Tuto - Démontage de panneau de porte
Modérateurs : Stew, Puff92
NZGilead
Message par NZGilead »
Le tuto original ne vient pas de moi, ce ne sont donc pas des photos à moi mais ça provient de VX220.org.uk.
Je vous le met donc ici car ça m'a été utile et je vous traduis par la même occasion, j'ajouterai peut etre aussi quelques remarques personnelles de ce que j'ai expérimenté pendant mon démontage / remontage.
1. Dévisser le petit panneau
2. Le panneau est maintenu par trois clips, il faut donc le dégrafer avec précaution. Ne pas forcer, ça vient relativement facilement mais il vaut mieux y aller molo est prendre son temps que de casser la pièce. Pour rappel c'est une pièce en mousse rigide => ça peut casser si on s'y prend comme un bourin.
Vous pouvez avec un peu de chance récupérer les clips, certes un peu "fatigués" mais encore utilisable, perso sur tous les clips des deux panneaux de porte complets, je n'en ai foiré qu'un.
3. Retirer la vis qui retient le panneau principal.
4. Retirer la poignée lève vitre: 4 vis allen.
... et ensuite la vis centrale:
5. Maintenant ce n'est toujours pas compliqué mais il faut s'appliquer un peu pour éviter la casse, on déclipse avec précaution le grand panneau en commençant par le bout de la porte et en remontant vers la charnière. Attention arrivé au triangle de la poignée ça va coincer, c'est normal et ça sera décrit juste en dessous.
Voilà, à ce stade on a fait le plus facile. Il faut maintenant passer la main derrière le petit panneau gris (pour les atmo) ou recouvert de cuir (pour les turbo) le plus près possible de la poignée et effectuer une pression pour le déclipser du panneau principal. Attention c'est très fin et très fragile, c'est maintenu par toute une série de clips sur tout le pour tour, dans un premier temps on veut dégager suffisamment de place pour accéder aux deux vis (moi il n'y en avait qu'une) qui retienne le cache de la poignée.
Voilà y a plus qu'à dévisser ces deux vis et le tout viendra. Il faudra cependant faire une petite gymnastique pour passer faire passer la poignée dans l'ouverture du cache. C'est cette étape qui m'a pris le plus de temps :D
Maintenant qu'on a tout le panneau de porte en main il est plus facile d'y chipoter (et dans mon cas de retirer les panneaux gris pour les remplacer par du carbone, ou pour les repeindre), c'est aussi la technique à suivre pour pouvoir régler ses vitres. D'aucun dirons qu'on peut aussi extraire le panneau gris sans démonter tout le panneau de porte, moi perso ayant vu l'épaisseur et la fragilité du matériau (et le temps que ça prend quand on sait comment démonter) je préfère franchement tout démonter.
Pour info les clips du panneau gris ne sont pas les mêmes que ceux du gros panneau, la tete est rond (car vient se glisser dans une glissière), on ne peut les réutiliser pour le gros panneau (sauf si on leur refait une coiffure).
Voilà ce qu'il reste une fois l'intervention terminée:
N'oublier pas de récupérer les clips qui seront soit restés sagement sur le panneau (renfoncez les correctement), soit à récupérer ceux qui ont préféré rester dans la porte (ça c'est moins amusant et on y perd vite du temps (surtout si on veut les ré-utiliser).
Pour le remontage c'est assez simple suffit de bien remettre les clips correctement et de tout refaire dans l'autre sens
Pour la découpe du TIS (merci Arnocri):
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... nstall.pdf
Voilà moi ça m'a aidé, ça faisait longtemps que j'avais les panneaux en carbone mais je n'avais jamais osé me lancer, grâce à ce tuto j'ai pris mon courage à deux mains et au final c'est assez simple.
[/img]
axel64
Message par axel64 »
Merci :jap:
ça serait super en best of ...
Romspeed
Message par Romspeed »
Sa me sera utile dans un future proche . ;)
VinZz
Message par VinZz »
Best Of ! :II:
Et hop, direction le Best of ;)
jerome76
Message par jerome76 »
Imerci pour l info
Laurentp
Re: Tuto - Démontage de panneau de porte
Message par Laurentp »
Salut la compagnie,
Je déterre un peu le sujet... comme je suis un piètre bricoleur, il me semble que des membres possèdent le tuto avec photos pour le démontage des panneaux de portes ?
Les photos du sujet ne sont plus visibles et je souhaiterai mettre du film carbone sur mes panneaux de portes, console centrale et baguette du tableau de bord.
Merci d'avance ;)
Speedster 2.2 atmo n°2532
Pilgrim
Message par Pilgrim »
Machinalement je me suis mis à faire des pdf avec les tutos, il n'y aurait pas moyen de les stocker sur le serveur de myspeedster? Comme ça il n'y aurait plus qu'à mettre un lien et on ne perdrait plus les photos 8)
Speedster turbo Black Sapphire 4733
" If everything is under control, you're just not going fast enough. " Mario Andretti
" Nulla tenaci invia est via "
Laurentp
Pilgrim a écrit :Machinalement je me suis mis à faire des pdf avec les tutos, il n'y aurait pas moyen de les stocker sur le serveur de myspeedster? Comme ça il n'y aurait plus qu'à mettre un lien et on ne perdrait plus les photos 8)
Très bonne idée :II:
En fait il y aurait plus "simple" : que j'héberge chez nous les photos, ça demande pas mal de temps mais c'est pérenne
Je me suis exercé sur un post, ça marche très bien, voici le sujet pour me soumettre vos requêtes pour d'autres tutos : viewtopic.php?f=13&t=29181
Pilgrim
Génial! Image
Laurentp
Merci Gisou ! :II:
chrifor
Message par chrifor »
les clips opel ref: 1182 704 ne sont plus disponibles.
si une bonne âme a la ref du équivalent :jap:
Ebay
chrifor
Po trouvé, je suis une brèle :débile:
Est ce normal qu'il n'y ait plus une photo dans le tuto?? :??:
Oui. Ça s'effiloche avec le temps si le titulaire ne fait pas vivre le compte qui héberge les photos.
Il y a un tutoriel sur le forum VX220 ;)
Laurentp
chrifor a écrit :les clips opel ref: 1182 704 ne sont plus disponibles.
J'ai commandé 12 agrafes (clips) de portes hier chez Opel à 70 cts pièce référence 9197599.
Pièce d'origine mais c'est sur commande uniquement, délai environ 3-4 jours.
Laurentp
J'ai démonté mes panneaux de portes il y a quelques semaines, c'est vraiment très simple en ne faisant pas le bourrin...
Il faut prendre son temps, ça vient tout seul, ci-dessous un petit croquis qui peut t'aider ;)
chrifor
Merci pour la réf, c'est bien celle là. :jap: :II:
J'ai pris ce qu'il restait à la concession
Apparemment ils ne sont plus disponibles non plus :shock:
Modjibe
Message par Modjibe »
Voilà le lien du tuto sur le forum VX220.org.uk.
http://web.archive.org/web/201405291048 ... dowadjust/
La piste, y'a que ca de vrai... Les balades, c'est bien aussi.
Pour les clips impossible de ne pas trouver son bonheur sur le catalogue restagraph, aller chez AD avec un clip. Si pas en stock, dispo en 24h
Thibaut
Message par Thibaut »
Merci pour ce tuto , ça m'aurait été bien utile il y a quelques années :gaaa:
