Bonjour les enfants.
je travail sur la conception d'un produit et au sein des pages de composants, il y a encore des choses que j'ai du mal a sourcer a bon prix.
et je me demandais si parmi vous qq'un fabriquais ce genre de chose ou connaissais le frère du cousin d'un copain de l'ex de machin qui ferais ça.
Métal :
Fer plat simple 30x2x6000 laqué ou traité.
Conditionnement moyen 50 pièces.
Usage annuel 4000M
barre hexagonal 5mm par 6000
Conditionnement par 50 Pièces,
Usage annuel 4000M
Injection plastique :
Petit composant en PVC translucide, dit "anneau poire".
achat par 1000. usage annuel 10 000.
Petit anneau PVC translucide, diam 5/6mm
achat par 10 000, usage annuel 80 000.
Fibre :
Jonc Fibre (ou autre matière non métallique) 3 3,5 ou 4mm de section, blanc.
Achat par 5000M, Usage annuel : 30 000M environ.
Je poste ici un peux par hasard, mais bon des fois le hasard fait bien les choses.
Armand.
Peux etre qq'un sur le forum qui fabrique ca.
J'avais pas vu ta demande; pourquoi ne pas trancher de la tole galva pour tes plats? Simple et pas cher
Pour de l'hexagonal de 5 ce doit etre plus dur à trouver mais pas impossible; 6m obligatoir ou 3m suffirait?
