Speedy ne demarre pas
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci de démarrage avec mon speedy.
Tout d'abord en sortie d'hivernage ma batterie ma lâché, même chargé, elle ne tenait pas.
J'ai eu besoin de la branché à un mazout une fois, car en panne dans la campagne.
J'ai donc acheter une batterie, une varta B18, puis mise en place, et là, j'ai le contact avec les voyants+ la radio, par contre au démarrage, juste un clac.
je retourne voir la batterie, resserre un peu les cosses (il n'y avait pas besoin), je remet le contact, et là un clic clic provenant de l'arrière et le voyant moteur orange que clignote très rapidement en même temps que les clic clic.
Je vais voir à l'arrière, le bruit provient d'un relais (dans la boite de relais sur l'aile arrière), il s'agit d'un relais marron avec 5 broches.
Pensez vous que le relais est mort? est ce que le relais à un problème et empêche d'envoyer le jus au démarreur ou alors, un mauvais contact quelque part, peut être en montant la batterie dans le logement?
Merci pour vos lumières
Joe
Perso j'aurai commencé par vérifier la masse de la batterie (chassis), si ça peut aider
Moi j'avais les cosses de ce relais mal branchés et du coup elle ne démarrait pas mais par contre aucun clic clic clic...que dalle!
Salut,
la batterie est tjs en charge..
Par contre j'ai 2-3 éléments :
Donc le relai marron controle l'injection (Relaie K18)
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 0-%201.pdf
Left - 35 RELAY,FUEL INJECTION VALVE,5 CONTACTS (BOSCH 0332209159) (GREY)
Siemans V23134-M52-X186 AMR 1088
Part No. 9197456
Je vais le changer car je pense qu'il est mort.
Et je vous tiens au jus
Part No. 9197456
Je rebondis sur ce post suite a dernière mésaventure
Pas de signes avant coureur j utilise le Speedster. Tous les jours
Ce midi quand je mets le contact rien ! La console ne s allume pas la voiture ne démarre pas
La batterie semble ok je peux allumer phare / clignotants sans signe de faiblesse
J ai deja débranché la batterie (coupe circuit)
J entends bien des relais (enfin je crois ) quand je mets le contact ( a l avant gauche et arrière)
Des idées !?
Des idées !?
Ex TTiste, passé au light
On peut faire un essai et après midi si tu me dis ou tu es et un horaire.
Ma proposition, c'est de venir avec le Touran et les câbles, pas de te faire venir chercher le tout a la maison.
Ps je te mets mon portable en mp
après une semaine de vacances et de retour en France j'ai enfin des nouvelles de ma panne...
c'est un fusible "N°7" qui saute. Opel l'a remplacé après avoir "arrangé" deux cosses sous le lave glace
mais ils m'ont appelé cet aprem pour m'annoncer que ce n'était pas résolu et que le fusible sautait de nouveau
ils vont chercher le faux contact
ca ne sent pas bon pour le Bugatti le 15 Août :(
