Déconnecter l'ABS sur Lotus Exige
LUDOSTER
Message par LUDOSTER »
Matériel necessaire :
- Deux raccords plastiques
- Deux colliers plastiques
- Fils avec interrupteur on/off
- Etiquettes autocollantes, une « on » et l’autre « off »
mathieu h
Message par mathieu h »
Je l ai aucun intérêt sur l exige
Caterham 620R !!!!!!
il a des réactions bizarre et pas sécurisante sur chaussé déformé
mathieu h
7ony a écrit :il a des réactions bizarre et pas sécurisante sur chaussé déformé
sur piste aucun intérêt, hein Tony souvenir souvenir lol :D
Alors c'est qu'il ne fonctionne pas bien ou qu'il est différent de celui de la Cup. Sur ma voiture, il se fait totalement oublier et lorsqu'on insiste vraiment pour le mettre en branle son "calibrage" est parfait :voyons:
visiblement l'utilité c'est lors d'un tête à queue, d'après on long post sur le CLF, c'est la ou il est dangereux
lolocb
Admin
Message par lolocb »
vu le nombre d'ABS qui déconne sur les nouvelles Lotus (centrale ou capteurs) je ne m'aventurai pas a bricoler un interrupteur.
en plus faut faire attention que le TC soit bien sur OFF, autrement il y a des réactions de dingue visiblement
le tc n'agit pas sur les freins et je ne voit pas ce qu un interrupteur peut modifier dans un abs :voyons: vous pouvez étayez?
Code : Tout sélectionner
Les retours d'expérience que nous avons confirment les propos de Christian sur les autos équipés d'un anti-patinage .. soit:
abs OFF avec antipatinage ON : coupures d'injection dans les courbes à droite
abs OFF avec antipatinage OFF : aucun souci
Pour info, je trouve personnellement l'anti-patinage extrêmement "intrusif" quelque soit le réglage adopté.. Donc sur piste c'est OFF dans tous les cas !!
Si cela ne se passe pas comme cela sur ton auto, il faut à mon avis:
1- Ne pas oublier de mettre le coupe ABS sur OFF ... CONTACT COUPE... Ne pas actionner l'interrupteur avec le contact, toujours l'actionner contact coupé ...
2- Bien vérifier que l'anti-patinage est OFF (donc une fois que le contact est mis... car il se remet automatiquement sur On à chaque mise sous tension..) ... faire plusieurs essais si nécessaire..
De plus avec les Ap racing 4 pistons le dosage semble compliqué
bref chacun fait ce qu'il veut
lolocb
Admin
en gros l'interrupteur a pour effet de mettre l'ABS en erreur :voyons:
j'ai un interrupteur alléatoire et virtuel sur la mienne :OO: c'est tendu des fois quand on pense avoir l'ABS ou l'anti patinage actif :cry2:
donc le tc ce cale sur les capteur abs , les 2 coupé plus de blême
journée aux ecuyers, j ai fini sans tc et je vais degagé cette merde d abs :jap: :D
mathieu h
Le tc est super sous la pluie règle a 13h/14h c est vraiment très efficace
j en doute pas, idem sur chaussé sale (sous bois etc) mais sur circuit sec tout passe par terre et il a même tendance a bridé
Ben si tout passe, tu le règle différemment, c'est toujours mieux que viré, ca évitera un tête à queue le jour où ca passera pas :gurk:
régler l abs? sur circuit je ne le trouve vraimment pas indispensable
Ils parlent du TC là pas de l'abs ::::
il n est pas réglable sur la mienne
lomba
Message par lomba »
Pack perf ou Cup pour qu'il soit réglable effectivement... Sur le sec, j'ai pas vu de différence avec et sans le TC, mais ça doit venir du pilote :D
Pour l'ABS, j'avais lu que le switch désactivait le répartiteur du freinage, quelqu'un confirme ?
En tout cas, je me demande comme Senior si le réglage est différent sur Exige "standard" et sur la Cup, car perso je le trouve quasi parfait et absolument pas dangereux même sur bosse. Le seul cas limite (testé dans la courbe Dunlop mais pour être honnête j'avais autre chose à penser :D) il semble que ce soit en cas de TAQ où il continue à fonctionner et ne permet pas de tout bloquer.
Bon quoi qu'il en soit, sur Cup ça se désactive facilement avec le coupe-circuit, donc ça règle le débat.
vous n avez pas les même frein avant, l abs arrive peut etre mieu a gérer le kit ap 4pistons
Joachim
Message par Joachim »
Le gros intérêt de couper l'ABS c'est de pouvoir freiner en marche arrière!!!
Lors de l'ISM au MDC, j'ai eu bien l'air con en marche arrière en descente suite à tete à queue à 180° parfait... il a fallu redonner un gros coup de volant de bourrin pour remettre la voiture dans le bon sens
ex Turbo 4944
