Aide sur le levage roue arrière gauche
Manuquad
Message par Manuquad »
Salut à tous,
Ayant reçu mon kit d'admission, j'envisage ce week-end de le monter (changement de la boite à air).
Comme çà va être la première fois que je vais lever le Speedy afin d'accéder à la boite à air en démontant la roue arrière gauche, je voudrais savoir quel point de levage je devrais prendre...
Au passage, en regardant hier soir en dessous du véhicule, je ne doit plus avoir les autocollants des points de levage...
Je compte la lever avec un cric hydraulique.
Si vous avez des photos afin de savoir ou positionner le cric, je suis preneur.
Merci pour votre aide
jeremief
Message par jeremief »
Si tu ne dois lever qu'un côté de la voiture, c'est relativement simple.
A la hauteur de la fin de la portière conducteur environ, tu as une barre de châssis qui traverse la voiture de droite à gauche. Tu dois y voir quelques boulons d'ailleurs. C'est là.
Mais si tu dois passer un peu de temps sous la voiture, il vaudrait mieux avoir 1-2 supports fixes que juste le cric hydraulique à roues. Ça n'est pas recommandé de bosser comme ça. Des mecs sont morts écrasés sous leurs caisses en faisant ça. Et le Speedy ne paraît pas "light" à mon avis quand il te tombe sur la gueule.
Image Image Image
m4x
re
Message par m4x »
+1 mais est ce vraiment necessaire de demonter la roue?
Sinon effectivement l endroit pour le cric est le bon et il vaut mieux la mettre sur chandelle car si tu veux un boulot propre c est toujours un peu plus long que prevu ;)
Manuquad
Re: re
m4x a écrit :+1 mais est ce vraiment necessaire de demonter la roue ?
Je pense que oui, car je dois enlever la boite à air existante pour la remplacer par une boite BMC, ainsi que ramener le flexible alu de prise d'air prés de la grille d'aération du Speedy.
En démontant la roue et en enlevant le passage de roue, j'aurais plus de visibilité...Enfin je pense...
oui en démontant la roue et le passage de roue ça sera bien plus évident.
Grillon
Message par Grillon »
Il faudrait que je fasse breveter mon installation : 2 chandelles autour du cric pour sécuriser :areuh:
Je suis parano ::::
Photos ISM
Mot de passe = ism
fredouille
Message par fredouille »
Bien vu Grillon :II:
10 kg/ch
3.45 kg/ch
jeremief
Image Image Image
NZGilead
Message par NZGilead »
Excellent Grillon !
Y a quand même plus simple :roll:
Manuquad
Merci à tous pour vos aides...
Je sais maintenant comment procéder pour l'installation de mon kit d'admission.
Et surtout merci à Grillon pour sa photo qui va beaucoup m'aider pour lever le Speedy :rocknroll:
Bonne soirée à tous ;)
C'est malin :D
m4x
Message par m4x »
La vache, il risque pas de tomber....... :areuh:
arnocri
Message par arnocri »
m4x a écrit :La vache, il risque pas de tomber....... :areuh:
bah non !!! la mégane est en dessous pour assurer la chute :gurk:
jeremief
5* EuroNCAP :gurk:
Image Image Image
Grillon a écrit :Il faudrait que je fasse breveter mon installation : 2 chandelles autour du cric pour sécuriser :areuh:
Je suis parano ::::
1 h pour installer le cric, 2 min pour sortir la roue :areuh:
Mais c'est toi qui a raison, et je dois bien avouer que parfois je fais sûrement pas assez gaffe quand je me sers de mon cric :jap:
Je sécurise le cric en mettant une chandelle sous la pointe de triangle levé :jap:
VinZz
Message par VinZz »
toutenglisse a écrit :Je sécurise le cric en mettant une chandelle sous la pointe de triangle levé :jap:
Je fais pareil, mais pour remplacer des amortisseurs par exemple, ce n'est pas possible.
Sa méthode à 2 chandelles est très bien :jap:
Boah, un vieux pneu, pour les opérations courantes, c'est déjà une bonne sécurité (faut le mettre du bon côté du cric pour que si le cric lache, la hauteur du pneu protège vraiment)
blacksrookie a écrit :Boah, un vieux pneu, pour les opérations courantes, c'est déjà une bonne sécurité (faut le mettre du bon côté du cric pour que si le cric lache, la hauteur du pneu protège vraiment)
Je suppose que tu mets ledit pneu à plat. Dans ce cas, il t'en faudra au moins 2, superposés, sauf si tu es vraiment filiforme :areuh:
jay
Message par jay »
bha un bon pneu usagé de tracteur et on en parle plus, ou à la limite de veyron si on est un peu slim :lol:
sinon sympa ton idée grillon :)
m4x
Message par m4x »
C est bien connu Blacksrookie a un corps d'athlete...... :D
:gurk:
