Mon speedy totalise 33000 km modèle atmo, entretien suivi mais petite mésaventure récente : grosse flaque de liquide de refroidissement sous l'avant gauche ....
J'ai démonté le passage de roue et ai resserré la vis de purge sur le haut de la durite ......ca semblait aller ..puis la semaine dernière re flaque .....donc je suis allé chez Opel pour une revue en règle de l'intégralité du circuit : verdict = durite de liquide de refroidissement fendue entre le niveau de la vis de purge et le radiateur .....
Donc changement de tout ça !!! ce qui a représenté un cout certain surtotu à cause de la légendaire non accessibilité des organes sur cette caisse qui oblige à tout démonter ....grrrrrrrr
Le problème devrait etre résolu .....ce qui me surprend c'est comment une durite peut etre fendue avec un km si faible ....?
