Par contre je n'ai encore rien entendu à propos de la megane
Zoleran: GR86, i20n et.. ariel atom homologué!
- Ministre de l'intéchieur
Hello les pistards.
Petit accrocs la semaine dernière, une femme m est rentré dedans à 10km/h...
La voiture passe en expertise demain mais rien de grave apparament à part un peu de fibre...
J en profiterai pour faire quelques modifs au garage, que pensez vous de:
Une paire de td 1.2 + yoko 048
Des nitrons track day
Des Durit avia+rbf600
Une bonne géo
Un shunt abs
Qu en pensez vous? Il manque quelque chose pour faire un peu de piste?
Sinon une question, je trouve ma boite de vitesse un poil dure! Que mon conseillez vous?
J ai lu sur un topic qu un câble passe prêt du moteur et du coup en chauffant le passage des vitesses devient plus difficile( moi c est surtout la 1ère et la 3)?
Sinon une vidange de boîte?
Une bonne géo
Un shunt abs
Ton programme est parfait
Sinon pour la boite effectivement, regarde si tu ne peux pas mettre un peu de téflon autour des cables de boite (mais ils ne sont pas facilement accéssibles), sinon vidange de boite (ça ne fait jamais de mal).
Pourquoi une paire de TD ?
Happy, ta vue baisse, ou alors tu as une technique pour remplacer les durites sans changer le liquideHappy Speedy a écrit :Sans oublier le changement du liquide de frein si tu ne veux pas rentrer dans ta femme à 10km/h![]()
À moins qu'il soit récent et supporte les hautes températures
Sérieusement, ça me semble parfait pour aller limer l'asphalte.
Zoleran a écrit :Hello les pistards.
La voiture passe en expertise demain mais rien de grave apparament à part un peu de fibre...![]()
Une bonne géo
Un shunt abs
C'est peut-être déjà fait (je n'ai pas lu tout le topic) mais pour tourner sur circuit il manque un reniflar déporté de boîte...
Speedy 2.2 SC
angelirium
Pour tes cables de boite tu peux mettre ça de chez ORECA
http://www.oreca-store.com/velcro-aluminium-dei.html
Approved !
Approved !
Ca a l'air pas mal. Tu peux en dire plus?angelirium a écrit :Pour tes cables de boite tu peux mettre ça de chez ORECA
Approved !
Depuis combien de temps tu l'as installé? Quelle quantité faut-il prendre?
angelirium
Ca fait 2 ans que j ai installé ça avec un rouleau cool it thermotec autocollant haute protection thermique pour remplacer le parechaleur derriere le collecteur d echappement.Ca n a pas bougé d un poil, c est tres propre et mieux que d origine. Pour le velcro thermique 1 boite c est suffisant (presque 1 m tu le découpes en 2) j en avait pris 2 et il m en reste une au cas ou y a un besoin pour ailleurs. c est facile pour entourer les cables de boite et le velcro est tres tres resistant ca bouge pas et de toute facon c est fait pour... (hautes temperatures 1200deg) et a cet endroit on en est loinPudge a écrit :Ca a l'air pas mal. Tu peux en dire plus?angelirium a écrit :Pour tes cables de boite tu peux mettre ça de chez ORECA
Approved !
angelirium a écrit :Ca fait 2 ans que j ai installé ça avec un rouleau cool it thermotec autocollant haute protection thermique pour remplacer le parechaleur derriere le collecteur d echappement.Ca n a pas bougé d un poil, c est tres propre et mieux que d origine. Pour le velcro thermique 1 boite c est suffisant (presque 1 m tu le découpes en 2) j en avait pris 2 et il m en reste une au cas ou y a un besoin pour ailleurs. c est facile pour entourer les cables de boite et le velcro est tres tres resistant ca bouge pas et de toute facon c est fait pour... (hautes temperatures 1200deg) et a cet endroit on en est loinPudge a écrit :Ca a l'air pas mal. Tu peux en dire plus?angelirium a écrit :Pour tes cables de boite tu peux mettre ça de chez ORECA
Approved !
Depuis combien de temps tu l'as installé? Quelle quantité faut-il prendre?![]()
Merci pour le retour
Par contre, quel rapport entre la protection thermotec et les câbles de boite?
Je suppose aucun mais je zappe peut-être un truc...
J'en ai commandé 2, voilà ce que ça donne :Pudge a écrit :Ca a l'air pas mal. Tu peux en dire plus?angelirium a écrit :Pour tes cables de boite tu peux mettre ça de chez ORECA
Approved !
Bon voila le petit updated est fait:
Avec au programme:
-4 Amortisseurs Nitron track day, un bon équilibre entre piste et route
-4 TD 1.2 en 16’ et 17’ avec 4 Yoko 048lts afin de pouvoir enfin avoir du grip à l’avant(à la place du Potenza en 175 c’était pas dur )
-Un coupe ABS
-Revoir la géo tout est restant « équilibré » car usage mixte
-Une vidange de boite en motul 300
-Enfin 4 durit avia et une purge en RBF600.
Je pense à installer un reniflard deporté. Sinon qu'en pensez vous?
Avec au programme:
-Un coupe ABS
IndispensableZoleran a écrit :... Je pense à installer un reniflard deporté. Sinon qu'en pensez vous?
