Une grille pour remplacer le capot moteur
Pour les extremistes du light je vous montre ce que j'ai fabriqué pour remplacer le capot moteur :
Une grille en 3 parties type nid d'abeilles
Un cerclage en alu ep 2mm
et des U alu pour rigidifier le tout
et voila 2,3 KG et une ventilation du compartiment moteur optimale
precisions a la demande
Fixation par 4 attaches alu type rally
http://www.casimages.com/img.php?i=0902 ... 656319.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0902 ... 156236.jpg
guillaume2
capot
Oui oui ca vient ce week end
au passage mon admission transparente - l'utilité ? ben ca permet de voir si y'a pas un castor qui est passé dans le filtre a air
http://www.casimages.com/img.php?i=0902 ... 592368.jpg
saintaugustin
CAPOT
Ben pas le temps de le faire en plusieurs exemplaire
Je prefere vous aider dans la réalisation en vous donnant l'idée
je vais faire plus de photos de détail ce we
En attendant le matos c'est :
2 X U alu de 1M en 10mm de large (qui vont unir les grilles entre elles et rigidifier le tout
1 X plat en alu vendu en L=6M en 2mm d'ep. en 20mm de large qui vient cercler a l'interieur
1 X plat tout pareil en 30mm de large qui vient cercler a l'exterieur
Ce genre de plat se forme tres bien a la main et epousera parfaitement la forme du capot qui vous servira de modele pour le ceintrage
50 X rivets alu tete large pour assembler le tout
3 X Grille alu que l'on trouve sur Ebay en 120 X 33 moyennes ouvertures
le plus chiant c'est de former les grilles en arrondie aux 4 coins
ca demande de la patience et pas mal de boulot pour que le rendu soit nickel mais ca vaut le coup
vadonchez
vraiment genial ton idee!!!
merci a toi de nous la faire partager
par contre le coffre seretrouve a l'air libre?
vadonchez
a ok
peu etre pourrais tu preciser a la communauté ou nous pouvons nous procurer le matos necessaire pour realiser cette piece?
ca marche comment les attache,faut qu'il y en ai aussi sur la fcoque alors non?
ca pese combien deja un capot d'origine?
Dernière modification par mathieu h le ven. févr. 06, 2009 9:48 pm, modifié 1 fois.
Caterham 620R !!!!!!
TAZ
@NSX: Tu as fait combien d'années fermes pour arriver à ce résultat ?
Trève de plaisanterie, pour l'aération, chapeau, pour le look, béret, le tout pour une drole de casquette...
Et les vibrations, ça donne quoi ?
Mon capot carbone fait 2.59kg
http://videos.streetfire.net/video/fron ... 131683.htm
3.49 kg/cv
L'idée est bonne, le look me chagrine; peut etre le jour ou je voudrai descendre à 700kg
En fait, il suffit de modifier un pare-feu de cheminée à foyer ouvert
christophe06
air
tu n'as pas une photo du speedy avec ?
quelqu'un a t'il déjà pensé à faire un capot en plexi ou autre type lexan...ou porte de douche modifiée ? ca me semble etre aussi une piste à explorer ( je sais j'invente rien mais bon... )
