SEBCBIEN! Commande groupée tube d'admission ATMO CARBONE
sebcbien
Message par sebcbien »
Salut les petits loups !
Après le tube atmo alu, le tube turbo alu:
:hurle: LE TUBE D'ADMISSION ATMO CARBONE
Un tube carbone ep1mm / long 500mm / Diam 71.5mm. Le tube est issu d'un process industriel par robot.
Encore un gain de poids au passage: on divise par 2 le poids par rapport à un alu et même 60g de moins que l'origine (je pinaille). Soit 235g.
Bien évidemment, il conserve les avantages du tube alu:
- ce que tu recherches sans doute, le son. Y'a pas photo, çà marche et notamment à chaque coup sur l'accélérateur. Avec un petit sifflement (par comme sur le turbo, mais dans l'esprit): c'est le passage de l'air au travers du filtre, juste derrière les oreilles.
- une légère amélioration du couple, dûe à la rigidité du tube. Sur l'origine, lorsque le moteur aspire, les parois de la manche à air plastique arrive à se toucher.
Et l'esthétique, je vous en parle même pas :love: :branlo:
Je passe donc aux photos (qui manque un peu de lumière):
Et très prochainement un support de tube comme sur le TURBO:
2 solutions au choix:
Solution 1:
Le tube carbone seul 139€ + 10€ de frais de port.
Délai: 2 à 3 semaines.
Solution 2: tube carbone + boite à air carbone
- un tube carbone de 500mm suivant le descriptif ci-dessus.
- 1 durite coudée silicone côté papillon
- 1 durite coudée silicone diam 70mm entre tube et boite à air carbone
- 6 Colliers inox
- 1 patte de fixation alu (bientôt un support spécifique comme sur le turbo)
- 1 filtre coton lavable
- 1 boîte à air en carbone véritable.
L'ensemble pour 355€ + 20€ de frais de port.
Le délai: 2 à 3 semaines.
3 modes de paiement possible:
- soit par paypal. Dans ce cas, rajouter +3,4% + 0,25€ au coût global
- soit par chèque
- soit par virement
Dans les 3 cas, merci d'indiquer ton pseudo avec ton règlement, c'est plus facile pour le suivi, çà évite les erreurs.
Pour les intéressés, vous connaissez la marche à suivre: on commence par une petite liste suite à un MP ;)
- Denis67: tube carbone + boite à air carbone (réservation) / livraison Septembre
- DOM85: tube carbone seul lg 550mm - sans pipette de reniflard(réservation) / livraison Septembre
- aktif: tube carbone seul / livraison semaine prochaine
- Damss86: tube carbone + boite à air carbone / livraison Septembre
Dernière modification par sebcbien le jeu. juil. 31, 2008 11:58 pm, modifié 11 fois.
flycom
Message par flycom »
:pourquoi:
Bon, bah...
Vends tube d'admission alu Sebcbien :rhoo:
PS : Mets-le sur celui de JM que je le vois à la Yellow. Et pis, viens avec lui !!!
Forged K20, work in progress
Message par TATONSPEEDY »
:yiiii: :yiiii: :yiiii: :yiiii: :yiiii: :yiiii: :yiiii:
La TAT 'itude !
Pt Cruiser
Message par Pt Cruiser »
ça c'est cool :love:
Bon j'ai pas encore reçu le mien en alu...
ça va chercher dans les combien ce dijirido carbone?
Raoul
Message par Raoul »
Bon c'est quand qu'on fait un tube carbone pour turbo !! :voyons:
:hurle: TAT !!!! :rhoo:
In spirit we trust.
Sympa, en + ca isole mieux de la chaleur que l'alu à priori (ca dépend du sens des fibres parait)
MER IL EST FOU §
Raoul
Message par Raoul »
Logiquement, oui, ca isole bien mieux ! :jap:
In spirit we trust.
pour l'avoir vu à Pontarlier je peux vous dire que :love: :love: :love: :branlo: :branlo: :branlo:
Zdesign
Message par Zdesign »
flycom a écrit ::pourquoi:
Bon, bah...
de même :shock: :shock:
:hurle: Seb combien tu nous reprends les tubes alu ??!!... :tiens:
Raoul a écrit :Bon c'est quand qu'on fait un tube carbone pour turbo !! :voyons:
J'y travaille, je le motive mais il y a le probleme du coude à resoudre en carbone :roll:
La TAT 'itude !
Bah faut garder du silicone ou caoutchouc pour le coude, faut garder une liaison un minimum élastique pour éviter que ca pète :voyons:
MER IL EST FOU §
Raoul
Message par Raoul »
Y a moyen de le moulé, mais c'est pas évident, comme le dit Alanoo, faiut pas que ca pête donc le faire suffisement rigide... :jap:
In spirit we trust.
sebcbien
Raoul a écrit :Y a moyen de le moulé, mais c'est pas évident, comme le dit Alanoo, faiut pas que ca pête donc le faire suffisement rigide... :jap:
J'avais fait chiffrer la version droite en moulée. On m'a demandé 12000€ pour le moule. Difficile à amortir sur quelques tubes :OO:
Pt Cruiser
tu pourrais prendre des tubes carbone "standard" tout finit, puis pour le raccord utiliser du tissus carbone "sous forme de chaussette" qu'on enduit de résine
Est ce que ce sera encore la même longueur de 50 cm ?
:vroum:
Alors ces photos ? ça vient ? :devil2: :devil2: :devil2: :devil2:
La TAT 'itude !
sebcbien
Ca ne marque que si tu peux appuyer ton tissé sur une forme: une vessie en l'occurence. Sur mesure et coût assez élevé également. ;)
sebcbien
bad boy a écrit :Est ce que ce sera encore la même longueur de 50 cm ?
:vroum:
YES, par défaut :jap:
En revanche, s'il faut une dimension particulière, on pourra s'adapter. :D
sebcbien
TATONSPEEDY a écrit :Alors ces photos ? ça vient ? :devil2: :devil2: :devil2: :devil2:
Vis de fixation du filtre inaccessible sans démonter le passage de roue: on verra çà vendredi soir :devil2:
Raoul
Message par Raoul »
sebcbien a écrit : J'avais fait chiffrer la version droite en moulée. On m'a demandé 12000€ pour le moule. Difficile à amortir sur quelques tubes :OO:
:-o :-o :-o
In spirit we trust.
Pt Cruiser
tu peux utiliser la technique du tissus tendu non? Si le tissé n'est pas trop grossier.
Tes deux tubes font office de section de départ & d'arrivée.
Puis tu résine le tout
xav38
Message par xav38 »
Belle piece :jap: Ca me branche bien :D
Bon ba je vais posté les photos alors...
La TAT 'itude !
sebcbien
En plein soleil, ça claque bien. J'ai oublié d'en prendre hier :oops:
Raoul
Message par Raoul »
Bon, moi j'ai même pas eu le temps de regarder ça de plus près ! :?
Alors, niveau sonorité et rendement, ca donne quoi par rapport à un alu ?? :voyons:
In spirit we trust.
Raoul a écrit :Bon, moi j'ai même pas eu le temps de regarder ça de plus près ! :?
Ni la patte pour le tube il me semble... :tsaa: :tsaa:
La TAT 'itude !
Raoul
Message par Raoul »
:cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
J'ai zappé aussi !!!
C'était sur le coup de l'émotion !!! :OO:
In spirit we trust.
sebcbien
Proposition d'une commande groupée MAJ en page 1 ;)
Raoul
Message par Raoul »
Y a pas pour turbo !! :cry2:
In spirit we trust.
