Monter un pont court sur un Speedster
spidouille
Message par spidouille »
Salut ! Voilà, je souhaite doter ma nouvelle voiture d'un pont court. Cela existe, "officiellement" pour Speedster, mais le tarif est :shock: On en trouve également au Royaume-Uni, mais ne veulent pas les envoyer en France, re :shock:
Par chance (?) d'autres Popels utilisent la même boîte F23 (Zafira :D Astra G :D ...)
Il existe d'après ce forum (http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.ph ... e4e7289c24) plusieurs rapports sur ces boîtes.
Voici la liste :
F23WR F23SR F23SRT
1 3,577 3,577 3,577
2 1,887 2,022 2,022
3 1,192 1,348 1,348
4 0,848 0,977 0,977
5 0,686 0,809 0,790
R 3,308 3,308 3,308
Voici ma question :voyons: ; quel-est le meilleur choix pour modifier le pont de la Speed (à votre avis), sachant que la vitesse de pointe peut -être limitée à 210, ce qui compte c'est l'accélération et les sorties de virages.
Dernière modification par spidouille le jeu. août 14, 2014 5:42 pm, modifié 1 fois.
on a déjà les rapports les plus courts
Pont 4.17 sur Zafira 2.2, c'est aussi la seule boite en pont 4.17 qui est plug and play sur le Z22SE (démarreur du bon côté vu que même moteur).
Pont 4.41 dispo aux US, sur Saturn Vue
Après, à toi de calculer... même le 4.41 te donne 235 Km/h à 7000 tpm
si il y a vraiment une grosse difference de prix je peux te faire le transit, mais ca te coutera un du ports UK>FR FR>chez toi.
spidouille
Armand a écrit :si il y a vraiment une grosse difference de prix je peux te faire le transit, mais ca te coutera un du ports UK>FR FR>chez toi.
Merci Armand. Comme par hasard, je n'en vois plus aujourd'hui. En tout cas, je te remercie.[/url]
spidouille
alanoo a écrit :on a déjà les rapports les plus courts
en fait, c'est juste le pont qui m'intéresse. Aurais-tu une adresse aux Etats-Unis ?
PS 1 : pourrais-tu me donner la formule pour calculer les vitesse théoriques sur chaque rapport ? J'ai trouvé cela en Allemagne :
http://www.opel-infos.de/index.html?/getriebe/gf5.html
Je présume que je dois chercher le rapport final avec la plus forte valeur absolue (colonne Achsantrieb) ?
PS2 : tu as regardé ta boîte aux lettres ? (pour ta barre stab )
Tu trouveras pas le 4.41 en Europe, donc il est sur aucun site Opel
(oui j'ai jeté un oeil aux MP, je fais un feedback à tout le monde quand je retourne a mon garage ce weekend)
Ref Saturn :
PN 12571819 Main/output shaft
PN 12571821 Differential ring gear.
Brett
Message par Brett »
PN 12571819 : http://www.trademotion.com/partlocator/ ... eid=213824
PN 12571821 : http://www.trademotion.com/partlocator/ ... eid=213824
Mais il y a peut-être encore moins cher mais il faut chercher :D
Pour le calcul de ta vitesse
regime / rapportdeboite / rapportfinal * circonférence de la roue en mm / (1000000/60)
7000 / 0,81 / 4,41 * 1992,71 / (1000000/60) = 232,29km/h
pas de soucis si jamais tu as besoin tu me dis.
spidouille
merci à tous pour vos réponses. On va travailler la question ce week end ! :jap:
spidouille
je fais remonter le topic : j'ai lu et entendu que le pont de l'atmo était plus court que celui du turbo ; pouvez-vous me le confirmer ? Et m'indiquer un lien comparant les deux versions du Speedster ?
spidouille
tu es supersonique, fer :-o
mais ...
je ne vois pas sur tes liens le détail des rapports de boîte, juste les accélérations
3.95 l'atmo
3.63 le tubby
spidouille
donc, ça ne te choquerait pas que l'on fasse un swap entre une atmo et une turbo ?[/i]
je vois moins l'intérêt sur un turbo je t'avoue vu la courbe de couple...
spidouille
alanoo a écrit :je vois moins l'intérêt sur un turbo je t'avoue vu la courbe de couple...
si, en Rallye, plus tu accélères fort, mieux c'est. Animagic avait, en son temps, essayé sur son Turbo de mettre un pont court, mais n'avait pas eu le temps de pousser à l'extrême sa démarche.
Mais sinon, c'est faisable selon toi (il me semble que les deux boîtes sont des F23), mais quant aux fixations sur le bas-moteur ?
les fix sont les mêmes mais pas la position du démarreur
tu peux pas swapper les boites, mais tu peux swapper les ponts
par contre je pense qu'il y'a des F23 avec déjà le pont court et le démarreur du bon côté, faudrait creuser
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html#f23
Creuses
EDIT : zafira OPC, Z20LET et 3.93, facile
spidouille
merci, ça doit se trouver dans une casse, avec un peu de bol ;
mais si j'ai bien compris le lien, ce sont les versions F23 SRT que je dois privilégier ?
SR et SRT c'est les rapports de boite
le reste l'alphacode c'est la forme de la cloche, le pont.... tout ce qu'il te faut
c'est une F23 alphacode "DZ" qu'il te faut
mais après si tu creuses mieux y'a ptet moyen de trouver autre chose, par exemple la F23 SR "SQ" de Vectra B, a un pont 4.17 (le + court), des rapports SR (les + courts) et se monte sur du C20 qui pour moi a le même bas que du Z20 fonte... mais là ca dépasse mes connaissances des blocs GM so...
spidouille
merci encore pour tes lumières, maintenant je vais chercher plus facilement ... un rapport final 4,17+étagement court, le rêve ::::
spidouille a écrit :tu es supersonique, fer :-o
mais ...
C'est marqué juste en dessous de la ligne 5eme ;)
spidouille
là, j'ai un gros problème, parce que je ne vois pas de ligne "5e"
par contre, ça fait rêver les temps d'accélération comparés de 0 à100 entre les deux versions (pile dans les zones de vitesse utiles :D )
:gurk:
spidouille
incroyable. Et sur la planète Zorgloub, voici à quoi on a droit :
spidouille
un exemple d'effet du passage au pont court, vu sur le forum VX 220 britannique :
http://www.vx220.org.uk/forums/Advice-A ... ntry934968
mais Alanoo a l'air dubitatif ... :-o
Dis donc t'es sûr de savoir lire le graphe ?
Ce que ca montre c'est justement que ca accélère EXACTEMENT identiquement, sauf que ca passe les rapports + tôt :gurk:
Je réitère, un pont court ne te fera JAMAIS accélerer plus fort en départ arrêté (sur un km DA c'est 0.2s au mieux), le seul intérêt est en reprises (et seulement sur certaines précisément)
spidouille
en fait, si les rapports sont passés plus tôt, on atteint bien l'objectif voulu (aller plus vite d'un virage à l'autre). Sinon, c'est vrai que j'ai découvert ce graphe sur le forum anglais, et ma lecture a sans doute été précipitée. :D
par contre : 0,2 secs/km x 18 ; miam, miam :::: (même si c'est théorique)
c'est même pas théorique, le théorique c'est différence 0, ca dépend juste du temps perdu au passage des rapports, oublie pas que passer + souvent les rapport c'est du temps perdu, mais ca je vais pas te l'apprendre
d'ailleurs sur la courbe UK, la courbe qui est régulièrement en dessous au passage des rapports c'est celle du pont court hein, suivant tes vitesses de passage à la prochaine courbe blablabla, t'as + de chances de te trouver dans ces cas lents qu'avec le pont normal.
moumoune
Message par moumoune »
Ce qu'il faut c'est changer les rapports de boite, Si on est nombreux on peut ce faire un kit crabot.......
Joe
Message par Joe »
Malheureusement (de mémoire) en GrGT tu ne peux changer que le couple, dans une limite de 20% par rapport à l'origine ;)
Mais tu peux mettre des crabots :D
