COMMANDE GROUPEE KIT AMORT NITRON
manu
Message par manu »
faisant suite à un autre post, qui serait interessé par l'acaht d'un kit NITRON pour Speedy ou Elise?
cout hors négo : environ 1500E???
* liste des personnes décidées à acheter :
Manu
* personnes interessées :
Rom1?
Jeff?
Castor?
CB?[/img]
Dernière modification par manu le dim. févr. 06, 2005 7:20 pm, modifié 2 fois.
Castor Troy
Message par Castor Troy »
moi, mais au mois de septembre... :jap:
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
supertony
Message par supertony »
ça peut me tenter !
Rom1
Message par Rom1 »
yes
manu
Message par manu »
extrait de l'excellent site boostage :
http://boostage.com/elise.htm
que je vous invite à aller visiter
malheureusement pas moyen de vous mettre un lien direct vers la page suspensions, donc voila le texte :
Claude Gonzales, novembre 2004
Je viens d’effectuer les réglages de mes suspensions Nitron et reviens vers vous comme promis. Il ne s’agit que de réglages route, donc plutôt de type confort et sécurité, sans nuire à l’efficacité sachant que les conditions climatiques ne m’ont pas encore permis d’évaluer ces dernières en absolu.
J’ai eu professionnellement par le passé à évaluer différents types de réglages et le hasard a voulu que je me remette en selle pour une journée sur les systèmes de suspensions pilotées, de barres anti-roulis pilotées, de directions à superposition de couple… le tout entièrement paramétrable à souhait, une aubaine pour reprendre mes réflexes... fessiers !
L’amortissement idéal n’existe pas mais une plage de valeurs d’amortissement pour un véhicule et des ressorts donnés est souhaitable en fonction du coéficient d’amortissement souhaité. En clair, il existe une plage de valeurs possibles, objective et mesurable, et une part de préférences plus subjective au sein de cette plage.
Afin que vous puissiez évaluer mes goûts, quelques indications (uniquement liées au confort / efficacité route) :
- la suspension d’Elise S1 est assez molle
- les LSS S1 constituent pour moi le compromis idéal, juste un tantinet trop souple
- les suspensions S2 tiennent mieux la caisse que les LSS S1 sur circuit (amortissement plus ferme), mais sont sautillantes sur route accidentées. Je trouve particulièrement la valeur de rebond trop importante face à la compression.
- les LSS S2 sont extrêmement dures sur route
- les Leda ne fonctionnent bien que sur circuit sur réglage rigide et ne sont pas adaptées à une utilisation route à mon sens, ruinant la polyvalence de l’Elise
Je pense que les avis seront partagés, mais ce n’est que mon opinion. A mon sens, une suspension ne doit pas être aussi dure que possible, mais au contraire aussi souple que possible (motricité, travail) tout en contrôlant au maximum les mouvements des roues (ce n’est pas exactement pareil…).
Revenons au Nitron. Qualité de fabrication exemplaire, niveau compétition. Aucun rapport avec la série. Le montage s’effectue sans problème avec des pièces spécifiques fournies au niveau de l’axe. Les Nitron comportent 25 positions de réglage possibles (franches, marquées par des clicks). Elles sont toutes utilisables. Corps monté vers le bas, la molette de réglage est accessible de l’extérieur en quelques secondes au pris d’un peu de souplesse (et en tournant les roues AV), permettant des changements rapides et assez aisés.
Il faut rouler quelques kilomètres pour que le nouveau réglage soit stabilisé. Le réglage se fait en compression et rebond, mais agit plus particulièrement sur le rebond (on altère les courbes Force Vitesse de piston pour les pros). Cela tombe bien, c’est ce qui est important. Les variations par homothétie entre les positions ne sont pas linéaires et les 18 premiers pas, qui vont en décroissant, sont plus importants que les derniers. En clair, réglage plus marqué au début qu’à la fin.
Attribuons 0 à la position la plus dure, nous avons donc 24 autre positions possibles de 1, la prochaine plus dure, à 24, la plus souple. Je suis parti de 10 aux 4 roues et ai effectué quelques 350 km mixtes avant de l’évaluer sur mon aire d’essai. Les ressorts sont les standards Nitron, soit 325/400. C’est encore plus raide que des LSS S2 !
Première constatation, le confort est malgré tout remarquable. Certes, à très basse vitesse sur route déformée on sautille un peu à cause des ressorts, mais leur linéarité ainsi que l’étonnante entrée en action immédiate des excellents amortisseurs (pas de force latente à vaincre initialement) et l’absence d’hystérésis palpable gomment très bien les inégalités de la route en assurant un excellent maintien. Globalement, j’évalue 10 à plus confortable qu’une suspension S2, un peu dure face aux LSS S1, l’accord au rebond etant du genre parfaitement amorti mais rapide. 10 est parfaitement utilisable sur route mais amènera les sautillements que les propriétaires de S2 connaissent bien lorsqu’ils tentent de garder le pied sur l’accélérateur sur route cabossée.
Deuxième constatation, assez étonnante eu égard les raideurs de ressort si différentes : l’équilibre magique en appui n’est pas modifié par rapport à mes LSS S1. Je pensais devoir raidir ma barre anti-roulis pour accord avec les ressorts, mais non… j’ai bien entendu conservé les mêmes réglages de géométrie (pour info réglages Lotus Yokohama piste, tolérance basse en carrossage, barre anti roulis Nylatron sur environ la position la plus rigide que la barre Lotus +10% (2.2x plus rigide que la barre d’origine).
J’ai fait ensuite divers essais en charge et à vide sur plusieurs aires et parcours. Jouer sur différentes valeurs avant / arrière m’a semblé déstabilisant. Aller en dessous de 10, vers du plus ferme, peu souhaitable sur route. J’ai joué avec 10, 11 et 12. Chaque pas est clairement défini et a sa personnalité tout en étant suffisamment fin pour qu’à aucun moment ne naisse le désir de positions intermédiaires.
10 correspond à un amortissement ferme avec éventuellement des rebonds parasites de la suspension, 12 rappelle étrangement les LSS S1 en mieux tenu. 12 est la position de confort évitant les coups de raquette au rebond (l’Elise est assez sensible aux saignées transversales / raccords d’autoroute), un tantinet oscillant et donc un peu moins tenu que 10. Toutes deux sont efficaces. Pour ma part, je roule désormais en 11, le compromis que je juge idéal assurant grand confort et parfaite maîtrise de la caisse. Aussi moins de fatigue de caisse.
Plusieurs personnes sont depuis monté en passager, ont noté l’aspect légèrement plus raide à très basse vitesse sur les chemins de campagne ainsi que la plus grande stabilité et bon confort à des vitesses plus élevées.
Je ne peux pour l’instant juger de l’aspect efficacité mais d’emblée il me semble que la voiture accroche mieux, bouge bien moins et permet des changements d’appuis plus vifs en toute sécurité. Plus avant, elle semble très prévisible, d’un bloc mais assez réactive au moindre ordre. Les constantes de temps et inerties sur les transfert sont faibles.
Pour la piste, je pense que des valeurs entre 7 et 10 seront une bonne base… Pour info, on peut se demander pourquoi la raideur des ressorts est apparemment influencée par l’amortissement bien distinct et réglable des amortisseurs. La réponse est la constante de temps. A ressort égal, dans une grande courbe interminable, deux Elise dotées d’amortisseurs différents rouleront (roulis) pareillement. En revanche, à l’inscription en courbe, celle ayant les amortisseurs plus fermes roulera moins vite et atteindra donc son angle d’appui final plus tard. Sur des petites courbes, l’amortisseurs raide freinera la caisse et son action donnera la sensation de ressorts plus raides dans ce cas bien spécifique.
En résumé, je recommande fortement les Nitron de base. Comme je l’avais déjà constaté le mieux et l’ennemi du bien et disposer d’une possibilité de réglage unique (une voie) est amplement suffisant sur une suspension mixte bien conçue. On optera in fine probablement pour une valeur route et une valeur piste sans passer son temps à changer les réglages et en se concentrant sur la piste. Le point fort des Nitron est l’utilisation mixte aisée possible ainsi que l’assurance de disposer d’amortisseurs excellents sur plusieurs plage de réglages subjectives possibles (sinon on vous change les valeurs complètement). Je déconseillerai d’aller plus raide que les ressorts 325/400 proposé, du moins sur route, bien que finalement la raideur des ressorts ne joue pas énormément sur le confort passé 60km/h. L’avenir révèlera la longévité du produit mais la qualité apparente est excellente, la protection à la corrosion et l’assemblage des joints aussi. En outre, ils sont renouvelables (« reconditionnables ») pour un prix inférieur à celui du renouvellement d’un ensemble conventionnel. Un bon investissement.
Pour ceux qui ne veulent garder leur Elise éternellement et qui sont moins exigeants en utilisation piste (et en confort route), une suspension LSS Mk1 négociée à moitié prix (prix d’une S2) demeure également une excellente affaire…
Les nitrons sont réputés chez nos amis anglais, en particulier pour la qualité de fabrication et la compétence technique de Guy (le responsable)
=> oui, je confirme, Guy est assez débordé mais très coopératif, même quand on lui demande des docs un peu plus confidentielles. Il est accessible!
Sa recommandation avec des ressorts 325/400 est 10 au 4 roues. On n'est pas loin de mes 11, très subjectifs...
je n'ai pas la compéténce pour discuter beaucoup avec lui, mais plusieurs personnes m'ont idiqué qu'il peut fournir des ensembles optimisés pour une utilisation plus spécifique
=> Oui, je confirme. On peut tout commander, des Niron 2 voies, 3 voies, des Nitron pour motos... plus intéressant et accessible, des Nitron comme les miens mais avec des valeurs dédiées.
A la base, on peut commander n'importe quel jeu de ressorts et ainsi, par exemple, opter pour des ressorts aux raideurs Lotus, plus confortables sur route et bénéficier des excellents amortiseurs Nitron. on peut aussi aller plus dur, bcp plus raide pour la piste, ou encore opter pour n'importe quelle combinaison de raideur AV/ AR. Donc une utilisation piste optimale.
Guy vends les mêmes amortisseurs mais, si les valeurs dévient bcp des 325/400 standards, il recalibre bien entendu les amortisseurs. Pour de faibles déviations, je connais pas mal de gens ayant conservé les amortisseurs et juste remplacé les ressorts pour un coût modique.
En cas de problème, Guy est très aidant. Si les Nitrons étaient encore trop raide sur 22, il m'a proposé de les recalibrer au besoin pour disposer de toute la plage de réglage optimale. J'en suis loin, avec 11...
petit détail : la hauteur de caisse :
tu a réglé ta voiture à quel niveau ?
=> Préco Lotus, 100/110 avec 2*75kg de passager et 18L de carburant.
Aucun problème, c'est fait pour.
on m'a recommandé de ne pas descendre trop bas sous peine de risque de talonner sur piste, 120/130 mm AV/AR étant les valeurs utilisables avec les amortisseurs standards
=> Tu peux régler la hauteur comme tu veux physiquement. En cas de problème de course, pour des valeurs extrêmes, il suffit de le signaler à Guy qui te fera un jeu de ressorts spécifique de sorte que leur précontrainte soit encore acceptable (plus tu lèves, pire c'est).
Avec les Nitrons 325/400, je doute fort que l'on puisse talonner avec 100/110, mais je ne pourrai te répondre avec certitude que lorsque j'aurai attaqué sur - certains- circuits. Je sais que bcp prétendent talonner avec les LSS par exemple. Honnêtement, cela ne m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé qu'une seule fois de râcler le fond plat, sur la petite piste de magny cours, dans une chicane en dévers et chargé à bloc (190kg dans la voiture), le tout en attaquant plutôt fort sur une piste avec bcp de grip (été).
Ceci étant je ne suis pas un pilote pro et je suis relativement doux dans ma conduite. Avec de vrais slicks, je pense que l'on talonnerait car effectivement la LSS bouge pas mal avec les Yoko lorsque l'on attaque, une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour les Nitron.
Pour moi, le soucis était plus les ailes avant. En appui en épingle, malheureux cas on l'on peut être braqué et encore freiner, mes Yoko avec mes réglages précédents pouvaient frotter contre les ailes et éventuellement endommager la coque AV. A l'époque, j'avais limé 5mm à l'intérieur du rebord de
Castor Troy
très interessant merci :II: les meme valeur pourai etre utilisé pour le speedster et ses kilos en trop :voyons:
ps: il a l'aire sympa le site :-o :II:
jeff meth group 2.0
je suis interessé , pour le turbo : Phil d'angers a des ohlins (-25mm) qui me tentent bien également : il dit que tu peux faire plus confortable que l 'origine pour la route et en une minute les regler à plus dur que l origine pour le circuit
si les nitrons à ton idée ont les mêmes capacités
** -25 mm sans jeu mecanique au niveau des coupelles (visiteur a eu ce pb pour des spax)
** confort en dessus et au dessous du turbo d 'origine selon config
JE PRENDS !!! ... pour tout de suite , enfin dès que tu es prêt (je vais en voyer un mail à christian ... peut être lui aussi)
tu as du avoir l'occasion bien plus que moi d 'essayer des autos équipées ainsi ...
merci en tout cas pour la demarche
Jeff
astra man (Julien)
Admin
moi :jap:
rufctr2
Message par rufctr2 »
Ca va en faire de sous a sortir, mais c'est pareil, ca m'interesse cette comande :D !!
manu
Message par manu »
des nlles :
nitron ne pratique plus de remise pour commande groupée : ils ne faisaient que ca et leurs revendeurs ne vendaient plus rien...
je suis sur une autre piste, par contre il faudra se décider rapidement et avancer l'argent pour que ca se fasse!
de toute façon, j'aurais les miens pour aller à pouilly!
je vous tiens au courrant sous 10 jours, ca vous laisse le temps de méditer...
valmont
Message par valmont »
je vise plutôt du white power avec réservoir déporté ! Bien plus pratique et quazi immortel ! :jap:
Valmont
"it's beyond my control !"
manu
Message par manu »
c'est certain qu'avec reservoir déporté c'est mieux, c'est encore plus cher, et surtout tres VIVIBLE comme modif!
enfin à prendre des reservoirs déportée, autant prendre la reference pour elise - speedy : OHLINS!
je recherche plutot ce qu'il y a de mieux sans trop m'eloigner de la config stock... futur collector obige!
Castor Troy
ya pas photo les nitrons sont parfait :jap: :love:
Pour info combien coûtent ceux d'origine ? :-><:
Je sais pas pourquoi mais j'ai comme le pressentiment que les originaux sont plus chers les connaissant :D :D
Xchange
Message par Xchange »
ceux d origine sont a 1200.- le train... donc les 4 sont a 2400.- suisse plus le montage..... :shock: ils ont passé les miens sous garantie debut de l année passée.
Bonne route stew et fab
MacGyver
Message par MacGyver »
Pour info voilà le guide complet de montage des nitron.
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... =9&t=19354
Sur les photos c'est bien un conduite à gauche, donc l'abs est bien de "notre" coté...
jeff meth group 2.0
manu a écrit :c'est certain qu'avec reservoir déporté c'est mieux
Quel interet :voyons:
Jeff
manu
Message par manu »
pour les nitron, plus de reduc possible!
enfin, sauf si l'un d'entre nous veut devenir importateur of pour la france, on aura un magistral 15%!
mdr! c'est domage, leurs produits sont top...
truckracing
Message par truckracing »
:shock: Qui se lance dans l'importation svp???
Castor Troy
moi j'achete sur a la fin de l'année... j'ai deja commencer a mettre de coté pour ses nitron :jap:
Xchange
la commande est donc tombée a l eau?
speedster762
Message par speedster762 »
[quote="lolocb"]une de plus :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Ouais ben ça c'est pas franchement nouveau ...
Importer Nitron ? Ca aurait pu être intéressant, mais pour quels débouchés, vu que personne ne concrétise jamais rien :roll:
lolocb
Admin
Message par lolocb »
c'est sure s'il n'y a pas de suivit, de mailing, de négoce ca n'avance pas :shock:
sur 8 propositions de commande groupées seules deux ont aboutit :jap:
je relancerai un poste pour voir ce que les gens veulent commander, apres on fera des propositions :jap:
astra man (Julien)
Admin
Moi j'avais eu un assez bon prix pour les nitrons en passant par mon préparateur ! Et il à ouvert un compte chez eux pour d'autre client à lui. Donc le jour ou qqn est vraiment interressé qu'il me fasse signe que je puisse me renseigner sur les prix courant et vous les transmettres ;)
speedster762
Réponse ..............
.........dans 4/5 ans, on aura une touche .............. :shock:
