bouton RAZ compteur et intensité lumineuse
jeff meth group 2.0
salut les speedsterriens, :-><:
livraison + 24h et déja un truc qui deconne (enfin , j'espere que c'est moi qui déconne sur ce coup là .... :gne: )
le petit bouton situé à coté du contact sert à faire la RAZ compteur (appui bref) et à régler son intensité lumineuse (appui long ----> 4 choix) , du moins c'est ce qu'indique le mode-op'
sur mon auto , cela n'a aucon effet . :crise:
quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ou y a t-il un truc qui m'échappe ???
à part ça , c'est le pied !!!!!
Jeff
truckracing
Message par truckracing »
Moi j'avais du loupper cette page du manuel... Du coup pour remettre à 0 le compteur je fais 5 ou 6 petites impulsions très vite et après il se remet à 0.
Mais peut-etre qu'une seule suffit :rhoo: , je vais essayer ça demain.
Et pour l'intensité quand les phares sont allumés et que je reste appuyé ça change bien l'eclairage du tableau de bord alors c'est bizarre, ça devrait aussi le faire sur le tien. :voyons:
MacGyver
Message par MacGyver »
pour le mien c'était assez ch*ant pour remettre à zéro ... faut un peu s'acharner sur le bouton...
jerome du 67
Message par jerome du 67 »
pour ma part,une seul impulsion suffit...(pour mettre a zero)
par contre je ne savais pas pour l'ecairage,je vais essayer ca demain
tu dis qu'il faut rester appuyer sur le boutton pour changer l'eclairage du tableau?
donc sa remet toujours ton compteur a zero?
en gros il faut changer l'eclairage quand tu fais le plein...
J.C.
Message par J.C. »
Chez moi le fonctionnement de ce bouton est assez aléatoire
Pour la remise à zéro du compteur ca va, une seule impulsion suffit
Par contre j'ai jamais trouvé beaucoup de différence entre les différentes puissances d'éclairage des compteurs :voyons: :voyons:
enfin la nuit c'est lisible et c'est ce qui compte :D :D
Faire confiance aux honnêtes gens, c'est le seul vrai risque des professions aventureuses
jeff meth group 2.0
merci à tous ! ... en tout cas , je m'aperçois que c'est pas du 100% gagné ce ptit bouton :?
je vais essayer le coup des touchettes multiples sur ce clito .. on verra bien
Jeff
jeff meth group 2.0
jerome du 67 a écrit :pour ma part,une seul impulsion suffit...(pour mettre a zero)
non non ça remet rien à zero si tu laisses appuyé + d'1 seconde , ça modifie uniquement l eclairage cpteur sur les 4 paliers ..
jeff meth group 2.0
probleme réglé :
en faisant sauter la coque entourant le volant , je suis alle recuperer un connecteur en aval de l interrupteur . Une des cosses de ce connecteur etait tordue (comme moi pour bricoler sous le tableau de bord) et on ne pouvait dons pas fermer le circuit
enfin , une RAZ
j en ai profite pour tester la luminosite des compteur ; je sais pas ou ils ont vu les 4 niveaux distincts .... moi je vois ici un simple gradateur avec bien plus d etages ... ça marche donc comme un potar
voila
merci en tout cas pour les contributions :II:
Jeff
Speedyellow
Message par Speedyellow »
idem je m'acharne deçu et sa passa à 0 je vais essayer une fois cela calmement... lol
jeff meth group 2.0
jeff meth group 2.0 a écrit : non non ça remet rien à zero si tu laisses appuyé + d'1 seconde , ça modifie uniquement l eclairage cpteur sur les 4 paliers ..
appuyer + de 2 s et ça augmente vers le max comme un gradateur de lumiere ... refaire l operation encore une fois et ça diminue , encore comme un gradateur , sans palier , jusqu a l extinction .... c est bôôôôô :gurk:
