modif barre antiroulis
labelpearl
Message par labelpearl »
salut y a t'il des préparations déja testées sur la barre antiroulis.
On ma parler de percer d'autre trous vers l'avant pour améliorer le comportement du fait de mes nitrons?? :voyons:
saintaugustin
Message par saintaugustin »
Tout dépend ce que tu entends par : "percer vers l'avant" ?
Pour qu'une barre anti rouli soit plus efficace et donc plus rigide ou moins flex, il faut :
- soit en augmenter le diamètre, pour plus de rigidité induite,
- soit réduire sa torsion, et donc rapprocher les fixation inférieur du triangle, de l'axe de la barre. De manière à réduire l'effet de torsion.
Il me semble que la marque Eibach en allemagne a testé quelques barres, plus rigides sur le speedster justement.
Quelques post trainent sur le forum allemand, à ce sujet. Accompagné de quelques photos d'illustration. Mais il faut savoir que dés lors que tu changes la rigidité de ta barre réglable, il est nécessaire d'effectuer des réglages en retour, fonction de ton utilisation : route ou piste.
Sinon, et en cas de pluie, tu risques fort de te retrouver au tas !
labelpearl
en fait opel, ou lotus vend une barre prés percée pour régler à la demande, par contre pour quelques trous de plus elle coute chère..
Le réglage dont je parlais est en effet de se raprocher de l'axe de la barre,par contre on dois me donner la cote exacte de perçage.
Cependant en effet il faut remettre le réglage initial après l'utilisation sur circuit... :II:
chord
Message par chord »
Il est tout à fait envisageable de percer la barre anti-rouli d'origine pour diminuer le bras de levier.
Par contre, il faudrait savoir si la barre d'origine peut encaisser la modif sans voir celle-ci partir en couille.
On peut également percer un trou de l'autre côté pour augmenter le bras de levier: mode circuit mouillé "on"
labelpearl
Dans un garage j'ai regardé une lotus exige qui avait une barre antiroulis avec 4 à 5 trous de réglages, je vais essayer de m'informer un peut plus sur les effets de ces différents réglages et je vous posterez les infos...rv
chord
Message par chord »
labelpearl a écrit :Dans un garage j'ai regardé une lotus exige qui avait une barre antiroulis avec 4 à 5 trous de réglages, je vais essayer de m'informer un peut plus sur les effets de ces différents réglages et je vous posterez les infos...rv
Hervé,
tu ne pourras pas faire 4/5 trous, il n'y a pas la place, 3 avec le trou d'origine me parait le maximum (et puis 4/5 ça fait beaucoup de réglage).
Quant-aux effets des réglages, c'est simple:
-plus tu te positionnes sur un trou situé proche de la barre, - tu as de bras de levier donc - de roulis.
-plus tu te positionnes sur un trou éloigné de la barre, plus tu as de bras de levier, donc + de roulis (mode pluie)
Sinon, je crois qu'il existe (eliseshop ?) des barres anti-roulis avec un diamètre majoré (moins de roulis), reste à voir si ça se monte sur le speedy.
Autre solution pour limiter le roulis: ressorts d'amortisseurs majorés,
avec l'avantage de pouvoir jouer sur l'AV et l'AR alors que la barre anti-roulis n'a que peu d'effet induit sur l'AR.
myhifi
Message par myhifi »
C'est assez courant comme modif, jfalesi l'a sur sa voiture, j'ai prévu de le faire en changeant également les silentblocs par des nylatron.
Combinés filetés recommandés en revanche pour s'adapter à la nouvelle rigidité.
A+
Antoine
Exige Sport 350 2018
M2 Competition 2019
Porsche 914/4 2.0l 1973
chord
Message par chord »
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... ucts_id=58
168 euros
2 versions possibles, une correspondant à l'origine, l'autre majorée vendue avec nylatron
chord
Message par chord »
myhifi a écrit :C'est assez courant comme modif, jfalesi l'a sur sa voiture, j'ai prévu de le faire en changeant également les silentblocs par des nylatron.
A+
Quel retour ?
Encore une fois, les barres Lotus réglables ont pas seulement "des trous en plus" elles sont aussi bcp plus rigides
et c'est pas un mal d'apres pas mal de test !
Message par syl20sub81 »
j en ai uen en commande chez elise shop
je vous dirais ça bientot
à mon avis,comme elle est dejà majorée en rigidité,il va suffire de la remettre au meme reglage pour eviter de forcer et de se mettre au tas
mais je testerai les autres config pour voir :D
rapidos
Message par rapidos »
alanoo a écrit :Encore une fois, les barres Lotus réglables ont pas seulement "des trous en plus" elles sont aussi bcp plus rigides
Tu m'avais dit que tu ne sentais pas la différence... :voyons:
3.49 kg/cv
Nan je t'ai dit que comme j'ai fait ca en même temps que les amortos + les Nylatrons, je pouvais pas voir la différence de la barre seule :?
> Hervé : commence déjà par dépasser les 4.500 TPM avant de te lancer dans de telles modif ! :rhoo:
labelpearl
thunder :fight: :fight:
TAZ
Message par TAZ »
en conclusion ces barres anti roulis sont plug and play sur nos speedy ou faut il faire de la grosse modif?
Marco Polo
Message par Marco Polo »
Plug and play...
Juste un petit découpage (pas pour tous cependant)...
:smoke:
Black Tribal #0027
TAZ
Message par TAZ »
Uu petit découpage? pas pour tous? peux tu developper?
Marco Polo
Pour sortir la barre d'origine et remettre la nouvelle, il faut découper 2 petites pattes en alu...
Apparement, certains ont pu éviter cette découpe (qui se fait sur un élément non structurel)...
Perso, quand j'ai changé ma barre, j'avais pas le choix que de découper... (manque de place latérale !?)
:smoke:
Black Tribal #0027
TAZ
Message par TAZ »
Tu as monté la barre de chez elise shop? la grosse?
Perso pas eu besoin de découper
TAZ
Message par TAZ »
c'est la barre de chez elise shop?
Non, l'autre :gurk:
TAZ
Message par TAZ »
:jap: Prions ensemble pour la connerie éternelle.....non serieusement :gurk: t'as mis une barre en bois? du contreplaqué anti roulis?fixé dans l'alu avec 2 vis auto tarodeuse?
resumons elise shop 2 barres différentes: quel retour sur chacune des 2?
elise part 1 seul choix: quel retour?
Message par TATONSPEEDY »
Sylvain, ça donné quoi ta barre ? Tu l'a monté ??
La TAT 'itude !
t as de la chance que j ai lu ton message ,Tat :D
*oui montée
*oui c est une modif à faire
*non ce n est pas compliqué
*oui,il faut deriveter 2 rivets(coté au choix pour sortir l ancienne et passer la nouvelle;rien de bien mechant
j aimerai savoir comment Alanoo a reussi à la sortir sans rien deriveter :voyons:
bon,c est sur,si le train avant etait par terre,y a moyen d eviter de virer les 2 rivets en question
*non pas encore eu le temps de tester les positions plus "hard"
pour le moment je suis au medium et ça marche dejà tres bien
tres nette amelioration en precision et en placement du train avant,surtout sur le turbo qui le necessite plus que l atmo
une remarque:il faut bien preciser lors de la commande que c est pour monter sur speedy et non sur lotus
la barre est la meme,mais pas les silentblocs !!!!!! :?
ces dereniers sont renforcés d office mais comme le diametre de la barre est majoré,des SB renforcés pour barre origine n y vont pas
Je me souviens pas de quoique ce soit de riveté qui m'ait gêné ? :voyons:
rapidos
alanoo a écrit :Je me souviens pas de quoique ce soit de riveté qui m'ait gêné ? :voyons:
Je pense qu'il parle de ces deux rivets :
3.49 kg/cv
EXACT !!!!
forcement la crash box demontée,tu n as plus de probleme !!!!!
c est l "equerre" en alu que l on aperçoit qui lie la crash box en partie basse à la partie verticale du chassis alu,là ou sont fixées les attaches de barre anti roulis
