26 pages sur les 34 (celles que j'ai reçues)
Chaine de distribution pour Z22SE (2L2)
Marco Polo
Téléchargé et imprimé.
Mais bon ça ne semble pas si facile que ça
La question se pose d'être certain d'avoir à effectuer ce genre d'intervention.
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Le problème c'est que j'ai un numéro de chassis sur lequel se base Opel pour déterminer si il y a un rappel pour la chaine en 2N....
Mais un numéro de moteur qui est inférieur au numéro après lequel à été apporté la correction.
J'ai les docs de rappel concernant mon Speedy que ACC à bien voulu me fournir mais je ne sais pas comment les interpréter.
à Rückruf si j'ai un "V" là je comprends mais lorsque j'ai un "-" ?
Cela veut-il signifier que le rappel n'est pas à faire ou bien qu'il n'est pas fait ?
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Salut, je suis dans le même cas que toi ...
j'ai un 2N de fin octobre, mais mon num de moteur est concerné ...
et je n'ai jamais reçu de lettre d'opel france ... et à l'époque en parlant dans mon garage on m'avait dit que je n'était pas impacté ....
Aujourd'hui le rappel est expiré ... je suis pas sur que l'on ai un recours surtout avec la politique d'opel france ...
Je pense que le changement va être pour notre pomme alors que ma titine a toujours été entretenue chez eux ...
A+ si tu as du nouveau je suis preneur !
je viens de vérifier, le mien est concerné
décidément, entre ça, et les silent block, je vais avoir du boulot pour lr début d'année prochaine
gardons le moral
pour le n° de série, ce n'est pas trop difficile d'accès non plus !!!
c'est celui qui est gravé sur le "bocal" du filtre à huile
je vais pouvoir passer mon CAP de mécanique après ça
gardons le moral
Ok désolé.
Mais je ne savais pas qu'il y en avait aussi sur le filtre.
Le mien est sur le moteur aussi
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Là c'est le puit du filtre ?louflo a écrit :petite astuce
une lampe neon, le retro interieur on tombe juste dessus vers l'assemblage boite/moteur Z22SE 11096118 gravé ça se fait pas trop mal en fait le mien est de janvier 2003
Bon c'est pas grave de toute façon là n'est pas la question.
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
pour clore, oui !FRed123 a écrit :Là c'est le puit du filtre ?louflo a écrit :petite astuce
Est ce qu'il y a un moyen de savoir si la modif a été faite, excepté en appelant Opel ce qui n'est pas sur à 100%.
Je m'explique, lorsque le rappel de l'ABS a été effectué, il y a une petite marque à la peinture blanche derrière la pédale de frein. On peut imaginer un marquage similaire sur un moteur dont la distribution aurait été modifiée. Je suis peut-être un peu optimiste mais on ne sait jamais...
漂亮的中国车
Ben je présume que ouiThunder a écrit :Et si le rappel a été fait, plus de problème ?
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Bon, pas beaucoup d'activité sur ce topic...
J'ai trouvé ça sur le TIS :
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... Z22SE).pdf
Normalement, lorsque le rappel a été fait, le nouveau tendeur de chaine de distribution comporte une marque sur la tête de vis (cf. point 7). Si vous l'avez, c'est que la modif a été faite, donc roulez tranquille !
Pour ma part, je vais vérifier ça samedi pendant la vidange du petit gris.
漂亮的中国车
Voilà une info quelle est bonne.
Et sinon sur le reste du PDF, ils expliquent quoi ?
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Ah ok ça m'étonnait aussi que ça soit si facile Merci alanooalanoo a écrit :Le rappel du tendeur n'a rien à voir... faut lire le topic un peu...
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Petite précision : la documentation que je cite n'a effectivement pas de rapport avec le rappel puisque c'est la documentation technique de dépose et repose du tendeur de chaine de distribution. Par contre elle est postérieure à ce rappel et il est clairement indiqué au point 7 :alanoo a écrit :Le rappel du tendeur n'a rien à voir... faut lire le topic un peu...
If there is no marking (1) on the camshaft timing chain tensioner (2), then it should be replaced with a new camshaft timing chain tensioner (part number 24 448 509) including a new camshaft timing chain tensioner rail (part number 24 449 448).
Si il n'y a pas de marquage sur le tendeur de chaine, il doit être remplacé par un nouveau tendeur de chaine (ref. 24 448 509) incluant un nouveau patin de tendeur de chaine (ref. 24 449 448).
Il s'avère que ces références de pièces font partie du rappel en question.
Donc si le rappel a été effectué sur votre speedy, vous devez avoir cette nouvelle vis de tendeur de chaine.
CQFD
漂亮的中国车
alanoo a écrit :T'as toujours pas lu le topic... on parle pas du problème du tendeur, mais du problème de lubrification de chaine... pour lequel il n'y a pas eu de rappel.
Pourtant c'est en première page, c'est quand même pas compliqué
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Je te touve bien agressif alanoo.alanoo a écrit :T'as toujours pas lu le topic... on parle pas du problème du tendeur, mais du problème de lubrification de chaine... pour lequel il n'y a pas eu de rappel.
Lis ça :
Field Remedy: 1532
Subject: Engine - Broken Timing Chain
Models:
Astra-G 2000...2002,VX220 2000...2002,Speedster 2000...2002,Zafira 2000...2002,Vectra-B 2000...2001,Vectra-C 2002
Engines:
Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE
Option:
Complaint: Engine damaged by broken timing chain.
Cause: Missing or unsufficient lubrication of the timing chain.
Production: Modified tensioner and lubrication nozzle have been introduced in production as of the following engine-No: 11065400 (March 2002).
Remedy:
In case of customer complaint please use for the necessary repair the timing chain kit (Part/Cat.-No. 12577385/ 5636400). This kit contains the modified timing chain and tensioner.
Spare-Parts: Qty: Part-No.: Catalog-No.:
Set-Drive Parts 1 12 577 385 56 36 400
On parle bien d'un défaut de lubrification de la chaine de distrib. Résolu avec ce kit qui comprend entre autre, une nouvelle vis de tendeur de chaine et un nouveau gicleur.
Tous les speedy qui ont bénéficié du rappel N° de campagne 03-P-24 : kit galet + chaîne de distribution, en cours du 04/06/2003 au 30/06/2005 et qui avaient un numéro de moteur inférieur à 11065400 ont du bénéficier du kit 12577385 décrit ci-dessus.
Je précise bien "ont du" si le concessionnaire Opel a bien fait son boulot.
漂亮的中国车
Ok on va donc la refaire
1. Il y'a eu au tout début de l'histoire des z22se (ceux produits aux US en 2000 et montés en 2000 et 2001) un soucis de tendeur, réglé par le tendeur avec les encoches, à ma connaissance les seuls moteurs avec ce défaut ont été montés sur des Vectra. Ca n'inclut absoluement pas le gicleur modifié ! La majorité (sinon tous) les speedy 2.2 qui sont d'avant 2003 auront bien le tendeur à encoches et pourtant le mauvais gicleur et une chaine qui cassera, ce sont deux choses totalement différentes.
2. Il n'y a JAMAIS eu de rappel pour le défaut de lubrification, le 03-P-24 n'est pas un rappel non plus, mais un changement lors d'un passage en concession et était pour le tendeur,
Quand au défaut de lub, c'est pourtant explicite "In case of customer complaint". C'est juste une prise en charge en cas de casse qui est aujourd'hui caduque.
Version courte : Tendeur à encoches ne veut pas dire bonne version du gicleur
Ce débat à au moins l'intérêt de bien éclaircir la situation. Merci à vous deux
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Pour expliciter un peu, le 03-P-24 changeait le kit complet par une version avec la bonne version du gicleur donc au final, réglait le problème.
Sauf que le 03-P-24 concernait seulement les numéros de moteur avec le tendeur foireux.
C'est pourquoi il faut jamais parler de ce "rappel" à Opel, parcequ'ils vous répondront toujours "votre numéro de moteur n'est pas concerné par ce rappel", mais qu'il peut tout à fait avoir le gicleur foireux quand même
Donc si le Rappel 03-P-24 à été effectué, normalement le gicleur à été changé aussi.
Exact ?
En revanche, il est établi par rapport au Numéro de chassis.
Sont concernés Speedster 2001-2002 Norwich 1N000145 à 1N003417
Exact ?
Exact ?
Exact ?
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Marco Polo a écrit :Ici: http://www.rollerweb.com/docs/J314060%2 ... 0Z22SE.pdf
Tu as eu le reste ?
Je pense que je vais démonter le masque dans pas longtemps.
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
