Mettre son speedster sur un pont
m4x
Message par m4x »
Bonjour.
voila j ai utiliser la fontion recherche mais je n ai pas trouvé grand chose a ce sujet.
Je voudrais savoir si l un d entre vous (et je suppose que oui) a deja mis son speedster sur un pont elevateur a bras. Moi a l arriere j ai des plots ce qui est bien mais par contre a l avant je ne sais pas trop ou placer les bras du pont. Si quelqun c est comment faire, cela m aiderait enormement.
Merci d avance..
lolocb
Admin
Message par lolocb »
Fais attention le speedy ou les elises ont tendances a basculer facilement
il y a deux trois infos sur mon site même si ça n'est pas avec un pont élévateur.
m4x
Re
Message par m4x »
Ah ouais ca fait peur quand meme.
chvial
Message par chvial »
Oui déjà fait pour la pose de l'embrayage et volant moteur.
En fait il faut virer le fond plat d'abord et allez prendre le plus en arrière possible (sur du dur bien entendu) et pour l'avant tout en avant du châssis.
Sans démonter le fond plat elle bascule vers l'arrière si tu soulèves aux point de levage (vu pendant le CT, il fallait que je me pende au train avant pour que le contrôleur puisse vérifier le train arrière).
Dans tous les cas quand tu la lèves tu y vas super doucement et tu testes si elle est en balance avant de l'amener en hauteur.
Albert Einstein
+1 au CT ca basculait aussi. Mais bon heureusement il y avait un pont a 2 etages ::::
m4x
re
Message par m4x »
Merci pour vos reponses.... Merde moi qui voulait faire mes suspensions sur mon pont et bah c est pas gagné.... :shock:
Stew
Re: re
Message par Stew »
m4x a écrit :Merci pour vos reponses.... Merde moi qui voulait faire mes suspensions sur mon pont et bah c est pas gagné.... :shock:
tu démontes les roues arrières mais tu laisses bien les avants ... :jap:
fer de lance a écrit :+1 au CT ca basculait aussi. Mais bon heureusement il y avait un pont a 2 etages ::::
Vous etes fou ... Y a pas eu moyen qu'il la souleve pour le CT.
pareil pour moi ça a été niet il a sorti le cric !
pour faire la géométrie ils avaient un pont classique, donc pour lever l'avant puis l'arrière on a utilisé une cale en bois sur toute la largeur de la voiture au droit des fix de triangle arrière sur le chassis (à l'arrière c'est les vis bhc du diffuseur). C'est "bourrin" mais techniquement ça ne me pose pas de cas de conscience, pourvu que la charge soit répartie sur une grande surface de la cale en bois.
m4x
re
Message par m4x »
Je n avais pas pensé a la repartiton de poids moi.... C est dommage j ai un pontet je vais meme pas pouvoir m en servir....... a moins de ne pas demonter les roues avant... super pratique :rhoo:
Marco Polo
Message par Marco Polo »
He ! Tu vires le fond plat (y en a pour 10 min) puis tu souleves en prenant sur la fin du chassis AR en mettant des cales en bois...
Dans la même logique que cette photo :
Et a l'AV tu prends sur les points prévus à cet effet...
Aucun risque de basculement !
8)
Black Tribal #0027
m4x
re
Message par m4x »
Ok merci je vais essayer tres prudement et si vous voyez dans la section petites annonce "M4X cherche coque arriere" c est que cela ce sera mal passé.... :D
lolocb
Admin
Re: re
m4x a écrit :Je n avais pas pensé a la repartiton de poids moi.... C est dommage j ai un pontet je vais meme pas pouvoir m en servir....... a moins de ne pas demonter les roues avant... super pratique :rhoo:
tu peux aussi accrocher un poids sous l'avant de la voiture,
sur un atmo, si tu le souleve par les points de levage AV et Milieu tu peux démonter les 4 roues si tu commence par demonter les arrieres.
sur un turbo pour faire une géo par exemple, nous on avais des poids (batterie) que l'on accrochait au triangle avant.
sinon suivant le travail a faire, on levais la voiture sur lss avant et milieu pui on y mettais une chandelle sous un triangle ar.
