAUTO et livraison gratuite au garage
2 x Pneu BRIDGESTONE POTENZA RE040 225/45 R17 90 W= €187,90 TTC
2 x Pneu BRIDGESTONE POTENZA RE040 175/55 R17 81 W= €289,90 TTC
TOTAL= €477,80
Pose chez AUTOMECA à Buc
4 x Démontage/Montage/Valves/Equilibrage= €14,00
TOTAL= €56,00
Coût total= €533,80
Wow ça sent bon les sorties ça !
PS : c'est pas donné les Bridgestone
Et encore, NORAUTO en demande un prix correct :roll:
Sûr qu'en cas de pratique régulière du circuit il vaut mieux changer la monte pour avoir de meilleurs offres.
Ceci étant surs route tu fais un peu plus de km avec les Bridg par rapport à n'importe quel semi-slick
t'es encore avec les roulettes devant ?
C'est un puriste
csercl
Pour info (et un peu HS sur ce topic) je suis passé au CT avec les pneus que j'ai mentionn quelques post plus haut.
Passage au CT sans problème. :D
Après quelques km d'utilisation, je conseille cette monte versus les RE040 d'origine.. ça n'a plus rien a voir. :II:
J'aime les lapines
La révision de début de saison + 4 falken.
Stock a 100%, il n'y a que ça de vrai !!!.... :gurk:
Tout bonheur que la main n'atteint pas ... :gurk:
J'ai le bras long !................. :MDR: :MDR: :MDR:
Et alors ? Tu lui as collée la baffe avec ton bras en extension ? Ou bien il te la livre demain :louche:
gtvpp
Message par gtvpp »
Du scotch orange :MDR:
......1 ims /2ism!
blacksrookie a écrit :Et alors ? Tu lui as collée la baffe avec ton bras en extension ? Ou bien il te la livre demain :louche:
Je me tâte, je me tâte ...... :MDR: :MDR: :MDR:
gtvpp a écrit :Du scotch orange :MDR:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Pilgrim
Message par Pilgrim »
Un vase d'expansion tout blanc! :D
Speedster turbo Black Sapphire 4733
" If everything is under control, you're just not going fast enough. " Mario Andretti
" Nulla tenaci invia est via "
