fuite d'huile raccord turbo-echappement
Ce n'est pas toi qui parlais de -18° en hiver ? Si oui, tu peux oublier la 10W50.jeanch a écrit :... Donc pour l'hiver serait elle suffisamment fluide à froid ? Pour les gens dans le nord de la France![]()
D'ailleurs, le mieux serait de prévoir 2 vidanges/an, 5w40 en hiver et 15W50 en été...
A mon avis, regarder à 40° n'as que peut d'importance ? Je me trompe peut être, mais en hiver ton huile devrait être à 100° minimum une fois le moteur chaud.jeanch a écrit :J'ai regarder de plus près la silkolene pro-s 10w50 et À 40 °c elle est certe moins bien que la 300v en 5w40 mais mieux que la 15w40
Ex Turbo bleu Chagall n°4830
C'est sur qu'une fois le moteur chaud il n'y a plus de souci, mais à 40° c'est permet de se rendre compte des différence de viscosité en début de mise en routemouiller a écrit :A mon avis, regarder à 40° n'as que peut d'importance ? Je me trompe peut être, mais en hiver ton huile devrait être à 100° minimum une fois le moteur chaud.jeanch a écrit :J'ai regarder de plus près la silkolene pro-s 10w50 et À 40 °c elle est certe moins bien que la 300v en 5w40 mais mieux que la 15w40
Car une huile relativement fluide à froid (0w,5w,voir 10w) permettra de ne pas mettre trop en pression le circuit d'huile lors des démarrage en hiver
Sinon mauvaise bonne nouvelle ......
Mon turbo est remonté et l'auto marche nickel, par contre c'est un neuf car l'ancien avais, d'après l'entreprise qui devait le réparer, une fissure au niveau de carter du coup c'est un peu plus chère (900 €)
Donc au final j'ai un turbo neuf avec une vidange à la 300v en 15w50 + filtre + Vidange liquide de refroidissement + vidange de boîte + reniflard déporter
Retour du première essai :
La 300v en 15w50 sa chauffe pas !!! J'ai pas bourrer non plus mais j'ai rouler 15 minute histoire de chauffer un peu et ensuite j'ai progressivement appuyer sur le champignon
Résultat j'ai jamais dépassé 86° au stack à part quand je suis revenu chez moi et que j'ai laisser l'auto tourner dans la cour
J'ai passer une tite commande chez élise shop et normalement ça devrait freiner mieux
Sa je le savais bien mais si au stack elle monte pas c'est que l'huile ne monte pas sinon le liquide de refroidissement montrai aussiHappy Speedy a écrit :Euh... Juste pour info, la température affichée au stack correspond à l'eau et non pas à l'huile....
Sinon ça y est tous est remonter ( fond plat) et une 50 aîné de borne de faite et RAS
Faut pas pousser mémé dans les ortiesjeanch a écrit :Sa je le savais bien mais si au stack elle monte pas c'est que l'huile ne monte pas sinon le liquide de refroidissement montrai aussiHappy Speedy a écrit :Euh... Juste pour info, la température affichée au stack correspond à l'eau et non pas à l'huile....
