essuie glace
essuie glace
Salut à tous
Quelqu'un peut il me donner la réf d'essuie glace,
pour mon speedy.
pour mon speedy.
achat le 9/01/10 du speedster gris pearl n° 4030
oui, selon le modèle, le système de fixation est différent.
La solution de changement du seul caoutchouc est surement la meilleure
Lucky Speedy
Re: essuie glace
Bonjour , je cherche à changer mon balai d'essuie glace Valéo , mais je n'arrive pas à trouver sa référence...
Il est marqué dessus : A 154 G FB654 VJ2
Si quelqu'un a la référence ou le lien d'un site vendeur je suis preneur .
vadonchez
Re: essuie glace
moi aussi faut que je change le mien
j'ai vu que happy proposait d'acheter le feu vert N°15 et de le modifier un peu pour le mettre en lieu et place de l'oem à goupille.
Le post date un peu, ceux qui ont récemment changé vous avez mis quoi?
Re: essuie glace
J'avais acheté ceux-ci, http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-gl ... 2334-298-p vendus par paire. Toujours pas monté
Re: essuie glace
moi j'avais pris un modèle standard, tu vires la tige maintenant le support universel et remet la tige + goupille de l'origine...
3 minutes à faire
3 minutes à faire
Re: essuie glace
Tu pourrais détailler STP ?schlass a écrit :moi j'avais pris un modèle standard, tu vires la tige maintenant le support universel et remet la tige + goupille de l'origine...
3 minutes à faire
Des photos pour un nul comme moi ?
Re: essuie glace
étape 1:
j'avais commandé celui ci sur oscaro (fin 2013):
OPEL Speedster Balai d'essuie-glace CHAMPION RXU60/B01 18,17 €
celui ci devrait aussi faire l'affaire
http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-gl ... 56-2466-gt
Re: essuie glace
l'essui glace que tu vas commander doit avoir ce profil:
(ça c'est l'essuie glace que j'ai DEJA modifié pour monter sur le speedy)
ou celui ci:
(c'est celui que j'ai pris pour illustrer le mode opératoire)
Le points important est d'avoir un axe qui tient la pièce en plastique qui vient normalement se clipser sur le bras d'essuie glace (mais pas dans notre cas)
ensuite: les outils:
ou celui ci:
Re: essuie glace
tu prends ta perceuse avec meche pour acier diam. 5 (environ), le but étant de faire sauter l'axe qui tient la pièce plastique précédement citée:
retirer la pièce plastique et l'axe (voir photo):
et tu vas te retrouver avec un balai comme ça:
à ce moment là il faut vérifier que tu as un trou permettant le passage de la goupille (pour le balai ci dessus à gauche ça passe)
sinon percer le trou de l'axe que tu viens de retirer au bon diamètre (5mm ça doit passer)
Re: essuie glace
ensuite aller sur son speedy et retirer la goupille tenant l'axe pour retirer l'ancien balai:
mettre la goupille sur l'axe (pour éviter de perdre la goupille):
retirer l'ancien balai et mettre en place le nouveau (il sera peut être nécessaire de resserrer les 2 pattes du nouvel essuie glace pour qu'il rentre sur le bras du speedy)
mettre axe et goupille:
Re: essuie glace
Et un tuto, un !
Re: essuie glace
Je comprend pas que vous ne remplacier pas les bras d essuie glace par des bas pour essuie glace classique?
En faisant une pièce d adaptation ou en changeant le moteur. Ça me paraît pas très compliqué comme modif fini de se faire enfiler et de faire chier avec les balais d origines.
Dernière modification par speedturbo33 le mer. nov. 11, 2015 7:07 pm, modifié 1 fois.
Re: essuie glace
ben je ne suis pas en balai d'origine
ma solution fonctionne bien et permet de mettre un balais universel
la modif nécessaire me prend 3 min. de plus que la solution "classique".
du coup je ne vois pas pourquoi j'irai changer mon bras pour en mettre un de seconde génération
et surtout, je reste stock
Re: essuie glace
J'admire ton travail effectivement
( mais bon j'ai fait le même sur l'élise sans me la péter pour autant !!
Re: essuie glace
...et je rajouterai pour que ce tuto soit parfait (...pas pour thunder qui est mécanicien dans l'âme
"utiliser la perceuse sur l'essui glace posé sur l'etabli et pas directement sur l'essui glace a peu pres en place sur le pare brise"
Re: essuie glace
mettre les équipements de protection individuelle et collective
maintenir l'essuie glace de la main qui ne tient pas la perceuse pendant l'opération de perçage
Re: essuie glace
Je suis bien de cet avis d'autant plus que cette grosse verrue en plastique noir est vraiment laide.speedturbo33 a écrit :Je comprend pas que vous ne remplacier pas les bras d essuie glace par des bas pour essuie glace classique?
