[CG] Manomètre de Pression Pneumatiques
Re: [CG] Manomètre de Pression Pneumatiques
Normal t'as tourné au rhum pendant tout le week end !
Estime toi heureux que ce soit moi qui l'ai but et pas toi !!
fer de lance a écrit :Estime toi heureux que ce soit moi qui l'ai but et pas toi !!
suis épaté des baisses de pressions effectués par certains lors de la baladegege77 a écrit :T'es bien le seul à pas toucher à la pression de tes valves mais à celle de ton LIROR_07 a écrit :j'ai fait la pression vendredi soir avant de partir pour le we et pas touché les valves par la suite
sur piste ça aurait un interet certains pour essayer de claquer du chrono, mais déja au bout de 4 tours les pneus criaient famine. meme a la bonne pression je sais pas si ils aurait fait mieux et plus longtemps
Sur route j'ai pris 300 grammes en 30 min de ballade
oui ok, donc tu baisses... vu les pauses que l'on s'est tapé, tu sait ou tu en es apres ?
ben à -300 g et après il revient à la valeur visée... mais vu que ton pneu chauffe plus vite sous gonflé, tu te mets un peu en danger, mais pas longtemps
mano diam. 63mm, boitier inox,graduation 0-2.5 bars (possibilité 0-4)
classe 1.6 (précision inférieure à 0.04 bars sur le 0-2.5 bars et de 0.064 bars sur le 0-4 bars) - mesures répétables
protection caoutchouc
liaison mano /flexible avec système anti pincement
flexible longueur 30cm (suffisant, mais peut être plus long si souhaité)
raccord rapide sur valve (permet un degonflage simple)
prix 32€ -
j'attends le prix pour une dizaine
j'attends aussi le prix pour le modèle avec pistolet
pour les frais de ports, vous me conseillez de passer par quoi comme boite? (la poste étant hors de prix)
Dernière modification par schlass le lun. août 03, 2015 9:47 pm, modifié 1 fois.
Je sais j'étais pas à l'ISM
mais il a l'air vraiment top ton mano
Pour le port, la seule façon de ne pas payer trop cher, c'est les expéditions groupées autrement peu de chance que tu trouves moins cher que la poste
je crois que Mondial Relay est pas cher pour des petits objets, mais ça termine en point relais
Dernière modification par JCVD le lun. août 03, 2015 9:48 pm, modifié 1 fois.
à l'ism j'avais le modèle 0-4 bars avec pistolet
je vais voir çaJCVD a écrit :je crois que Mondial Relay est pas cher pour des petits objets
merci
Ca semble vraiment du beau matériel avec des détails de finition bien utiles
En plus c'est beau. Ce n'est pas le mano de n'importe qui
Si modèle avec pistolet, je serai interessé selon le tarif.
Livraison: Je ne connais pas les tarifs mais TNT en Relais Colis peut être ? Je reçois la plupart de mes achats internet comme ça.
Une CG d'extincteurs sur G111 avait été expédiée par GLS également en point retrait.
Il a l'air effectivement top ce mano. On va être au top de la précision.
Pour un prix super bien placé en plus.
Et puis cette couleur "bleu stroumpf", j'adore
Bon, c'est sur qu'un petit logo Myspeedster bien placé ce serait top, mais bon, là, c'est pas mal non plus
Up pour le modele avec pistolet. et je viendrai chercher ma livraison chez toi à la sortie bourgogne ^^ niark niark niark ^^
Pour moi mano avec pistolet.
Livraison au Saône et Loire Tour... ^^ Niark Niark Niark Bis ^^
heuuu ! je vais paraître idiot mais c'est comment avec pistolet ?
J'aime les lapines
C'est moche, lourd et cher un pistolet, pourquoi ne pas rajouter un simple bouton ou gâchette à ton mano comme ceux qui étaient faits par autoroule à l'époque?
j'ai cherché avec mon fournisseur pour le bouton / gachette, rien n'existe au niveau pro en pièce détachée.gege77 a écrit :C'est moche, lourd et cher un pistolet, pourquoi ne pas rajouter un simple bouton ou gâchette à ton mano comme ceux qui étaient faits par autoroule à l'époque?
on a fait un proto pour voir avec un assemblage, le tout donnait un boitier de 20cm * 15 cm * 10 cm
gégé, cette gachette ne sert pas à grand chose: j'ai fait l'essai hier sur mon daily, tu arrives TRES facilement à faire chuter la pression en jouant sur la valve avec le raccord rapide.
pour info, le pistolet est tout alu et ne pèse pas grand chose
Je suis étonné que la gâchette n'existe pas en pièce détachée chez un pro. Je crois justement que celui qui m'a été vendu via une CG était assemblé par un pro.
Pour info c'est pas une gâchette mais un espèce de piston coulissant qui laisse passer l'air lorsqu'on le baisse légèrement ;-)
Et voici les images de ce mano :
https://www.google.fr/search?q=mano+xav ... 60&bih=559
dans ce cas on a pas dû chercher au bon endroit
Gaeldu17
- Inventeur du "---"
Au moins de cette couleur on risque moins de le perdre.schlass a écrit :![]()
Je t'en prends un.
Ben mets la liste à jour GaëlGaeldu17 a écrit :Je t'en prends un.
Liste des interessés
Ancobru 1
Beedee 1
Blacksrookie 1
Breizh-Stef 1
Casimir 1
Csercl 1
Ferouze 1
FerruccioSV 1
Gaeldu17 1
Jona 1
Korhona 1
Laconi 1
lucky71 1
OR_07 1
Puff92 1
sheryo 1
Thunder 1
blacksrookie a écrit :Bon, c'est sur qu'un petit logo Myspeedster bien placé ce serait top, mais bon, là, c'est pas mal non plus
Tous ces manos de la même couleur ça va semer le trouble à l'ISM Ickx. On peut avoir un autocollant personnalisé ?schlass a écrit :autocollant au dos?
je veux bien écrire puff92 sur le tien avec un gros marqueur noir
Bien dégueu bien sûr ... Finalement je vais gérer la personnalisation
