Montage dump valve Forge
Re: Montage dump valve Forge
Ancobru a écrit :Moi,... pour la décharge,... ce que je conseille c'est toujours l'interne !!!..... :OO:
toujours prêt à donner le coup de bélier, et pas que dans le turbo :mouton:
ciric09 a écrit :Allez, encore un arrogant qui voit rien d'autre que ça voiture et son nombril.
Non, mais sérieusement, tu t'es jamais dit que d'agresser le monde comme ça c'était pas forcément intelligent ?! Tu sais qu'il y a un monde où beaucoup de préparation ce fait, qui fonctionne et souvent à l'opposé de nos idées. Un conseil, regarde les divers préparation sur d'autres types de moteurs dans d'autres pays. Tu verras, c'est super instructif.
Sinon, c'est dommage, tu as des tas de bonnes idées, mais comme certaines autres personnes, ce côté arrogant est sacrément énervant.
Allé. A+ :roll:
:no:
Visiteur n'est pas arrogant. C'est juste un style :D
Comme un troll, mais c'est pas un troll. Beaucoup de connaissance (enfin, par rapport à moi, infiniement :x ), mais un plaisir infini a casser les idées reçues et même celles qui ne le sont pas forcement.
Enfin je dis ca, c'est pour aider.
Mat.57
Message par Mat.57 »
D'après d'autres forum,ce montage a pu supprimer les coups de béliers et éviter les baisses de pression dans les tours.
Si beaucoup font cette modif cest pas pour rien.
Sur calibra turbo moteur c20let,pour la pression d'essence,il y a une électrovanne sur le circuit de depression,et bien on la supprime tous car ca fout plus la merde qu'autre chose,malgres que ca ai été pensé par des ingénieurs.
Moi je ne suis pas assez cale pour dire si cest bien ou pas,je partage juste un montage approuvé par pas mal de possesseurs de z20let qui ont des soucis de pression et de coups de béliers,cest tout,apres chacun pense ce qu'il veut. ;)
ciric09
Message par ciric09 »
:yiiii: enfin quelqu'un du même avis que moi ! :D
thomasn
Admin
Message par thomasn »
La dump valve externe a un reel interet, ou alors une "interne" upgradée comme ca : http://www.regelin-performance.de/lng/e ... 20lex.html suffit ?
Quitte à changer je prendrais plutôt la turbosmart vu la qualité des pièces :love:
http://www.courtenaysport.co.uk/recircu ... o_198.html
ciric09
L'avantage d'une externe a recirculation, c'est que l'évacuation ce fait plus facilement grâce au diamètre des pistons plus élevés, l'air rejeté dans l'admission est déjà refroidi par l'échangeur, et on fiabilise du fait d'avoir moins de bordel.
Pour la Turbosmart gege, ça reste un modèle qui remplace celle d'origine. Après, c'est une marque que je conseille, ils sont bien au dessus de forge.
Oui oui c'est du plug and play par rapport à l'origine. Mais je disais juste que par rapport au prix , à refaire je mettrai plutôt la turbosmart que la forge ;-)
Après externe vs interne ca devient des débats trop pointus pour moi .
Et parfois le mieux est l'ennemi du bien...y a plein de stage 3 qui fonctionnent très bien en montage d'origine donc je chercherais pas à faire mieux (mais ça c'est parce que je suis une flippette )
thomasn
Admin
ciric09 a écrit :L'avantage d'une externe a recirculation, c'est que l'évacuation ce fait plus facilement grâce au diamètre des pistons plus élevés, l'air rejeté dans l'admission est déjà refroidi par l'échangeur, et on fiabilise du fait d'avoir moins de bordel.
bah entre une vissée sur le turbo directement, avec juste une petite durite pour l'ouvrir/fermer,
et une externe, qui fait ajouter deux "grosses" durites, un adaptateur vers le papillon, le retour vers l'admission + la petite durite pour la commander, pas sur pour le coté "moins de bordel" :D
Je vais voir pour simplifier / fiabiliser mon circuit de suralimentation, tant que tout est remonté :jap:
Pour ca :
Concretement, ca apporte plus de souplesse ? moins d'accoups ? moins de "tutututututu" ?
Si tu as des "tututututu" (turkey noise) c'est certainement que ta dump est déchirée et tout devrait rentrer dans l'ordre en la changeant sans avoir à modifier tout le système.
thomasn
Admin
Bon ben parfait alors :jap:
Je pensais que c'etait "normal" ce "tutututuu" :D
ciric09
C'est moins de bordel dans le sens où tu supprime tout le système de dépression qui quand même assez compliqué pour pas grand chose. Avec le montage classique tu as une durite de 20cm max et puis voilà. C'est vrai que pour faire ça, il faut ajouter deux embase pour les durite mais c'est vraiment pas compliqué.
Gege, tu as raison, pour celui qui veut pas s'embêter, le système d'origine fait bien son job. Mais on entend régulièrement des personnes ce plaindre d'un souci de membrane déchiré, de durite qui ce deboiterai, de solénoïde qui fonctionne plus.
Genitro
Message par Genitro »
Apres la Turbosmart à l'air de n'avoir qu'un ressort alors que la forge en propose plusieurs.
Pour ma part je vais voir si je garde le système d'origine ou si je me complique un peu la vie pour ce système en externe à recirculation excluant le solenoide
ciric09
Sur la Turbosmart, d'ailleurs tout ce qui actuateur de wastegate, wastegate externe, dump, tu as la possibilité de changer les ressort et même de les additionner de façon à affiner les réglages. Ce qui est pas le cas des forge ou tu as que un type de ressort pour une pression donnée, qui au passage est moins précis. Chez ts il y a un large éventail de ressort.
Genitro
J'ai mal lu sur le site alors, c'est mieu alors effectivement
thomasn
Admin
ciric09 a écrit :C'est moins de bordel dans le sens où tu supprime tout le système de dépression qui quand même assez compliqué pour pas grand chose. Avec le montage classique tu as une durite de 20cm max et puis voilà. C'est vrai que pour faire ça, il faut ajouter deux embase pour les durite mais c'est vraiment pas compliqué.
Je peux quand meme virer le contrôle par solenoid + la boite a depression (donc passer en direct "collecteur>dump valve") avec la turbosmart "interne" ?
ciric09
Tu peux aussi oui.
thomasn
Admin
J'ai shunté hier la boite a depression + solenoid, et laissé la DV + régulateur de pression d'essence + mano sur le meme circuit donc, l'ordre à t'il une importance ? j'ai ca du coup :
J'ai bouché le port pour le recyclage des vapeurs d'essence, ai-je un interet a placer le mano ou la DV sur ce port ?
ciric09
C'est bon là oui. Après, j'ai testé de brancher un port par élément et ça réponds mieux.
thomasn
Admin
Parfait, j'avais le port de recyclage des vapeurs qui servait à rien :D
ciric09
Et bien comme ça c'est bon
thomasn
Admin
J'ai fait ca :jap: :
thomasn
Admin
ca réduit pas mal la longueur des durites du coup :jap:
ciric09
Oui. C'est encore mieux comme ça et beaucoup plus simple.
Moi j'ai tout laissé comme d'origine et ça fonctionne plutôt bien ma foi. ::::
Briseur de rêve :evil:
:rhoo:
:MDR: :MDR: :MDR:
thomasn
Admin
speedturbo33 a écrit :Moi j'ai tout laissé comme d'origine et ça fonctionne plutôt bien ma foi. ::::
Laisse moi jouer avec mon moteur tant que tout est à poil :D
Tu veux marcher sur les plates-bandes de la Jauge ??? :-o
thomasn
Admin
je n'en ai pas la pretention : ca ne rentre pas, pas faute d'avoir essayé :?
