Vidange de boîte de vitesse
Message par Stephan »
Hello,
Bon faut que je m'y mette rapidos, je trouve ma boîte un peu dure (de la 1ère à la 2ème surtout).
Quel est le grade de l'huile à mettre dans le speedy (atmo et turbo ca doit être pareil j'imagine)?
Vince68
Message par Vince68 »
je ne sais pas mais à priori hercule a esasyer une huile un peu plus epaisse qu'à l'origine et il va la changer pour repasser avec l'huile préconnisée par GM.
Bon tout ça ne fait pas avancer ta question... mais bon !
75/80 normalement, hercule a du essayer de la 80/90 donc .
Hercule
Message par Hercule »
Non de la 75/140
C'est bizarre au debut la boite était assez dure a froid et nickel a chaux, et maintenant j'ai plus se phénomene
L'inspecteur au pied lourd
Donc celle d'origine c'est de la??
Ok je suis lent mais j'ai un poil d'alcool dans le buffet là :x
Hercule
J'ai demandé a opel, il ne sont pas foutu de me répindre, il n'y a rien ecrit sur les bidon GM
dans le doute je l ai acheté chez opel a 9 ou 10 euros le bidon ... surtout qu il en faut que 2 ;)
cali
Message par cali »
petit déterrage de topic :D
pour le niveau de boite, elle se fait comment, a débordement, ou faut la remplir au max, ou mettre une certaine quantité précise?
qui a essayer d'autre type d'huile que l'origine?
merci :-><:
speedster scorpions
Clément
Message par Clément »
Par débordement (environ 1,8 l)
Motul TAF-X 75W90 => trés bonne huile de boite
:smoke:
cali
Message par cali »
Bas justement je voulais de la motul
Mais j'hésitai avec la 75w140
Mais je vais resté sur la 75w90 vue que je fait pas assez de sorti circuit.
Merci clément
speedster scorpions
cali
Message par cali »
Salut a tous, bon j'ai un souci, j'ai trouver la vis de vidange, mais ou est la vis du niveau, j'ai beau chercher je trouve pas
Si quelqu'un peut m'aider svp
speedster scorpions
cali
Message par cali »
Merci happy
Mais je les trouver entre temps, fallais démonter le diffuseur mais j'avais la flemme car je la voyais pas de se coter
speedster scorpions
