Je me souviens que lorsqu'il y a eu les premières reprog de turbo groupés avec Regelin.
Les proprios ont naturellement fait des relevés Gtech pour quantifier l'évolution réelles de performances de leur voiture.
C'est une curiosité qui m'avait paru légitime et la différence de sensations sur un turbo reprogarmmé et tout autre qu'avec un atmo compressé du fait que le couple est multiplié par 1,6 (sur une plage de régime assez étroite il est vrai).
Vous non !
Il est maintenant évident que les possesseurs de turbo et d'atmo n'ont vraiment rien en commun.
En fait vous êtes des poètes !
Vous non !
Il n'y a rien qui t'interpelle entre les deux courbes ?Marco Polo a écrit :C'est quoi la contradiction ?![]()
J'ai payé le service que j'attendais, les résultats que j'attendais...
(à l'époque c'était le début, montage artisanal peu connu)
Je suis passé de 111.4 kW à 172.1 kW (151.5ch à 234.1, +82.6ch)... (chiffres Hitec certes)
J'ai amélioré mes temps au tour en gardant une voiture "facile" et fiable (y compris sur route sous la pluie, juste faire gaffe aux pneus).
La seconde après modif il l'a faite au Sahara ton préparateur ?
(avec 47°c de température on pourrait le penser)
Le coefficient de correction passe de K = 0,988 pour l'état d'origine à k=1,057 après modif !
Et hop : 7% de gagner sur la puissance finale, juste en modifiant les conditions de l'essais pour obtenir un coefficient de correction avantageux.
Moi j'aime bien les passages au banc !
Faites donc des relevés d'accélération, même avec des trucs de Matuvu comme une Vbox, ça ne sera pas pire qu'un passage au banc truqué
Le code défaut est : manque d'éfficacité du catalyseur.Brett a écrit :Je m'excuse mais cette explication est plutôt fumeuse, l'ECU ne se met pas en sécurité pour un pb de sonde post catalyseur, il y a autre chose.Gaël a écrit :Bon, je viens d'avoir HARTMUT en ligne pour le problème de manque richesse du mélange à haut régime: et ce problème est accessoire par rapport au témoin moteur qui s'allume après un usage en ville : Ce mode défaut retarde l'allumage et enrichit le mélange s'environ 15 % ce qui explique la consommation quelle que peu excessive enregistrée ces derniers jours... Il s'agit bien d'un mode sécurité...![]()
Cela est du au catalyseur 100 cell installé sur mon 2Bular...![]()
A l'époque, n'y connaissant rien, j'avais accepté ce type de catalyseur.
Donc performances en baisse...confirmées par Hartmut.![]()
Il faut donc arriver a empêcher l'ECU de se mettre en code défaut pour le catalyseur ... ce qui pourrait être possible: j'en saurai plus demain matin... pour faire les modifications soit ce vendredi ou samedi, ou malheureusement la semaine prochaine... en fonction de la possibilité d'Harmut de modifier son programme "type"...![]()
Il m'a quand même dit qu'il préfèrerait garder la voiture quelques jours histoire de régler cela définitivement, en faisant des tests sur le dyno, et sur route.
dom 85 a écrit :Au fait gael en faisant un tour avec oli, tu vas rencontrer peut etre ton premier membre du forum mais également le plus modeste et aussi le meilleur pilote, mais ce n'est que mon avis, faut pas que ça en vexe d'autres
Suis en effet assez impatient de voir...
visiteur a écrit :Remarque surprenante il Fallait rester en atmo mon ami, ça ne marche pas si mal !
Tiens je vais vous donner une indication de ce que vous devriez à peu prés obtenir avec 260 ch compressé
Uploaded with ImageShack.us
Honnêtement, avec ma faible expérience et mes mesures très approximatives, je penses qu'on est pas loin de cela ... sans vouloir relancer un débat finalemement devenu un peu stérile....
Si je me souvient bien, vous (les possesseurs d'atmo) vous avez brayés (à raison) comme des putois parceque les résultats des reprog Regelin ne donnaient pas les résultats annoncés !
Et là, le débat est qualifié de stérile, lorsque je vous suggére de vérifier que ce vous avez acheté est conforme à ce que l'on vous a vendu, et ce par un moyen autre que par un passage au banc truqué, réalisés par le préparateur, lui même
Vous êtes réellement incroyables !
Décidément les marchands de poudre de perlinpinpin ont encore de beaux jours devant eux !
je vais me lancer dans le business moi.
Avec des Clients comme vous je ne vais pas débander de sitôt
7ony a écrit :tu reponds a ma question?
Tu as oublié de rajouter avec plein de fautes d'orthographevisiteur a écrit :Depuis quand tu poses des questions ?
Je croyais que c'était justes des mots mis bout à bout !
Dernière modification par speedturbo33 le mer. mars 23, 2011 10:58 am, modifié 1 fois.
En ce qui me concerne, ce n'est pas le même préparateur que les autres et le banc d'essai est chez moivisiteur a écrit :
Passage au banc urgent pour faire taire les critiques inutiles ....kov a écrit :En ce qui me concerne, ce n'est pas le même préparateur que les autres et le banc d'essai est chez moivisiteur a écrit :
Ben sans problème, j'ai passé directement suite au montage. Attention, avec collecteur / echappement totalement d'origine (pour des raisons d'homologation Suisse) et donc j'ai eu qqch comme 210ch / 270Nm (de tete).Carto Regelin 270 avec modifs spécifiques pour la Suisse, petite poulie, pre-cat, cat, echappement OEM.
La limite admise à l'homologation étant 240ch/300Nm.
220Nm dispo dès 1200 tours et courbe montant jusqu'à 4500-4700rpm. Au-delà, la puissance redescend et le couple retombe aussi. On voyait très bien que le moteur était étouffé dès qu'il prenait les tours. Mais on l'a dit et redit ici, compresseur + pre-cat c'est pas combo !
Là je suis de nouveau en chantier. Radiateur / réservoir alu, chaine de distribution courtenay et collecteur/echappement 3" Chris Tullett que j'ai fait modifier (je monte une sourdine carbone) histoire de baisser un peu le bruit.
Dès que les travaux sont terminés, sans problème, je vous ferai un passage avec plaisir.
Oui mais l'ECU ne doit pas se mettre en sécurité pour autant.Gaël a écrit :Le code défaut est : manque d'éfficacité du catalyseur.Brett a écrit :Je m'excuse mais cette explication est plutôt fumeuse, l'ECU ne se met pas en sécurité pour un pb de sonde post catalyseur, il y a autre chose.Gaël a écrit :Bon, je viens d'avoir HARTMUT en ligne pour le problème de manque richesse du mélange à haut régime: et ce problème est accessoire par rapport au témoin moteur qui s'allume après un usage en ville : Ce mode défaut retarde l'allumage et enrichit le mélange s'environ 15 % ce qui explique la consommation quelle que peu excessive enregistrée ces derniers jours... Il s'agit bien d'un mode sécurité...![]()
Il y en a combien sur le forum qui roulent sans catalyseur voyant allumé (donc avec défaut) et sans que l'ecu ne se mette en sécu?
(la réponse c'est tous)
Pour rappel, le miens est malheureusement un 100 cell...kov a écrit :Nan, toujours été en cata sport 200-cellBrett a écrit : Il y en a combien sur le forum qui roulent sans catalyseur voyant allumé (donc avec défaut) et sans que l'ecu ne se mette en sécu?
C'est pas tous les jours que j'suis d'accord avec visiteur, mais franchement la je peux que dire + 1visiteur a écrit :Si je me souvient bien, vous (les possesseurs d'atmo) vous avez brayés (à raison) comme des putois parceque les résultats des reprog Regelin ne donnaient pas les résultats annoncés !
- Ministre de l'intéchieur
speedydrift
Il est vrai que ce serait intéressant d'en avoir le coeur net, même si, il est vrai, l'augmentation de puissance liée au compresseur est rarement décevante après vérification, ce qui n'est pas toujours le cas avec les prépas classiques sur atmo...
D'un autre côté, on constate aussi ce phénomène lorsque l'on vérifie la puissance réelle des Lolo Toyota 111R par rapport aux Sc : pourquoi les Sc sortent-elles pratiquement les chevaux annoncés, et pas les R (parfois près de 10-15 CV en dessous
ELISE S1 MMC 1997
de toutes facons je pense que le relevé Gtech ne permet pas d'avoir une idée précise de la puissance, mais simplement d'avoir des relevés chronos qui a mon sens valent plus que les impressions pour savoir si une caisse envoie du lourd ou pas. Apres en termes de sensations c'est pas la meme chose, mais comme c'est subjectif ....
Les cv sont annoncées sous certaines conditions, t° d'eau t° d'air, ventilation digne de ce nom etc. Choses que tu ne reproduis pas exactement chez ton "préparateur" du coin...noabe31 a écrit :surtout qu'une 111r n'a aucune prépa et les toy qui sont équipées de ce moteur sont censées délivrer 192ch, donc fumisterie chez toyota ??
Les bancs ça sert pas à mesurer une puissance effective, ça sert à comparer le gain(perte) d'une modification en faisant un passage avant et apres.
