Stage 2,5 pour pas chere?
cali
Message par cali »
Hello les copains
Voilà, je voudrais upgrader mon Speedy comme certains disent :x
J'ai un amis qui a un Speedy en 2,5 vxperf. Donc ma question, est il possible de lui piquer sa gestion via la prise ODB? car dans se cas la j'ai juste a acheter l'admi et échangeur chez tat.
Et si c'est possible, quel pourrais être les conséquence de passer a la reprog 2,5 si je monte pas l'échangeur? Car il me semble qu'il faut démonter tout le masque arrière.
Sinon quand on commande le stage 2,5 chez vx, il nous envoie le programme à installer via odb ou il faut renvoyer l'écu?
Merci pour votre aide
speedster scorpions
T_Overboost
Re: Stage 2,5 pour pas chere?
Message par T_Overboost »
tu dois envoyer le ecu ou aller le voir
je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible de récupérer la cartographie de ton ami , idem pour celle de courtenay pour le compresseur .
cali
Message par cali »
Oui pour la carto, un ami a récupéré la sienne stock sur sont Astra opc. Pour la garder en mémoire en prévision d'une prepa.
Et il m'a dit qu'il était possible de récupérer celle du Speedy a mon pote.
Maintenant si je pose sa 2,5. Je suis obligé de monter l'échangeur?
speedster scorpions
oui
j'ai la flemme de chercher ce que veux dire 2.5 chez regelin. mais si tu veux des watts sans cramer ton moteur il faut un minimum .
Tu risques pas de cramer ton moteur si tu n'as pas d'échangeur.
Mais c'est quand même idiot de monter la pression et derriere ne pas refroidir la T° d'admission ::::
L'échangeur se monte sans démonter le masque arrière, j'ai d'ailleurs le miens à vendre ici avec les durites qui vont bien. :jap:
cali
Message par cali »
Le 2,5 c'est reprog / admi / échangeur
Speed33 j'etait persuadé qu'il fallais démonter le masque arrière
speedster scorpions
speedturbo33 a écrit :Tu risques pas de cramer ton moteur si tu n'as pas d'échangeur.
dans le meilleur des cas le calculo se mettra en défaut , as tu fais l'expérience ?
Ben tu sais on tourne à 95°C en admi avec le gros échangeur en stage 3 ::::
Oui le calculo enlève de l'avance.
Grillon
Message par Grillon »
Faut pas aussi a minima monter un embrayage renforcé et remplacer quelques durites "fragiles" par des durites silicone? :voyons:
Oups depuis quand je m'intéresse aux turbos moi...
Photos ISM
Mot de passe = ism
T_Overboost
cali a écrit :Oui pour la carto, un ami a récupéré la sienne stock sur sont Astra opc. Pour la garder en mémoire en prévision d'une prepa.
sans l'intercooler tu sera en stage 2
le volume d'air change avec l'intercooler aussi donc la valeur ne correspondra plus a ta config
T_Overboost
bad boy a écrit :je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible de récupérer la cartographie de ton ami , idem pour celle de courtenay pour le compresseur .
ca dépends si le boitier a été flashé avec un fichier protect il ne se laissera pas lire car dans ce cas les autorisations ont été retiré du fichier et alors on ne pourra plus que identifier et écrire dans le boitier
yves8174
Message par yves8174 »
Pour le calculo du Z22SE l'histoire est plus compliquée: le boitier Deplhi n'est pas toujours les même sur les atmo. Enfin, les toutes derniers Speedy montaient un calculo légèrement différent.
Pour les Turbo, pourquoi pas faire une copie (utilisant un Galetto, cela est assez facile aussi).
cali
Message par cali »
Grillon a écrit :Faut pas aussi a minima monter un embrayage renforcé et remplacer quelques durites "fragiles" par des durites silicone? :voyons:
L'embrayage et le radia d'huile est prévu en conséquence biensur.
95° en stage 3 c'est énorme :-o
speedster scorpions
Oui pour l'embrayage renforcé, celui d'origine est déjà faiblard sur un Turbo full stock.
T inquiète pas c est pareil après 3/4 tours avec un 2,5 :gurk:
T_Overboost
perso sur les atmo j'ai toujours eut le même calculateur
GMTP perso je l'ai toujours modifié en spi233028 c'est bien mais il mets 20 minutes a le lire ou programmer mais c un moyen sur toujours bien vérifier le checksum de la mod avant d'injecter sinon aie aie
attention avec les galleto t'as aucune sécurité si ca plante le boitier est mort
pour aller chercher le boot pin pour le réanimer de la mort c'est la croix et la bannière il suffit d'envoyer un mod mal checksumé et il est bloqué.
il est possible de louer du matos pro pour éviter un tel crash (CMD FLASH pour ce qui est des turbo sinon Frieling Racing a aussi une interface de qualité)
cali
Message par cali »
Pas d'autres avis :voyons:
speedster scorpions
H-K
Message par H-K »
Un avis simple :
Il n'y a pas de bonne prépa pour pas cher, même si c'est noel ....
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
+1 :jap:
cali
Message par cali »
Bas la question principal est savoir si je peut piquer la gestion 2,5 a mon pote et la réinjecter dans mon Speedy. Dans ce cas la il me reste juste a acheter l'échangeur et l'admission. Sa fais toujours sa de pris
speedster scorpions
Pour un gestion générique il n'y a pas grand risque hormis le fait de ne pas tirer l'opti du moulin avec la config précise que tu as et surtout les paramètres propres à ton bouzin :jap:
yves8174
Mon Speedy est un 4161 de 2005 et mon calculo Delphi est lisible par un Galletto (ce qui n'est pas le cas des atmo plus anciennes).
Sinon interface SPI pour ce qui regarde tous les Z22Se...
Gaël
Message par Gaël »
Le mien est le 4214 , je peux lire avec quoi comme programme, et modifier avec quel matos ?
Gaël a écrit :Le mien est le 4214 , je peux lire avec quoi comme programme, et modifier avec quel matos ?
non gael, ne joue pas avec ça. :jap:
yves8174
un galletto ou un spi pourra faire l'affaire (il existent plusieurs logiciels capables de s'interfacer).
mais honetement, toucher à la carto n'est pas un travail facile. mieux vaut investir 900-1000 euros dans une carto faite par professionnel ...
...car avec des des valeurs de richesse et avance au pif, ça risque de casser.
Dernière modification par yves8174 le mer. déc. 28, 2011 7:00 pm, modifié 1 fois.
:MDR: :MDR:
nrx
Message par nrx »
Mais si Gaël tu peux jouer avec, tu verras c'est super sympa de jouer à l'apprenti sorcier :twisted:
漂亮的中国车
T_Overboost
si c'est un turbo
il faut
soit un optican byteshooter cmdflash frieling racing evc spi kess pour les interfaces les plus surs
apres tu peux avec un kwp ou galetto ou autre clone chinois mais si ca s'arrete en plein milieux du flash faudra malheureusement enterrer ton boitier :-D
pour les Atmo frieling et evc spi byteshooter et optican
mais attention quelque soit le calculateur assure toi d'etre sur de ce que tu fais car si t'envois un fichier non checksummé ton boitier ne répondera plus !!! RIP
Gaël
Message par Gaël »
si c'est un turbo
il faut
Je comprends mieux le chinois que ton vocabulaire spécifique...même si j'ai des notions de richesse, d'avance à l'allumage....
Pour info, mon speedy est un atmo converti au compresseur ..
