Alors là, je vois pas qui ça pourrait gêner...Spad a écrit :Une modification impensable pour les adeptes du full reversible
Nouveau speedy en vallée de chevreuse (MAJ page 8)
chouchou91
stepping back
pareil pour moiGrillon a écrit :Félicitations pour ce travail![]()
La restauration d'étrier me laisse sans voix
comment tu as fait pour arriver à un tel résultat
ils sont neufs
Même neufs je suis sur qu'ils étaient pas aussi beauxarnocri a écrit :pareil pour moiGrillon a écrit :Félicitations pour ce travail![]()
comment tu as fait pour arriver à un tel résultat![]()
ils sont neufs
Euh, j'ai pas fait de miracle non plus hein
Un bon brossage à la dremel, de la peinture pour étriers, des plaquettes neuves et un kit de restauration de chez EliseParts : http://www.eliseparts.com/products/show ... hment-kit/
Et le tour est joué
bien joli boulot
y'a pas a dire, les speedy noirs y'a que ça de vrai
tu peux m'en dire plus sur tes jantes (ou les trouver, tarifs, masse) en Mp si tu le souhaite, merci
Merci pour le complimentOR_07 a écrit :bien joli boulot![]()
y'a pas a dire, les speedy noirs y'a que ça de vrai![]()
Les jantes sont des OZ Alleggerita achetées chez Fabrice Grosjean (speedster762).
L'avant est en 7x16 ET37 en moyeu Lotus (4 trous) et l'arrière en 8x17 ET48 en moyeu Opel (5 trous).
Pour corriger l'ET j'ai des cales de 12mm à l'avant et 16mm à l'arrière.
12mm devant c'est un peu trop, j'ai arraché mon par-boue AVG au Mans parce que le pneu touchait à l'intérieur en appui sur les vibreurs du garage vert et du raccordement. Je pense qu'entre 5 et 8mm ce serait idéal pour l'avant, à affiner en fonction de la géométrie des trains avant.
Pour l'arrière pas de souci avec les cales de 16mm mais c'est pareil, tout dépend de ta géométrie, j'ai -2°30 de carro arrière et ça touche nulle part.
Elles sont données pour 6 et 7 kg mais je ne les ai pas pesées. Pour le poids exact demande à Alanoo, il m'avait dit qu'elles sont plus légères que les TD1.4G qui sont pourtant forgées et données pour moins lourdes.
Tu trouveras ici une fiche technique de ces jantes : http://www.gtasport.com/newsdesk_info.php?newsdesk_id=4
Pour le prix, ça m'était revenu à l'époque à 2000€ les 4 jantes montées en LTS et livrées par Fabrice himself. Ce prix incluait aussi le montage de mes valves à capteur de pression que j'avais préalablement envoyées à Fabrice.
Aujourd'hui ça devrait revenir un peu moins cher vu le prix des LTS
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
ah c'est Mr Grosjean qu'il faut contacter pour les OZ...
merci pour le renseignement
bon Fabrice, d'abord les AD07 et pour les OZ/A048 on verra par la suite
Le poids en données usine (donc très théorique) des OZ est respectivement de 6.02kg et 6.98kg soit 26kg pour les jantes.Spad a écrit :L'avant est en 7x16 ET37 en moyeu Lotus (4 trous) et l'arrière en 8x17 ET48 en moyeu Opel (5 trous).... elles sont données pour 6 et 7 kg mais je ne les ai pas pesées. Pour le poids exact demande à Alanoo, il m'avait dit qu'elles sont plus légères que les TD1.4G qui sont pourtant forgées et données pour moins lourdes.
Pour les TD 1.4G, il est, dans les mêmes dimensions, de 5.4kg et 7.5kg soit 25.8kg pour les 4 jantes : http://www.rallylights.com/team_dynamic ... heels.aspx
Reste à savoir lesquels des Brits ou des Italiens mentent le plus
Avec des cales de 12 et 16mm, tu ne crains pas que les trains souffrent trop ?
En réalité la question serait plutôt : pourquoi avoir mis des moyeux lotus devant ?SlimFast a écrit :Pourquoi ne pas avoir mis des moyeux Lotus aussi à l'arrière?Spad a écrit :
L'alleggerita n'existe en 7x16 qu'en 4 trous et en 8x17 qu'en 5 trous, tout simplement
Pour la pesée il faut demander à Alanoo, je ne sais pas comment il fait mais je suis sûr qu'il a ça en têtesenior a écrit :Le poids en données usine (donc très théorique) des OZ est respectivement de 6.02kg et 6.98kg soit 26kg pour les jantes.
Reste à savoir lesquels des Brits ou des Italiens mentent le plus![]()
Mais bon, avec les cales ça doit se jouer à bien peu de choses.
Si, je m'attends à ce qu'ils souffrent un peu plus qu'avec un ET plus grand.senior a écrit :Avec des cales de 12 et 16mm, tu ne crains pas que les trains souffrent trop ?
Je vais surveiller la chose comme le lait sur le feu
Mais l'idée c'est d'avoir les voies les plus larges possibles et d'affiner ensuite en fonction des géométries.
Hello
Cet aprem, passage au banc chez O2 à Morsang sur Orge :
Verdict
- Pmax de 240ch avec un simili-plateau de 4500 à 6500 grosso modo
- Cmax de 400Nm à 3000 ou 3500 selon les passages, avec presque 200Nm pris entre 2000 et 3000
puis ne fait que tomber avec une belle pente après 4000
- une richesse (prise à la sortie du pot)... comment dire... particulière
Les courbes avec et sans lambda :
A savoir que dans la vraie vie, je ne sens pas le trou de 5000 à 5500 alors que par contre je ressens une belle bosse de couple de 3000 à 3500
Bref, c'est cool j'ai ma base de comparaison pour les futures modifs et finalement ça laisse une bonne marge de progression
Mais ça renforce encore mon envie de transformer ce TDI-like
D'ailleurs, est-ce qu'une bonne âme saurait superposer grossièrement mes courbes avec celles-ci ?
Verdict
