Mise en place d'un reniflard de boite déporté
Impressionnant !!!TATONSPEEDY a écrit :Ba... apres avoir essayé le tuyau fixé sur le cone de la platine et qui tient pas vraimment ..... Et apres avoir vu un truc Sympa à L'ISM (Sylsub je crois), j'ai fait différent et surtout qui tiendra![]()
Démontage / Usinage / Soudure :![]()
Je n'ai pas de photo, mais la pièce en photo ci-dessus est une pièce moulée en alu. Le bouchon est clippé sur une petite cheminée. Pour démouler la cheminée, il a fallu mettre une dépouille sur les parois. Du coup, cette cheminée a la forme d'un tronc de cone. Et quand tu viens serrer la durite dessus, sur certaines pièces, la durite glisse et ne tiens pas.
D'ou la modif de TAT, avec une pipette à bout ogival, soudée sur la pièce moulée en lieu et place de la cheminée d'origine.
Voili ! Voilou !
Voili ! Voilou !
Marco Polo
- Vendeur / pro
- Vendeur / pro
En fait si votre durite est trop courte et que les mouvement excessif du moteur vous gene, il y a un moyen couteux et compliqué pour le resoudreTATONSPEEDY a écrit :Bon conseil çaMarco Polo a écrit :Bien dégraisser, bien serrer le collier et surtout laisser du jeu à la durite pour que les mouvements du moteur ne mettent pas en contrainte la fixation...
M'enfou, je l'ai monté quand meme parce que j'avais pas assez de tuyau !
La TAT 'itude !
- Vendeur / pro
Si, si c'est ce que j'ai vu à charade sur un speedy (Fait et proposé par une concession OPEL apparemmentSam a écrit :le truc de bargeot
et passer une filière autour du manneton d'origine pour en faire un pas de vis (M10 je crois) ça aurait pas marché ?![]()
j'ai pas regardé dans mon coffre depuis charade si mon montage a tenu
La TAT 'itude !
- Vendeur / pro
- Vendeur / pro
Oui, il y a un bouchon de visite (rempli jusquau bord).xav38 a écrit :Super ce post, Je crois que je vais devoir faire cette manip au vu de la quantité d'huile dans ce coin après une matinée de circuit ! Une question tout de même : Y a-t-il moyen de voir le niveau d’huile qu’il reste dans la boite ?
en fait, il y a 3 bouchons : 1 de remplissage, 1 de vidange et 1 de visite
La TAT 'itude !
Je me trompe ou celui de visite existe mais est complètement inaccessible dans le speedy (gêné par le support de silent bloc arrière, je croisTATONSPEEDY a écrit :Oui, il y a un bouchon de visite (rempli jusquau bord).xav38 a écrit :Super ce post, Je crois que je vais devoir faire cette manip au vu de la quantité d'huile dans ce coin après une matinée de circuit ! Une question tout de même : Y a-t-il moyen de voir le niveau d’huile qu’il reste dans la boite ?
Marco Polo
Tu te trompes...NeNeSs a écrit : Je me trompe ou celui de visite existe mais est complètement inaccessible dans le speedy (gêné par le support de silent bloc arrière, je crois), il faut donc vidanger
et remplir avec 1,55 litre (1,75 litre de contenance totale) pour avoir le bon niveau
Le bouchon de niveau est accessible (une fois le "diffuseur" enlevé)...
Black Tribal #0027
Marco Polo
Voila, je viens de me plonger dans les entrailles de la bête
! Effectivement le bouchon de visite est accessible
, au passage merci Crash5 pour ton lien. Je le trouve tout de même super bas par rapport au reniflard. Du coup j'ai du mal à comprendre comment autant d'huile peut se barrer par ce petit bout de plastoc
!! Il ne me reste plus qu’à acheter une clef dynamométrique pour refermer ce bouchon de visite... j'espère que je ne vais pas me prendre une douche
En ce qui concerne la vidange, je pense que le remplissage ne doit être facile. L'orifice de remplissage n'est pas vraiment accessible
Encore merci pour vos infos ! bientôt la suite…
Marco Polo
Pas vraiment besoin de clé dynamo pour ces bouchons... Y a pas d'effort à cet endroit...
Un bon coup à la main et c'est bon... (mais c'est vrai qu'à force de pratique on arrive à serrer au "bon" couple... Je garde la clé dynamo pour les éléments de sécurité (chassis/amortisseurs/roues/...))
Black Tribal #0027
Marco polo -> Juste pas envie de faire de conneries
, J’ai pensé que c’était nécessaire en voyant un couple de serrage sur la doc de crash5
Je ne pense pas que cela soit possible. L’orifice de remplissage est haut par rapport au niveau 0JCVD a écrit :On peut pas "sonder" par le bouchon de remplissage ?
speedydrift
