MOTEUR USE
peultier
MOTEUR USE
Message par peultier »
Mon moteur 2.2 commence vraiment à me bouffer de l'huile (usage circuit) j'envisage de l'ouvrir cette hiver pour refaire la segementation , et tant qu'à ouvrir je partirais bien sur une petite prépa du genre abre à cames , volant moteur et une reprog . faut il sortir le moteur ? Que pensez vous de tout ca ? si quelqu'un a d'autre idées . :::: MERCI
boris
si tu veux te faire la segmentation moteur en place bon courage ::::
Dans un 1er temps prends tes compressions, si elles sont bonnes ta consommation d'huile provient plus de l'étanchéité des joints de queue de soupapes...
Si t'as un soucis de pistons, ca sera probablement pas la segmentation mais les pistons en eux mêmes qui pètent au coupe feu :?
Anthony
Message par Anthony »
Le Z22 est relativement sensible au niveau des joints de queue de soupapes. Il y a de forte chances que ça provienne de là.
Pensez toujours au temps de chauffe à froid. (personnellement je fais 20km à moins de 2500trs/min en ayant le pied très leger sur la pédale pour ne faire de sous régime)
Certains trouveront ça un peu exagéré, mais je suis comme ça. ;)
jfalesi
Message par jfalesi »
Moi je pense à ton avatar, et je n'ai plus envie de rouler vite... :love: :love: :love:
Jfalesi - Vx220T & Mazda MX5 -
dom 85
Message par dom 85 »
Avec iun avatar comme ça à coté de moi, je ne roulerai pas du tout :vlan:
Joe
Message par Joe »
Salut,
Juste pour info, il a combien de km, ton moteur Peultier ?
a+
Joe
J'en connais au moins un 2.2 qui bouffe beaucoup d'huile mais qui tourne très bien.
peultier
il tourne trés bien , il a 36MKms mais presque que de la piste, je vais prendre les compressions pour voir :-><:
boris
