Fuite de liquide de refroidissement
tomgintz
Message par tomgintz »
Après avoir fait une recherche sur le forum (j'essaye de prendre les bonnes habitudes dès le début), je n'ai pas trouvé de cas identique.
Il y a environ un mois, la veille d'une sortie circuit, mon voyant de liquide de refroidissement s'allume.
Je m arrete et là, ca bulle dans le vase, ca coule à l'avant gauche. Plein de liquide avait giclé sous le capot avant. Je pense direct à un joint de culasse. Je nettoye un peu tout ca, je ressers la vis de purge sur la durit a coté du radia et je remets du liquide. Ca souinte toujours un peu mais c'est plus l'innondation. Je change donc le joint de la vis de purge par ce que j'ai sur place, en l'occurence un joint beaucoup plus épais.
Circuit le lendemain, toujours un leger filet qui coule le long de la durite, mais rien d'épouvantable.
Après 2 semaines sans utilisation, le niveau du liquide avait baissé (a temperature identique) et j'ai vu sous la voiture que du liquide avait encore coulé à l'avant gauche.
Plusieurs solutions:
- Radiateur fendu, mais je me dis que ca n'aurai pas tenu aussi longtemps surtout sur circuit.
- Durite fendue, mais ca coulerait non stop et ca viderai tout mon liquide.
- Ancien joint plus étanche et nouveau joint pas top.
J'avoue que je ne comprends pas trop. Est ce que ca vous est déjà arrivé?
C'est un jeu en 2 coups: je te touche, tu te couches. Sgt Donny Donowitz
manu
Message par manu »
quel age et kmage ton speedy?
tomgintz
Il est de 2001 et a 25000 km.
dieamond
Message par dieamond »
tomgintz
En fait, j'avais déjà vu ton post et donc j'ai filé vérifier si ce n'était pas ca. Malheureusement non.
Merci quand même, c'est gentil.
astra man (Julien)
Admin
tomgintz a écrit :Il est de 2001 et a 25000 km.
Radia, 99% sur
manu
Message par manu »
j'osais pas le dire
tomgintz
OK.
Je ne suis vraiment pas très bon en méca pour le moment mais si le radia était foutu, mon moteur ne refroidirai plus, non? Et dans ce cas c'est aussi normal qu'il y ai eu une amélioration dans la quantité de liquide perdu?
Ca passe en rappel ou je vais devoir tout payer?
astra man (Julien)
Admin
25 - 35k km => Radia
50 - 60k km => Potentiomètre accellérateur
65 - 75k km => Radia
85 - 95k km => Câble selecteur vitesse av - ar
100 - 110k km => Radia + Pot acc ?! (vous le dirais dans 20k km :gurk: )
astra man (Julien)
Admin
tomgintz a écrit :OK.
Il est pas foutu, il a certainement un fissure sur la gauche (quand tu regardes le speedy depuis l'avant), fissure non réparable par contre...
Pas de garantie la dessus, pa de rapelle non plus (même si on est xxx à devoir l'avoir changer). C'est donc toi qui va le payer.. Si c'est le cas, profite de prendre un + costaud !!!! (Je n'ai plus le lien sous la main)
tomgintz
OK, je sais ce qu'il me reste à faire. Merci beaucoup à tous pour votre aide en tout cas.
Vous savez à peu près à combien ca va chiffrer? :cry2:
astra man (Julien)
Admin
tomgintz a écrit :OK, je sais ce qu'il me reste à faire. Merci beaucoup à tous pour votre aide en tout cas.
400 à 500€ ~ je pense :?
(Merci de me ratraper si je me plante, je calcule pas en € d'hab)
tomgintz
OK. Merci beaucoup pour les infos.
Je vous tiens au courant dans le cas ou c'est un cas différent, mais je n'ai pas trop d'esperance.
LoïcRS2
Message par LoïcRS2 »
juste pour info
c'est un atmo ou un turbo??
parce qu'il me semble que c'est quand même beaucoup plus rare sur les turbo
(à vu de pif, il y en a pas mal qui ont des bornes à leur turbo (+30000), avec en plus une prépa, et qui n'ont jamais eu de problème de radia)
si non bon courage pour ton souci :
si tu veux vraiment limiter les cout, la réparation est apparemment faisable soit même en achetant un radia renforcé
La vitesse c'est depasser
Crash5
Message par Crash5 »
tomgintz a écrit :...Après avoir fait une recherche sur le forum (j'essaye de prendre les bonnes habitudes dès le début), je n'ai pas trouvé de cas identique....
:non2: :ramasse:
et je te l'ai dit dès ton post de presentation : radiateur a 99.9%
Astraman , t'as bien decrit la situation :jap:
Essaye de te mettre face au speedy et de regarder a travers la grille si tu ne vois pas sous le radiateur et dans la crashbox du coté passage de roue, de petite coulure de liquide gras
je te conseille vivement de remettre un renforcé
Sebcbien fait ça en renforcé et en echange standart, apres, plus de soucis :jap:
Sinon un radiateur d'origine c'est ~200€ et celui du turbo ~750€ :::: plus un chouilla de main d'oeuvre vu qu'il faut demonter entierement le masque avant pour realiser l'operation :gurk:
LoïcRS2 a écrit :...parce qu'il me semble que c'est quand même beaucoup plus rare sur les turbo...
c'est exactement le meme radiateur, celui du turbo possede juste une matrice 1cm plus epaisse que celle de l'atmo
Et ils ont le meme probleme qui vient d'une faibleese au niveau des boites en plastocs qui se "dessertissent" tres vite
Crash5
Tu as un petit trous dans ta grille... :oops:
Franchement lorsque le radia fuit, c'est quand meme difficile a voir. Il existe des especes d'antifuites, j'en avais acheté a l'époque pour ma 205 et ma 106, mais je ne me rappelles plus la marque exacte... Je crois que j'ai encore un bidon a la maison je vais essayer de retrouver ca :)
dieamond
pour un radia renforce, c'est www.moto-concept.de
449e livre de memoire
Ah voila, la marque du produit c'est LIQUY MOLLY.
Faut le verser directement dans le radia, j'avais fait ca sur ma 106 ca avait fonctionné, sur la 205 ca avait fonctionné, mais pendant la canicule, ca avait repété et j'ai du changer le radia... :fight:
Crash5
fer de lance a écrit :Franchement lorsque le radia fuit, c'est quand meme difficile a voir...
non :jap: en tous cas, pas sur le speedy puisque cela arrive toujours de la meme façon et localisé au meme endroit (sauf si tu ne t'en ai pas rendu compte avant et qu'il t'a explosé a la face version geyser :::: )
et tes anti fuites ne serviront a rien dans ce cas (tu n'as pas suivi :ramasse: )
Ben on sait jamais... ca fait une espece de pate peut etre que ca suffit pour "certir" le ptit bout plastoc.... Apres c'est sur que changer le radiateur c'est une valeur sure :)
Ca peut pas faire un bouchon dans le circuit cette histoire là aussi ??
tomgintz
Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la premiere fois, ca coulait à flot (la quasi totalité du vase en 15 minutes) et que maintenant c'est une fuite pas très méchante.
Je viens d'avoir Armand au téléphone. Je passe à son garage samedi pour voir avec son mecano ce qui cloche. Il pense aussi à la même chose que vous. Une petite fuite sur le côté.
Ca ne sert vraiment à rien d'en remettre un d'origine, car cela ne garantira rien en durée. On va donc a priori le demonter et l'envoyer chez Seb.
De plus, c'est l'occasion de voir Armand, de discuter de mes suspats (Nitron ou Spaks) et d'aller faire un petit tour dans la lorraine pluvieuse (drifteuse).
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos diagnostiques à distance (ce qui est pas simple).
Je decouvre avec grand plaisir l'esprit et la sympathie de ce forum.
Crash5
seb fonctionne en echange standard, alors n'hesites pas a l'appeler pour savoir s'il en a pas un en stock deja
tomgintz a écrit :Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la premiere fois, ca coulait à flot (la quasi totalité du vase en 15 minutes)....
bin t as bien du avoir le temps de voir par ou alors ????
tomgintz
Oui, le long de la durite de liquide, mais je ne voyais pas grand chose à part que ca semblait couler de la vis de purge. C'est pour ca que j'ai pensé à un probleme avec le joint qui est entre la vis et la durite.
tomgintz a écrit :Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la premiere fois, ca coulait à flot (la quasi totalité du vase en 15 minutes) et que maintenant c'est une fuite pas très méchante.
et guitou sera avec nous samedi matin car son speedy le demange aussi.
en esperant que les routes soit seche !
tomgintz
Merveilleux Armand, c'est le genre de perspectives qui te font sortir la tête de l'eau quand t es encore au bureau à 21h.
On ira se promener dans les bois. :OO:
c'est egalement ce genre de chose qui me permet d'etre en deplacement pro 5/7.
tu te dit que tu bosses dur, mais que au moins tu te pose pas de question quand tu sors ta CB ou quand tu fait 1 pleins par jour sur le speedy :D
Crash5
Armand a écrit :...et guitou sera avec nous samedi matin car son speedy le demange aussi.
bon bin j'viens aussi alors !!! :yiiii: :yiiii: :yiiii:
