Modérateurs : Stew , blacksrookie , senior , Puff92
Balky
Messages : 667 Inscription : sam. avr. 28, 2007 8:38 pm
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 6:49 pm
Quelqu'un sait-il si les vitres latérales des élises s2 sont identiques à celles du speedy ?
Messages : 31958 Inscription : lun. oct. 16, 2006 6:52 pm
Message
par speedturbo33 » dim. août 18, 2013 6:55 pm
Je pense que oui
Messages : 15245 Inscription : ven. oct. 19, 2007 6:43 pm
Message
par bad boy » dim. août 18, 2013 6:58 pm
jusqu'à preuve du contraire les vitres en plolycarbonate que j'ai acheté à rapidos , il les avait prises pour élise S2/speedster , si il veut bien nous éclairer
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 7:01 pm
Merci. Tu as le poids des vitres lexan vs vitres origines?
Message
par bad boy » dim. août 18, 2013 7:45 pm
une vitre d'origine fait 3629 g , la vitre en lexan fait 2023 g , le mécanisme de vite ( crémaillère + manivelle ) 1180 g
le gain total pour les 2 portes est de 5560 g
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 7:56 pm
Trés intéressant, je te remercie.
Je ne veux pas tout supprimer, seulement remplacer les vitres et les garder mobile..
Ludovichenry
Messages : 2145 Inscription : sam. mars 23, 2013 12:01 am
Message
par Ludovichenry » dim. août 18, 2013 8:11 pm
On peut poser des vitres en lexan et les laisser mobile?? J'ai un doute
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 8:20 pm
Ben il suffit de les refixer sur le mécanisme, comme celles d'origine..
Message
par bad boy » dim. août 18, 2013 8:34 pm
à noter que mes vitres ont des ouvertures "guillotines" donc leur poids devrait être moindre sans cet accessoire
Messages : 4217 Inscription : dim. janv. 10, 2010 5:53 pm
Message
par WqTcHq-St » dim. août 18, 2013 8:36 pm
Balky a écrit : Ben il suffit de les refixer sur le mécanisme, comme celles d'origine..
Oui mais tu n'as pas peur de l'usure du lexan contre le cahoutchou et les différentes merdouilles qui s'y faufile? (rayures...)
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 8:41 pm
Disons qu'il ne faut pas en abuser..
Je l'avais fait sur une de mes ex et ça ne posait pas trop de problème.
jeremief
Messages : 5519 Inscription : ven. mars 25, 2011 5:35 pm
Messages : 17146 Inscription : dim. nov. 11, 2007 7:37 pm
Message
par Happy Speedy » dim. août 18, 2013 8:47 pm
Balky a écrit : Disons qu'il ne faut pas en abuser..
Je te conseille de poser un film anti rayures type solaire
Même très léger, ça sera bien mieux
Message
par Happy Speedy » dim. août 18, 2013 8:48 pm
jeremief a écrit : Mets-toi au compresseur, et tu ne te soucieras plus de gagner 2 kg dans chaque vitre
Il l'a déjà le compresseur... Faut suivre un peu
Message
par WqTcHq-St » dim. août 18, 2013 8:58 pm
Ok
La remarque d'happy a l'air pas bête aussi
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 8:59 pm
J'en suis a presque 50kg d'allègement montage compresseur compris.
Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin!
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 9:01 pm
WqTcHq-St a écrit : Balky a écrit : Disons qu'il ne faut pas en abuser..
Ok
Oui, a voir a l'usage.
Message
par WqTcHq-St » dim. août 18, 2013 9:04 pm
Balky a écrit : Oui, et j'en suis a presque 50kg d'allègement montage compresseur compris.
Pas mal, tu n'a pas fait un récap des allègements pour arriver à ce résultat?
Ca m'intéresse
Balky
Message
par Balky » dim. août 18, 2013 9:34 pm
Voici vite fait une liste des pièces remplacées ou supprimées:
- Jantes 16/17"TD 1.2 (195/225)
- Collecteur + tube-cata 200 cel
- Air-bag + boitier
- Vanne EGR
- Toe-link EliseShop alu
- Supports de levage moteur
- Sirenne alarme
- Bavettes AR
- Mousse isolation habitacle +Isolant cofre
- Prétentionneurs de ceintures
- Canister+support+vanne
- HP origine
- Rétro int.
- Autoradio
- Batterie au gel PRV20
- Unitée chauffage
- Silencieux
- HIB
- centrale alarme
- Volant moteur Courtenay
- Cloison AR + isolant collé
- Bloc ABS
- Antenne
- Disques AR bols alu.
- Disques AV bols alu.
- Isolation moteur
- Balanciers d'équilibrage
- Tuyau mastervac
- Réservoir alu.
- Console carbone
- Poulie vilo alu
- Baquets carbone
plus quelques bricoles, divers supports, boulonnerie etc, et quelques rajouts, hard-top sans garnitures, bequet carbone, compresseur..
Messages : 17322 Inscription : dim. mai 01, 2011 5:18 pm
Message
par laconi16 » dim. août 18, 2013 10:00 pm
ça doit commencer à sérieusement tourner ton engin !
Tu roules un peu sur piste ?
Ludovichenry
Message
par Ludovichenry » dim. août 18, 2013 10:20 pm
Les vitres origines n'ont pas une légère courbure que n'ont pas celles en lexan??
Message
par WqTcHq-St » dim. août 18, 2013 10:22 pm
Balky a écrit : Voici vite fait une liste des pièces remplacées ou supprimées:
- Air-bag + boitier
- Vanne EGR
- Sirenne alarme
- Bavettes AR
- HP origine
- Rétro int.
- Autoradio
- Unitée chauffage
- Silencieux
- HIB
- centrale alarme
- Bloc ABS
- Antenne
- Isolation moteur
- Tuyau mastervac
- Réservoir alu.
- Console carbone
- Poulie vilo alu
- Baquets carbone
Déjà un beau travail d'allègement en effet
Balky
Message
par Balky » lun. août 19, 2013 5:49 pm
Ludovichenry a écrit : Les vitres origines n'ont pas une légère courbure que n'ont pas celles en lexan??
Apriori, pas de soucis:
Side windows Vac/heat formed from PETG which has similar properties to polycarbonate but can be formed to curve to match the original shape.
Balky
Message
par Balky » mar. déc. 16, 2014 12:15 pm
Bon, comparo vitre origine - vitre Elise Parts:
origine = 3,35 kg
vitre EP = 1,06 kg
Même galbe, même épaisseur, juste moins haute de 4 cm.
On peu la monter en lieu et place a condition de refixer dessus le rail inférieur et les petits guides plastiques latéraux.
Perso je me tate a monter la droite fixe, que je n'ouvre jamais (bras trop court) et la gauche mobile...
Message
par Happy Speedy » mar. déc. 16, 2014 12:42 pm
Merci du retour Thierry
Par contre, les 4cm de moins ne vont pas poser de problème si tu conserves la vitre mobile ?
le système permet de remonter 4 cm de plus sans blocage mécanique ?
Balky
Message
par Balky » mar. déc. 16, 2014 4:01 pm
Je n'ai pas fait le montage, mais a priori pas de soucis, la butée de réglage "haut" étant réglables voire modifiable.
cyril33
Messages : 143 Inscription : mar. avr. 24, 2012 1:38 pm
Message
par cyril33 » ven. déc. 19, 2014 12:03 am
et -3kg avec les contre portes "Regelin"
[/url]
Balky
Message
par Balky » ven. déc. 19, 2014 2:15 am
Les contre portes Regelin ?
Message
par bad boy » ven. déc. 19, 2014 5:45 am
