flo cali t16
Message par flo cali t16 »
oui c'est écrit sur le flanc de ton pneu et ça permet de savoir combien tu peut faire de kil en plus d'un pneu par rapport à un autre
exemple ;) sur le so3 le treadwear est de 220
Z1000 et Ampéra.
Stew
Message par Stew »
flo cali t16 a écrit :oui c'est écrit sur le flanc de ton pneu et ça permet de savoir combien tu peut faire de kil en plus d'un pneu par rapport à un autre
ha ok
je guette demain et j te redis
Tu guettes quoi... l'arrivée de la neige... ou le prochain poteau... ou l'arrivée de l'expert... ?
Stew
Message par Stew »
donc,sur le ventus K102,le treadwear est de 240
flo cali t16
ok merci
sur le s03 il est de 220 donc moins ;) de kil avec
Z1000 et Ampéra.
trx
toyo
Message par trx »
Je suis également en toyo T1R à l'avant
et j'en suis pleinement satisfait!!!
Trés bon pneus, une accroche trés bonne, et sous la pluie c bien aussi,
mais j'attend le changement complet pour mettre des T1R à l'arrière aussi
un pneus que je recommande:
allopneus.fr livré chez moi pour 175 euros le train avant en 195/55/16.
Laurent
gonzales
Message par gonzales »
Arriba Arriba !! Image
Re: Changement de pneus: que choisir?
Hello All ! :-><:
Je dois faire changer les 4 x RE040 de mon Speedy. Ils sont inusables :D mais secs de chez sec.
Je n'ai pas de facilité logistique pour les commander au meilleur tarif, les récupérer et les amener pour le montage. Il me faudrait poser le Speedster sur cales ou utiliser deux autos pour le transport jusqu'au lieu de montage. Je choisis donc la solution simple: Faire réaliser l'opération de commande et montage par un pro.
Norauto en propose. J'ai fait un devis sur son site.
BRIDGESTONE POTENZA RE040 225/45 R17 90 W x 2 = 187,90 €
Forfait montage + équilibrage + valve pour pneus de 15" à 17 x 2 = 35,80 €
BRIDGESTONE POTENZA RE040 175/55 R17 81 W x 2 = 285,90 €
TOTAL TTC= 545,40 €
- Est-ce qu'ils fournissent des pneus récents ? Pour être clair, je pense qu'ils ne doivent pas en vendre des centaines par an. Y'a t'il un risque de me retrouver avec des pneus âgés ?
- Le professionnel de la vente de pneumatiques a t'il une obligation en terme d'ancienneté de pneus neufs du au stockage ?
- Quelle peut être l'ancienneté maximale tolérable ?
Tu peux peut être faire le changement en deux fois, parce que faire lever le Speedster dans un centre auto, t'as le goût du risque :-o
Moi j'ai démonte un train et je raméne les roues. Et je pense que 4 roues avec les deux roues de vélo du train avant, ça doit rentrer dans une twingo.
2 allers-retours de 20 bornes par coté ... et en région parisienne.
J'avais fait changer mes plaquettes de freins dans un garage. C'est moi qui avait placé le cric sous l'auto. Je pourrai toujours poser la question avant de commander.
Puff92 a écrit :... Est-ce qu'ils fournissent des pneus récents ? Pour être clair, je pense qu'ils ne doivent pas en vendre des centaines par an. Y'a t'il un risque de me retrouver avec des pneus âgés ?..
En raisonnant logiquement, on peut penser que ces pneus se vendant rarement il y a peu de stock donc une rotation plus rapide.
PS : je trouve le tarif compétitif.
Pourquoi ne pas commander sur le net genre 123pneus ou autres et les faire livrer directement au garage de ton choix? :voyons:
Idem, ou passer par Fabrice (Speedster762) et les faire livrer où tu veux. Le service est :II:
pim
Message par pim »
A contrario, je pense que l'usine doit avoir une quantité technique minimum pour lancer une prod. Donc effectivement les stocks des distributeur doivent être frais, par compte pas sur pour la marchandise.
Un verre Grum?
Puff92 a écrit :2 allers-retours de 20 bornes par coté ... et en région parisienne.
Peut être qu'une bonne âme peut te passer 4jantes de secours :rhoo:
Mais pas maintenant
Faut attendre 2 semaines :smoke:
Dernière modification par blacksrookie le jeu. févr. 25, 2016 4:02 pm, modifié 1 fois.
ACSA n'a pas le matos pour changer les pneus?
non, il prefere faire de la méca que de passer son temps a faire des pressions et des pneus.
Pourquoi ne pas les faire livrer au garage directement ?
gege77 a écrit :ACSA n'a pas le matos pour changer les pneus?
KoRhona a écrit :non, il prefere faire de la méca que de passer son temps a faire des pressions et des pneus.
Et il a bien raison :II:
fer de lance a écrit :Pourquoi ne pas les faire livrer au garage directement ?
Vu que Lucky avait trouvé le tarif de ses pneus AV + montage très correct chez Norauto. Senior a le même avis.
Aucune plus value à faire livrer dans un garage.
Ma seule inquiétude vient de l'ancienneté des pneus de Speedy vendus neufs par Norauto.
Dernière modification par Puff92 le jeu. févr. 25, 2016 8:13 pm, modifié 1 fois.
Si tu peux attendre la 2ème semaine de mars, on pose la voiture a la maison sur les jantes supplémentaires et tu fais changer les pneus tranquille sans qu'ils soulèvent la voiture.
Tu te casses la tete je trouve !
À ta place je commande sur internet, je fais livrer chez un monteur partenaire qui a l'habitude des Lotus (en mp si tu veux) qui prend 14€ par pneu. Une heure apres c'est fini ...
Ton spécialiste ne prends pas cher pour le montage
Oui et tarif unique jusqu'au 22 pouces !!!
C'est à Buc (78)
schlass a écrit :Ton spécialiste ne prends pas cher pour le montage
A condition que ce soit bien démontage+montage+valve+équilibrage.
Auto Mecano à Buc.
Merci Jona :jap:
Burnout
Message par Burnout »
Puff92 a écrit :Hello All ! :-><:
TOTAL TTC= 545,40 €
Pour connaitre l'age de tes pneus il faut regarder sur le flanc le numéro marqué après le mot DOT
en general il y a un mot à 4 chiffres les 2 premiers sont le numero de la semaine de prod les 2 derniers de l'année.
il faut etre vigilent à avoir au moins un numéro proche sur un même train on voit parfois des grosse différence et moins d'un an de retard
et idéalement les chiffres et lettres d'apres sont l'usine de prod
pareil il est preferable que ce soit les mêmes.
Pour info je viens juste de recevoir une voiture neuve pour madame et les pneus dessus sont dot 4515 (soit novembre dernier)
meme sur du neuf
donc tu peux toléré jusqu'à 1 an
stt si c'est pour les fumer en 6 mois ::::
Merki ! ;)
Pourquoi remettre ces pneus moyens que sont les RE040? :voyons:
C'est la monte d'origine.
Suffisants pour les balades et 1 journée circuit à l'ISM.
