Solution pour coupure brutale de l'accélération
Modérateurs : Stew, Puff92
guillaume92
Message par guillaume92 »
Au regard du nombre de MP et de coups de fil que je reçois à ce sujet, je me décide à faire un post en best-of devant la recrudescence du problème.
Le problème :
Coupure brutale de l'accélération, le moteur reste au ralenti et on n'a plus d'accélérateur, le voyant moteur s'allume. Il suffit de redonner un coup de clé et ca repart mais le problème revient de manière inopinée.
Ce problème est récurrent en Angleterre et commence à apparaitre sur un grand nombre de speedy en France. Le climat anglais explique ce décalage dans l'apparition des problèmes puisque nous verrons plus bas qu'il s'agit d'un problème d'humidité qui est à l'origine de la panne.
Le Diagnostic :
Si vous allez chez Opel, un passage à la valise vous donnera des erreurs de Niveau 1 (erreur non critique :gurk: ) et on vous répondra que :
- Le boitier papillon est mort, il faut le changer
- Les potentiomètres d'accélérateur sur la pédale sont morts, il faut le changer
- L'ECU est mort, corrodé, il faut la changer
- Le circuit électrique entre ces 3 éléments est mort, il faut le changer
La Solution :
Surtout ne changez aucune pièce avant d'avoir essayez la méthode ci-dessous
Il y a 3 interconnexions dans le circuit électrique qui va de la pédale au boitier papillon. Ces branchements peuvent prendre l'humidité, se corroder ou se détériorer avec l'humidité et provoquer cette panne aléatoire.
Armez-vous d'un nettoyant contact (produit composé de solvants et de produits anti-corrosion et favorisant les contacts électriques) disponible dans les centres autos.
1 - Penchez vous sous le volant, regardez la pédale d'accélérateur et trouvez la prise (qui ressemble à une prise ISO d'autoradio) qui raccorde la pédale d'accélérateur au circuit électrique. Il suffit de tirer sur la partie rouge pour dégager la prise. Pulvérisez du nettoyant, attendez 5 minutes l'évaporation et rebranchez.
2 - Levez le speedster coté gauche. Démontez la roue arrière gauche. Démontez le passage de roue en plastique. Sous le vase d'expansion du liquide de refroidissement, identifiez 2 prises (qui ressemble des prises ISO d'autoradio). Débrancher, pulvériser, attendre et rebrancher.
Isoler avec de l'adhésif électrique ou autre pour éviter de recommencer dans 2 ans et voilà.
3 - Ouvrez le capot arrière. Débranchez la prise qui va sur l'ECU (là où il y a un petit radiateur en alu au dessus du moteur). Pulvériser, attendre, rebrancher.
4 - Il reste à effacer le voyant de défaut moteur au tableau de bord. S'agissant d'une erreur de niveau 1, il suffit de rester appuyer sur le bouton de RAZ kimométrique et de mettre le contact en maintenant la pression sur le bouton.
L'aiguille du compte tour tressaute et le voyant disparait.
Si vous avez d'autres infos, je complèterais.
Dernière modification par guillaume92 le jeu. mai 15, 2008 6:43 pm, modifié 1 fois.
Alex51
Message par Alex51 »
Merci tantouze pour ces explications :jap::II:
Message par Stephan »
Merci! :-><: :II:
Il ne me reste plus qu'à imprimer ça et à le conserver pour le jour où ....
Merci Guillaume ;)
Merci guillaume, ca risque de bien me servir dans les prochains temps, mais pas sur le mien, yahooo :yeah:
Le plus sensible ca doit bien être les connecteurs situés sur le support du vas d'expansion, ils sont bien bouchés, mais pas jointés donc pas "étanches".
Et sont clairement exposés à condensation.
(Bref, j'ai bien fait de faire mon nouveau faisceau avec des connecteurs dorés moi :areuh: )
MER IL EST FOU §
Dodomi
Message par Dodomi »
Et dire que ce n'est que ça qui a fait foiré ton ISM :roll:
guillaume92
C'est clair :?
J'ai une bombe de nettoyant contact dans mon carton "circuit" au cas où un autre speedster serait embêté sur piste :jap:
Et puis j'ai aussi fait changer une pédale pour rien (100 euros de pièces + 150 de MO + 2 A/R à Opel Corbeil)...
D'autres ont fait changer le papillon et l'ECU hors garantie :cry2:
gigi170
Localisation : Strasbourg / les routes sinueuses alsaciennes
Message par gigi170 »
Merci Guillaume :II:
Was verbotte esch, g'fàlt àm meischte : Ce qui est interdit plaît le plus
Je vends mon speedster, mp pour plus d'informations.
Chapman
Message par Chapman »
OUI MERCI Guillaume.
Juste une précision.
Le moteur ne "s'arrete" pas mais on ne peut plus accélerer.
Si on débraye, on tombe sur le ralenti, le moteur ne cale pas, mais ne répond pas à l'accélérateur.
J'ai le pb depuis plus d'un an et demi.
mon speedster a vu 3 garages Opel.
un speedster immobilisé 3,5 mois à Opel Lecourbe
plus de 3000 Euros de frais de réparation
des mois de négociation avec GM France pour faire prendre en charge les frais (ce que j'ai obtenu).
j'ai appliqué la solution de Guillaume, et depuis je n'ai plus de problèmes, bon ca ne fait que 2 semaines, mais j'y crois.
Aller
A+
Xav
guillaume92
J'ai édité et modifié le texte. Merci :jap:
Fred One
Message par Fred One »
merci Guillaume ;)
rapidos
Message par rapidos »
C'est uniquement sur les atmos ?
3.49 kg/cv
guillaume92
rapidos a écrit :C'est uniquement sur les atmos ?
J'ai que des atmo en tête mais je vois pas pourquoi ca le ferait pas sur les turbos ??? :?
Y'a vraiment beaucoup de monde qui a été concerné par ce soucis ?? :voyons:
guillaume92
Chapman, FredOne, Manima, Crash5, Hervé, Speedy25, Armand, gigi170, moi...
Et c'est ceux que j'ai compté, il en a surement d'autres...
Sur le forum anglais, ils sont encore plus nombreux :-o
Désormais, en plus du controleur de pression, des casques, de quelques outils, je prends toujours une bombe de nettoyant contact avec moi quand je vais rouler sur piste. ;)
Image Image
Merci Guillaume, ce "remède" (comme on dit chez GM-France :D ) sera certainement utile à beaucoup :jap:
Faudrait presque le mettre en best of d'ailleurs... Ah merde on y est déjà :gurk:
dav
Message par dav »
guillaume92 a écrit :Chapman, FredOne, Manima, Crash5, Hervé, Speedy25, Armand, gigi170, moi...
J'ai également eu ce problème en fin d'année dernière et en ce début d'année. :shock:
2 diagnostics chez Opel ont fait apparaitre le code défaut suivant :
P1271 : info du garage Opel = incohérence entre l'info pédale et papillon (en gros ca peut etre la pédale ou le papillon ou le faisceau ou le calculateur !!!) sans possibilité d'en savoir plus car le défaut est enregistré mais pas présent. :?
Un grand merci donc à Guillaume qui m'a rappelé suite à mon mp pour me donner l'asctuce de nettoyer les connecteurs. :jap:
J'ai roulé plusieurs fois depuis, dont les 3 jours de la sortie Alsace sans souci... pourvu que ca dure :x
alanoo a écrit :Le plus sensible ca doit bien être les connecteurs situés sur le support du vas d'expansion, ils sont bien bouchés, mais pas jointés donc pas "étanches".
Pour moi ce sont des connecteurs étanches :voyons: (ou censés l'être :? ), il y a des joints autour des fils qui arrivent et repartent du connecteur, et il y a un joint qui fait l'étanchéité entre les 2 parties du connecteur (qu'on ne voit plus une fois les 2 parties du connecteur branchées ensemble).
Dernière modification par dav le mar. mai 20, 2008 9:53 pm, modifié 1 fois.
All men are born equal. Some just become better drivers...
Merci pour ce post préventif qui servira surement à beaucoup d'entre nous !!!
Ca vaut le coup d'essayer avant de tout changer !
arno-arno
Message par arno-arno »
De toute façon, l'étanchéité d'un connecteur est une notion toute relative car les calculateurs poumonent et les faisceaux agissent comme des tuyaux (capilarité).
A partir de là, il suffit d'une cosse de masse non étanche et un peu exposée à l'humidité à l'autre bout du faisceau pour que l'eau soit pompée jusqu'au calculo.
Ca peut paraître surprenant mais c'est véridique...
arno-arno a écrit :De toute façon, l'étanchéité d'un connecteur est une notion toute relative car les calculateurs poumonent et les faisceaux agissent comme des tuyaux (capilarité).
Ce n'est plus de la transmission d'informations, c'est de la transfusion... :oops:
marty
Message par marty »
ah trop cool merci guillaume
justement hier le voyant c'est allumé et j'ai eu pleins de coupures!
c'est quand meme bizard que ca arrive d'un seul coup
je vais faire tout ça demain, j'espere que ça va fonctionner!!! :rhoo:
marty a écrit :ah trop cool merci guillaume
ah mon avis c'est autre chose que tu as, le probleme de guillaume c'est de ne plus avoir d'accelerateur :jap: probleme courant sur atmo apparemment
marty
Message par marty »
ah merde
j'ai eu une fausse joie :shock:
ca coupe souvant et ça depuis ma reprogrammation :gurk:
marty a écrit :ah merde
commence par les bougies :jap:
marty
Message par marty »
ok , c'est quoi les mieux? ;)
marty a écrit :ok , c'est quoi les mieux? ;)
Moi j'ai de l'origine mais ça n'engage que moi ;)
guillaume92
NGK Iridium :jap:
