Charger un itinéraire dans une application GPS Androïd
Modérateurs : Stew, Zing
arno-arno
Re: Charger un itinéraire dans une application GPS Androïd
Message par arno-arno »
Jusqu'à "ouvrir la carte", je te suis parfaitement...
Mais je ne comprends pas comment tu lances la navigation :voyons: :oops:
Dernière modification par arno-arno le mar. juin 13, 2017 5:02 pm, modifié 1 fois.
Puff92 a écrit :- Smartphone, ouvrir GOOGLE MAPS
- Menu principal -> "Vos adresses"
- Onglet "CARTES" (Celles crées avec MY MAPS)
- Ouvrir la carte et cliquer sur l'itinéraire -> Lancer la navigation
Peut-on transférer les parcours de Google Maps sur Google MY MAPS?
Message par Beedee »
Si je lance la navigation à ce moment, cela m'amène au départ de l'itinéraire (depuis ma position actuelle au fond de ma vallée).
Peut être que c'est parce que je en suis pas au point de départ de l'itinéraire ?
arno-arno
+1
arno-arno a écrit :Jusqu'à "ouvrir la carte", je te suis parfaitement...
toi tu travailles chez Citron :D
arno-arno
C'est un secret de polichinelle :D :rhoo:
arno-arno
Bruno, peux-tu nous éclairer concernant la dernière étape de ton explication ?
Oui mais ça implique une question de ta part ... ;)
C'est quoi le problème ?
arno-arno
Mon problème...
En cliquant sur le point A
arno-arno
Si je fais ça, ça m'emmène au point A... rien de plus...
Peut être du à la façon de créer le parcours ... Dans MyMaps :voyons:
Il faut définir un départ et une arrivée.
Ensuite insérer des étapes.
Google Maps ne répondant pas à mon besoin ... Petit retour d'expérience de l'utilisation de Google "MY MAPS" et de LOCUS testé à l'occasion de la balade After-Ladoux de juin 2017. J'avais préparé le trajet de chez moi jusqu'à l'hôtel à Riom pour me familiariser avec LOCUS avant la vraie balade ... pendant laquelle j'ai un peu éparpillé mes camarades dans la nature en utilisant la fonction "Recalculer".
Je résume ci-dessous les opérations effectuées pour créer un itinéraire, le charger dans le smartphone et naviguer. Pour les astuces et les questions, il existe sur le Web une pléthore de tutoriels pour exploiter MY MAPS et LOCUS.
1 - PC: Lancer GOOGLE "MY MAPS" pour créer le tracé
- Créer une nouvelle carte
- Ajouter un calque
- Définir le trajet du point A au point B
- Ajouter les étapes entre A et B (maxi 8 ). Si besoin de plus d'étapes, créer un nouveau calque
- Créer un calque et y ajouter les points d'intérêt (Carburant, restaurant, visite ...)
2 - Exporter au format .kml
- Copier vers un répertoire du smartphone (j'utilise un répertoire ITINERAIRES et des sous-répertoires par balade)
_______________________________________________
3 - SMARTPHONE: Démarrer LOCUS pour charger le tracé
- Importer des données (La première fois, cliquer sur "Stockages" depuis les 3 points verticaux en haut à droite
- Choisir sdcard (mémoire principale) ou ext_sdcard (mémoire auxiliaire)
- Choisir le répertoire contenant le .kml copié depuis le PC
- Choisir .kml de l'itinéraire.
- LOCUS charge le tracé
4 - LOCUS NAVIGATION
- Depuis le menu principal, Cliquer sur "Parcours"
- Données --> Selectionner le tracé importé
- Cliquer sur "Navigation" symbolisé par la flèche courbée vers la droite à l'intérieur d'un losange
- LOCUS passe en mode "Navigation" et active le GPS du smartphone
- Choisir une échelle 200m (zoomer en pinçant le centre de l'écran)
- Cliquer sur l'icône "RECENTRER" en bas à gauche de l'écran
- Si LOCUS a perdu la progression avec la position du GPS (Tunnel; zone encombrée ...), appuyer sur le symbole "Direction" en haut à gauche de la carte puis choisir "Point le plus proche"
- Si besoin d'abandonner le tracé initial et laisser LOCUS proposer un autre itinéraire (plus court/rapide), appuyer sur le symbole "Direction" en haut à gauche de la carte puis choisir "Recalculer"
Bonnes balades ! :-><:
arno-arno
Je vais tester ça avec un calque dans un 1er temps. C'est assez rapide à créer dans My Maps.
Question 1 : sur tu crées plusieurs calques, est-ce que Locus enchaîne les calques sans manipulation supplémentaire ?
Question 2 : c'est KML obligatoire ? car je vois qu'il existe du KMZ...
Oui. Les tracés de la balade post-Ladoux étaient découpés en plusieurs calques. Chaque calque correspond dans LOCUS à un itinéraire. Un parcours LOCUS est ainsi découpé en autant d'itinéraires qu'il y avait de calques "My Maps" pour le construire.
En général, nous avions deux itinéraires délimités par le point de départ du matin, la pause déjeuner et l'arrivée pour la nuitée. Je n'ai pas souvenir d'avoir bataillé pour reprendre le bon tracé après la pause déjeuner ... Il me semble que c'était automatique. A vérifier/confirmer quand même.
Néanmoins ça ne m'inquiète pas (j'ai tracé mes vacances itinérantes de juillet prochain ainsi) car il suffit d'invoquer la fonction "Point le plus proche" pour que LOCUS reprenne la trace. Il y a probablement différentes façons de procéder qui s'apprennent à l'usage, je n'ai pas encore assez de pratique pour être catégorique ;)
Pas testé le .kmz. Je vois juste que le fichier .kmz est moins gros ...
arno-arno
Merci en tout cas, je testerai ça à l'occasion...
Faudrait déjà que je passe le CT (mardi prochain car périmé depuis 1 mois) avant d'envisager une promenade.
Pour ma part je n'utilise qu'un seul claque en définissant les points de départ et d'arrivée.
Je laisse My Maps faire le calcul de parcours initial.
Ensuite je bouge le parcours directement sur la carte en déplaçant le trajet calculé par My Maps vers là où je souhaite passer.
pour l'after ladoux, j'ai fait un tracé par jour. le point du resto de midi etait juste posé sur le parcours. et ne coupait pas le tracé.
si on veut voir les 3 tracés, dans itinéraire, on clique sur "l'oeil" en face de chaque tracé. par contre je ne pense pas qu'il enchaine la navigation quand le signal GPS passe sur le tracé suivant.
lucky71j a écrit :Pour ma part je n'utilise qu'un seul claque en définissant les points de départ et d'arrivée.
oui c'est le plus simple. attention malgré tout aux raccourcis proposés :areuh:
d'ailleurs j'ai revérifié et corrigé le tracé du mardi matin... le chemin de terre et la descente "herbeuse" n'était pas une route "streetviewée" :oops: :areuh:
je pensais avoir checké l'ensemble du parcours en streetview mais non... :roll:
Yep ! Et les bouses n'apparaissaient pas non plus sur Streetview :areuh:
Euhhhhhhhhhhhhhhhhh, ...... moi j'ai beaucoup plus simple !....... :D , ..... suivre celui qui est devant !.... :gurk:
Quitte à devoir faire demi tour parfois ! .... :shock:
Ancobru a écrit :Euhhhhhhhhhhhhhhhhh, ...... moi j'ai beaucoup plus simple !....... :D , ..... suivre celui qui est devant !.... :gurk:
:MDR: :II:
Après le GPS, le GPCQED ! :smoke:
Guidage par celui qui est devant :lol:
Dommage :?
<<Ralliez vous à mon catogan>> ça aurait eu de l'allure :areuh:
[HS ON] pour ACB, le GPCQED, ce n'est pas plutôt le Guidage Par Ce Q Extrêmement Désirable non?
Il lui permet je crois de trouver le point de chute de chacune de ses conquêtes :-><:
[HS OFF]
Ouais, je suis pas sûr que ce soit le point de chute qu'il cherche ! :D
La chute de rein plutôt :D
merci pour la partage... mais ça reste quand même bien compliqué à mon goût.
Je comprends pas que gogole ne permette pas cela dans la nav' maps. Il y a tous les éléments... juste relier mymaps et la nav, ça doit pas être si compliqué bordel.
J'avais préparé des itinéraires routiers et pédestres avec Maps puis fonction export en .kml et copié/collé dans mon smartphone pour les utiliser avec Locus.
Je ne me suis pas paumé une seule fois :D Seule l'absence de guidage vocal d'un GPS classique oblige à vérifier à intervalles réguliers la position sur la trace enregistrée sinon Locus émet un Bip pour avertir de l'erreur et ... demi-tour. J'ai paramétré Locus pour être alerté si l'écart Trace/Position est supérieur à 200m.
L'autonomie du smartphone (Honor 8 batterie 3000 mAh) s'avère insuffisante pour une journée de balade pédestre même en n'activant la fonction "Localisation" que pour faire le point aux carrefours de pistes. Une batterie 6600mAh complémentaire clipsée à la ceinture a permis de finir les journées avec une bonne marge de réserve.
En gros ... J'ai préparé mes itinéraires (cartes) sur PC avec My Maps en déclarant les points Départ et Arrivée et j'ai étiré le tracé pour faire passer mon trajet par les routes de mon choix.
Autre méthode testée: Créer une carte puis ajouter des calques. Sur chaque calque déclarer Départ/Arrivée et ajouter jusqu'à 8 étapes.
Les points d'intérêt (Carburant, Points de vue ... On peut ajouter ce que l'on veut) ajoutés à mes cartes apparaissent sur la carte dans Locus.
tataye
Message par tataye »
j'ai pas trop suivi ce post mais voici un lien qui pourrait peut être vous interesser .
http://avecnospieds.fr/convertir-une-it ... chier-gpx/
