(pas comme la photo...
Vis du câble de la capote cassée !
Pt Cruiser
Bon j'ai le câble arrière qui a laché aussi
Comment faire pour changer uniquement le câble? il est certi sur les attaches ou vissé?
je vais voir ça si il envoie en Suisse sinon
http://cgi.ebay.co.uk/VX220-VX-220-Lotu ... dZViewItem
Edit1: finalement j'ai cmd le câble sur ebay... on verra bien
Edit2: je vois que tatonspeedy a aussi cmd ce même câble...
Pt Cruiser
Pt Cruiser
Alors pour changer son câble de capote c’est simple :
Il faut un câble de capote en vente ici :
http://stores.ebay.co.uk/CraftyPlates-Ltd
Chercher un truc du genre :
VX220 / VX 220 / Lotus Elise Soft-Top Roof Cable *NEW*
Le temps de livraison en Suisse est loooonnnnnggggg.
Puis on cherche la vis imbus sous le tissu collé (il faut décoller un peu la chose…)
On vire l’ancien câble…
On met le nouveau en place (pas forcément évident a glisser avec la visserie…donc j’ai pris un truc d’électricien en premier puis j’ai attaché le nouveau câble.
On revisse & c’est tout ! (un petit réglage de la tension)
Note :
+ Le câble livré est de section plus grande
+ Il ressemble beaucoup à l’ origine
- Le mien a été livré non gainé !!!
- Prévoir une gaine thermo rétractable par-dessus le colier pour protéger le joint de toit (photo à venir…)
Note :
Merci pour ce post de DIY Pt Cruiser
... même s'il ne me servira pas puisque je roule uniquement et toujours avec le hard-top posé
- Vendeur / pro
Déterrage pour ma petite contribution.
Réalisation d'une patte identique à celle fixée sur la capote.
Histoire de ne pas percer l'original.
Une equerre à 0,47 €
Un petit coup de galvanisation à froid.
Les serres câbles à 3 € pour cable de 2 à 3 mm
Une fois la mise en place faite.
La fixation est réglable.
Ce montage peut être amélioré en utilisant un câble gainé de 1.5 mm plutôt que le 2 mm utilisé ici.
Aucun problème pour l'installation.
Un amélioration que je ferais dés que je trouverai des vis à tête creuse (du genre de celles qui sont utilisées pour tenir les poignées de porte sur l'axe carré ) pour bloquer le câble à l'opposé de la fixation.
Malgré tout La fixation est suffisante. J'ai inséré une rondelle entre la patte et le serre câble. Ainsi le câble est libre de mouvement et la capote plaque bien.
Ce qui est essentiel ! N'est-ce pas ?
Coût total: 0.47 + 3 + environ 2 € de cable = ........ 5.47 €
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
perso... j'avais moi aussi fait un montage avec un serre-câble.
Résultat pas très concluant pour ma part:
- ça a commencé par se desserrer assez fréquemment.
- du coup, je resserrai aussi fréquemment et au bout de quelques semaines, la vis a cassé.
- au bout de 2 serre-câbles, j'ai commandé un câble complet sur ebay.
je te souhaite plus de réussite !
j'ai mon cable de fixation arrière qui s'effiloche et qui devrait pas tarder à lacher...
sur la pièce motoconcept, il se fixe comment le cable?
sur les pieces commandé sur ebay, le delai est raisonnable ?
merci de vos réponses
quelques jours (1 semaine peut-être) après paiement.
Je crois que c'était celui là:
http://cgi.ebay.co.uk/VX220-VX-220-Lotu ... 2eaef84806
En tout cas, le délai ne m'avait pas choqué.
commandé et reçu 4 jours apres.arno-arno a écrit :quelques jours (1 semaine peut-être) après paiement.
le cable est bien gainé. 42 euros livré.
monté ce soir. ça va c'est pas la grosse partie de mécanique
Bonjour à tous
Mon cable avant de capote a également cassé
Le sellier à passé 2 heures sans succés , le sertissage au milieu ne tient pas .
Sachant je pense que les longueurs avant et arrière du cable ne sont pas équivalente , le cable que vous commandez sur E Bay s'adapte t'il parfaitement sans découpe ? , à l'avant ou à l'arrière ,
Merci des conseils
Merci des conseils
J'ai amélioré mon montage.
Fixation supplémentaire avec la vis comme prévu, puis j'ai mis sur le bout du câble de l'étain.
Aucun problème lors des rares pluies.
Bonne mobilité du montage, c'est mieux pour les joints.
Je ne vois plus l'intérêt d'acheter un câble sur e-lotus
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
J ai mon cable arriere qui a lache.. comme j ai decide d investir dans des Nitron NSS, je me suis dit que j allais tempter la methode Fred123, pas cher..
qq tours a Decathlon et un reparateur de velo pour trouver un cable de frein, 2 serre cables. J ai utilise 2 attaches rapides de chaine de velo a la place de cette belle equerre re-travaillee. J ai du agrandir legerement les trous des 2 attaches pour faire passer les vis des serre cables..
20 min de taf. 6 euros le tout.. roulez Jeunesse..!!
(merci Fred pour les conseils..!)
ca ressemble a ca:
][/img]
][/img]
[img
[/img]
ca ressemble a ca:
][/img][
][/img][img
[/img]Bien
Mais je trouve ton boulon bien long !
ça ne touche pas la carrosserie ?
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
bon mes deux cables ont laché ! (j'ai voulu fermer la capote sans les barres centrales et crac !
Au final quelle est la meilleure solution dans le temps et la plus economique ?
Merci !
Merci !
S2000 Catback+Decat Greddy pour Madame
http://www.youtube.com/watch?v=SU4qqJA0DqU
Speedy decat Larini et silencieux Komotec pour Monsieur...
http://www.youtube.com/watch?v=jBtsQ2eyQfU
:-p
:-p
Les 400€ sont passes dans le plastidip donc j'ai plus de sousous ! Sauf si la période des soldes est réouverte et que la bébête frôle les 200€...
:-p
:-p
La mienne !Jeffstan a écrit :bon mes deux cables ont laché ! (j'ai voulu fermer la capote sans les barres centrales et crac !)
Merci !
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
marcowpolo
les cables se vendent avec les vis , mais je sais plus où ,
sinon avec un cable de frein de velo ou de cyclo et un domino ou de la soudure prore ca devrait pouvoir le faire
autre lien à voir
https://www.verboom.net/projects/speeds ... index.html
http://wiki.seloc.org/a/Fixing_a_broken_roof_cable
REF lotus
il y a 2 cables différents !
https://www.lotusgarage.com/shop/index. ... _list&c=58
autre lien à voir
REF lotus
Dernière modification par marcowpolo le jeu. mars 27, 2014 7:29 pm, modifié 2 fois.
marcowpolo
http://www.ebay.co.uk/itm/VX220-VX-220- ... 0681806798
http://www.eliseparts.com/products/show ... ner-cable/
http://www.elise-shop.com/cablesoft-top ... p-474.html
http://www.elise-shop.com/cablesoft-top ... 50319.html
