TUBE A LA PLACE DU CATALISEUR
Autokisscool
Totalement mégalo fer, encore l'abus de substances illicites liquides ou solides
jamais rien d'illicite en ce qui me concerne.... (antifumette inside) par contre la picolle j'dois avouer ...senior a écrit :![]()
Totalement mégalo fer, encore l'abus de substances illicites liquides ou solides![]()
Mais bon finis le HS le sujet est interessant
Zavez pas du bien lire le post que j'ai fait sur l'echappement. Demandez à flycom, on a fait un petit run avant sa decata(je parle pour l'atmo)
la décata fait gagner un peu, c'est sur, mais sans décata, aucune modif ne fera gagner,coté pollution on en a dejà discuter sur plusieurs post avec alanoo, car nous n'etions pas d'accord, les données sont différentes selon moteur chaud ou froid,conso plus importante avec cata, donc rejet de co2 plus important aussi, mais moins de co, rejet de particules moindre mais plus nocives car nano particules, surtout pour le diesel qui est encore different du l'essence: bref, même les experts ne sont pas d'accord
Conclusion, si voulez pas polluer, laisser votre voiture au garage, et puis vous en faites pas, un camion consomme jusqu'a 100l à l'heure, n'a pas de cata pour la plupart, et il y en a plus d'un million qui traversent la france tout les jours
Alors vous(et moi) avec votre speedy.......Ah, pour repondre à senior je crois, les sondes lambda mesure l'O2 et si il n'y a pas de differnce entre les 2,le voyant s'allume, mais pas à tout le monde, 1 speedy sur deux environ.magie de l'electronique
Tu veux dire que tu ressents mieux le couple que la puissance totale?rapidos a écrit :J'ai essayé les deux, c'est mieux avec...
Je parle du turbo uniquement; pour l'atmo, je ne sais pas !dom 85 a écrit :Tu veux dire que tu ressents mieux le couple que la puissance totale?rapidos a écrit :J'ai essayé les deux, c'est mieux avec...
Passer du :
catalyseur d'origine => au décatalysé : une grande libération !
Le régime moteur grimpe sensiblement plus vite, on a la sensation de ne pas être "freiné" (on ne sentait pas qu'on l'était avant de décatalyser)...
décatalysé au catalysé sport (200cpsi) : on ne sent pas de différence notable de la vitesse des gaz, mais l'ecu affine la richesse et le moteur restitue une meilleure puissance/couple que sans.
Pas très facile à retranscrire tout ça...
3.49 kg/cv
Autokisscool
Décatalysé sur le turbo, même en touchant à la gestion pour le moment je n'ai pas trouvé comment remonter à 42.8.
Sur l'athmo, la voiture est un peu libérée dans les tours mais en reprise de 3éme à 2000 tours par exemple, elle sera littéralement larguée par une d'origine. Donc + performant en départ arrêté : OUI, plus performant en reprises, carrément pas, c'est dû à la perte de couple qu'il faut réajuster avec la gestion.
Pour les sondes lambda il suffit de la débrancher, boucher le trou avec une vis de vidange de 8 et la mettre près du collecteur pour qu'elle prenne le chaud. Au bout de un ou 2 mois de roulage, le boitier s'y habitue et le défaut disparait. Il faut évidemment laisser la 1ere branchée pour donner les bonnes infos au boitier.
Speedster turbo.
En faisant ça tu roules en mode "dégradé" car il n'y a plus de comparaison entre lambda1 et lambda2 et l'ECU utilise une valeur refuge. Tu roules trop riche et tu perds de la performance.Autokisscool a écrit : Pour les sondes lambda il suffit de la débrancher, boucher le trou avec une vis de vidange de 8 et la mettre près du collecteur pour qu'elle prenne le chaud. Au bout de un ou 2 mois de roulage, le boitier s'y habitue et le défaut disparait. Il faut évidemment laisser la 1ere branchée pour donner les bonnes infos au boitier.
3.49 kg/cv
Autokisscool
Sur ma 206 s16 j'avais fais une comparaison chronométrée en video ....... on ne perdait pas même 0,1srapidos a écrit :En faisant ça tu roules en mode "dégradé" car il n'y a plus de comparaison entre lambda1 et lambda2 et l'ECU utilise une valeur refuge. Tu roules trop riche et tu perds de la performance.Autokisscool a écrit : Pour les sondes lambda il suffit de la débrancher, boucher le trou avec une vis de vidange de 8 et la mettre près du collecteur pour qu'elle prenne le chaud. Au bout de un ou 2 mois de roulage, le boitier s'y habitue et le défaut disparait. Il faut évidemment laisser la 1ere branchée pour donner les bonnes infos au boitier.
En revanche je suis d'accord si on DEBRANCHE LA PRISE DE LA SONDE ... là le calculo met les valeurs de base et roule en mode semi dégradé (le mode dégradé complet t'empêche quasiment de rouler)
As tu fais comme moi mais sur le speedster cette fois-ci, un test chronométré d'un point à un autre pour valider la perte ?
Regarde mon test sur 206 s16, si ça peut aider :
Mode dégradé :
http://start5g.ovh.net/~sakgygnf/videos ... me-13s.avi
Mode normal :
http://start5g.ovh.net/~sakgygnf/videos ... nt-13s.avi
13 secondes dans les 2 cas.
Speedster turbo.
Autokisscool
Autokisscool
Donc sur le turbo clair et net, garder le cata oubien un cata sport
Pour l'atmo:enlever precata ou cata sport ou encore mieux : tube afrique
