Application Android : Chrono GPS
un rapide message pour vous faire part d'une application gratuite sur Android Market (à priori pas dispo sur appstore) qui semble bien pratique pour les sorties circuits :
ChronoGPS
via le GPS il permet de configurer un circuit, de chronométrer ses tours, et d'afficher ensuite plus de détails sur les sessions.
D'abord le GPS doit s'activer
Quand il est actif on peut commencer le process pour définir le tracé :
On défini le nom et sélectionne "définir en roulant"
Une fois sur le circuit on clic lorsque que l'on passe la ligne de départ (ou l'endroit qui va définir la boucle).
On fait le tour du circuit (je suppose plutôt à allure lente)
Quand on va repasser sur le point de départ le logiciel comprend et finalise le tracé.
On va pouvoir maintenant se chronométrer :
On peut retrouver ses circuits qui sont enregistrés, pour les prochaines fois :
Et en cliquant sur visualisation
On peut voir l'historique des tours
on peut aussi visualiser le tracé et sa vitesse à chaque endroit
et comparer des tours
et à priori on peut aussi créer des temps intermédiaires si besoin
Ca semble franchement complet pour un truc gratuit (etdeveloppé par un français cocorico). Reste à voir si la mesure GPS est assez précise, mais cela dépend surment du téléphone et du placement dans l'auto.
Je test ça début mars et je vous dis ce que ça vaut réellement.
Kokigna
Message par Kokigna »
:II: je vais essayer ca aussi
MX-5 ND-RF 184cv Pack Sport
Ca a surtout l'énorme avantage de supporter les récepteurs GPS externes, et en 5 Hz...
alanoo a écrit :Ca a surtout l'énorme avantage de supporter les récepteurs GPS externes, et en 5 Hz...
là tu parles de la version pour PDA/Windows mobile ?
Bah c'est pareil sous Android non ?
Android bloque pas la couche BT en principe :voyons:
ola ça devient trop technique pour moi. :gurk:
Je voulais surtout présenter cette version encore plus simple d'accès (vu le taux d'équipement smartphone et android) et dispo sur le market android.
Après selon les modèles de telephones android y a effectivement peut être moyen de coller une meilleure antenne GPS.
j ai racechrono sur mon n8 dispo sur ovi store, meme fonction avec en plus da, reprise etc....
7ony a écrit : avec en plus da, reprise etc....
ouais truc de kéké quoi :OO:
Tu vas aux rassemblement sur le parking de carrefour le vendredi soir ? :MDR:
j l ai fais une fois :areuh: doudou, tu viens plus aux soirées? :rhoo:
Les mobiles sous android ne bloquent pas l'accès à un gps externe ? Je suis une quiche en technologie moderne mais j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas mettre une gps externe sur ce genre d'appreil ou sur l'iphone par exemple.
L'application n'a d'intérêt que si gps 5Hz.
3.3 kg/ch
Apparemment le support de gps externe bluetooth existe, mais via des applis supplémentaires (je sais pas s'ils ont prévu de l'intégrer dans les prochaines versions d'Android)
http://www.androidzoom.com/android_appl ... _fupt.html
(payant)
Et ça fonctionne avec Trackmaster et Dynomaster
http://trackmaster.trackaroo.com/welcome
et en gratuit : http://www.androidzoom.com/android_appl ... _jsil.html
http://www.androidzoom.com/android_appl ... _fzpr.html
A tester :D
lolo
Message par lolo »
Kanary a écrit :L'application n'a d'intérêt que si gps 5Hz.
Qu'est ce que ça donne si on s'en sert sans le module externe en 5hz (donc avec le gps 1hz incorporé au smart phone) ????
T'as déja essayé christophe sans ton module externe pour voir si c'est vraiment déconnant?
ex 340R, now s1 111s
Tu es à une tolérance de 1 sec logiquement, pas très intéressant.
En 5Hz, 0.2sec. 10Hz 0.1sec.
Je crois que la perfbox est en 10Hz.
J'avais "étalonné" le gps 5Hz externe chronogps avec un alfano, il y avait 0.1 à 0.2sec d'écart en défaveur du 5Hz. C'est à dire tour moins rapide avec le 5Hz par rapport au réel.
3.3 kg/ch
ah ouais 1 sec quand même !
A priori sur le glaxy S la puce serait capable de 2HZ (pas top mais déjà mieux) mais bridée par l'OS.
Peut être avec des roms privées y a moyen de contourner ça ?
http://www.qstarz.com/
il proposent des récepteurs 5Hz
http://www.qstarz.com/Products/GPS%20Pr ... 818X-F.htm
et même 10Hz
http://www.qstarz.com/Products/GPS%20Pr ... 18XT-F.htm
mais est-ce que l'appli supporte le 10hz ? Car il ne faudrait pas acheter le meilleur pour finalement ne pas pouvoir s'en servir :gurk:
ils vendent aussi une version qui fait directement l'enregistrement de données, mais je ne vois pas trop l'intérêt puisque l'on ne peut pas visualiser en direct.
scoobidou
Message par scoobidou »
je m'en suis deja servi !
C'est une appli que j'aime bien, la visalisation post circuit etant pas mal ! enregistrement des vitesse sur le tracé du circuit, etc ...
On a comparé les résultats avec l'alphano dans la voiture de Goune et c'était coherant ... Trés peu d'écart avec l'alphano !
Bref à recommander :yiiii:
niveau hardware tu utilisais quoi ?
Smartphone Android (lequel) ? PDA + récepteur 5HZ ?
scoobidou
mon téléphone !
un motorola Milestone sous android 2.1
Le milestone est trés sensible niveau GPS, bien plus que les samsungs galaxy ...
Le développeur est qqn de très sérieux en tout cas (je le connais) :jap:
Oli
Message par Oli »
Je n'arrive pas à trouver des renseignement sur la sensibilité et l'efficacité de l'antenne GPS interne de mon Motorola, quelqu'un peut m'aider ? J'ai un Alfano et je me servirai de Chronogps uniquement pour le Ring, donc 1 seconde sur 8 minutes ce n'est pas une marge d'erreur trop grande. :x
sauvageon93
Message par sauvageon93 »
J'ai suivi l'évolution de cette application et honnêtement je l'a trouve très bien étudié en plus elle est gratuite (sauf si ça a changé depuis). J'ai la version beta avec récepteur externe mais je n'ai pas eu l'occasion de tester.
Il y a un forum dédié à l'application. Ce qui serait bien c'est d'avoir les points des différents circuits car pas toujours pratique à mettre en place.
Je ne m'étale pas sur les résultats car je n'ai pas pu mesurer face à un alfano mais j'ai amélioré mes temps entre le matin et l'après midi
Ceci dit il peut donner une bonne mesure sur la progression c'est un très bon début car parfois on pense avoir bien tourné mais non :OO:
VinZz
Message par VinZz »
Promo sur Trackmaster en ce moment:
https://market.android.com/details?id=c ... ster&hl=en
Les pros du chronos sous Androïd, pas de nouveauté depuis 2011 ?
Maintenant que j'ai abandonné mon Blackberry pour un smartphone sous androïd, j'essaierais bien une appli pour me chronométrer 8)
Kokigna
Racechrono est très bien après inscription tous les circuits sont dispos
Très Précis, mon alfano sort les memes temps
https://play.google.com/store/apps/deta ... 5vLmFwcCJd
Merco Kokigna ;)
Je vais tester ça 8)
Téléchargé !
ça à l'air de très bien se présenter par rapport a d'autres applis que j'ai pu télécharger :)
J'ai chargé les deux circuits à côté de chez moi, reste plus qu'à s'y rendre pour tester ça :yeah:
Polo77
Message par Polo77 »
race chrono il est bien mais pas dispo sur iphone :cry2:
quelle idée d'avoir un Iphone aussi... En 2007 ça pouvait se comprendre, mais en 2013 :gurk:
J'ai acheté un petit module BT ODBII pour pouvoir récupérer différentes données via la prise ODB II lors de l'utilisation de Race Chrono et ça à l'air de marcher nickel
Une fois le module connecté au tel, Race Chrono le reconnait directement 8)
Un petit screenshot vite fait :
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Message par Gaeldu17 »
Encore un truc de kéké ! :D
Pourrais tu me donner le lien de ton module BT ?
