Question sur porte voiture
Avis aux specialistes des remorques.
Un porte voiture de 250 kilos ça existe ou pas ?
Au delà je passe pas avec la tracteuse ...
Re: Question sur porte voiture
non c'est mort en standart.Jona a écrit :Avis aux specialistes des remorques.
et un porte voiture sur mesure c'est le prix de la voiture que tu vas mettre dessus.
a ce faible niveau de poids et suivant ce que tu vas mettre dessus, essaye les portes quad ca peux peux etre gerer pour une cat;
J'ai une remorque multi fonction, qui servait pour un quad avant : 410kg a vide.
Et elle fait 160x300 utile, donc par de trop même pour un S3.
P.P.P. sur Sevener a un modèle très léger pour sa FireBlade, elle doit etre à 750kg de PTC.
Après les poids sont à vide sans accessoire.
Une roue de secours c'est ~15-20 kg avec support, un treuil dans les 5 kg avec support aussi.
Tu comptes tracter avec quel voiture ?
Pilote en herbe, mais des fois pilote dans l'herbe !
Pilote en herbe, mais des fois pilote dans l'herbe ! Voir le poids tractable freiné.
il me semble que c'est 1050kg pour le kangoo.
A titre d'exemple ma remorque fait 1050kg en PTAC, et 410 à vide donc pile poil la CU pour une Cat.
Faire gaffe aux voies larges des cup et largeur utile du plateau.
Pilote en herbe, mais des fois pilote dans l'herbe ! -
non c'est le PTRA qu'il faut connaitre.Jona a écrit :poids a vide: 1125
poids à charge: 1650
PTAC: 2500
ce qui fait 2500-1650= 850 kilos
Au delà il faut le permis E apparemment ...
mais dans tout les cas si ton PTAC est égal a 2500 tu ne pourrais pas tracter plus de 1000Kg de PTAC pour ne pas depasser les 3T5.
non c'est le PTAC de la remorque qui doit etre inférieur a 1050Kg pour que tu sois en regle sans permis E.Jona a écrit :Sans permis E ?
J ai du mal à comprendre ... Sur internet c est pas les infos que j ai ! Donc je prends le poids de la cat sur la carte grise plus le poids de la remorque et si inférieur à 1050 kilos c est Ok ?
En dehors de la loi, c est pas trop juste la kangoo pour tracter ?
en même temps tu nous donne pas tout le temps les mêmes infos:
le principe pour la remorque: tu peux tracter PTRA - PTAC.
dans le second cas, ça fait 2960-1910=1050kg.
donc le PTAC de la remorque doit faire moins de 1050kg.
ensuite tu prend le PTAC de la remorque et tu retire le poids à vide de la remorque. tu obtiens alors le poids maxi de la voiture que tu peux mettre dessus. par ex: PTAC remorque = 1000, PV= 320, dans ce cas, il ne faut pas que le poids du véhicule soit supérieur à 680Kg.
je que je ne sais pas, c'est quel poids tu prend pour le véhicule du dessus: masse réelle, PV, PTAC? moi j'aurai tendance à dire poids réel.
ouJona a écrit :poids a vide: 1125
PTAC: 2500
entre les 2 le ptac a perdu 590kg.Jona a écrit :PV - 1.65 t - PTAC 1.91 t - PTRA 2.96 t
donc tu peux tracter une remorque dont le PTAC est inférieur à 1050Kg.
maintenant il faut en trouver une...
il serait peut être interessant, si tu es sur que tu ne transportera jamais autre chose que ta cat, de voir avec un constructeur
ifor ou http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
s'il ne peuvent pas "déclasser" la remorque de ton choix.
l'avantage pour toi serait de pouvoir transporter la cat avec ton kangoo, avec uniquement le permis B.
j'ai une question: avec le permis EB96 (somme PTAC <4t250) ou le permis E, est ce qu'on peut dépasser le PTRA du véhicule?
en gros, est ce que jona, avec son véhicule, pourrait tracter une remorque dont le PTAC est à 1300Kg?
Non B96 ou pas, on ne peux pas dépacer le PTRA de la voiture.schlass a écrit :donc tu peux tracter une remorque dont le PTAC est inférieur à 1050Kg.
la législation CLAIR ET NET actuel est :
Permis B :
Sommes PTAC tracteur + remorque inférieur a 3T5 = ok
B96 :
Somme des PTAC inférieur a 4T250 = ok
EB = 7T
bien entendu, en respectant les maximum tractacle (PTRA-PTAC) du tracteur.
donc dans tous les cas, jona n'aura pas besoin du B96 et ne pourra pas avoir une remorque dont le PTAC est > 1050Kg
de mon coté, j'ai un véhicule dont PTAC= 2245Kg et PTRA=4185Kg.
si je prend une remorque dont le PTAC est inférieur à 1255kg, je reste en permis B standard car somme PTAC <3500kg,
je peux avoir une remorque dont le poids est >1255kg mais en restant < à 1940kg avec le permis B96, et en restant sous le PTRA du véhicule tracteur.
bon, il ne me reste plus qu'à trouver une remorque pour mon atmo dont le PTAC est inférieur à 1250kg
merci pour les infos
Tenez il y a des explications assez claires sur ce site :
http://www.permispratique.com/2013-La-r ... _a128.html
MX-5 ND-RF 184cv Pack Sport
c'est çaJona a écrit : un plateau avec 1000 kilos de ptac. Ce qu il me faut donc ?
sur lbc tu trouves des vendeurs de remorque 1300kg de ptac et qui proposent de les déclasser en 1000, 1100 ou toute autre valeur de PTAC, inférieure à l'origine.
à titre personnel, je préfère prendre une remorque 1300kg déclassée en 1000 que prendre une 1000 directement.
je ne connais pas la marque remorque franc.
philippe87
pour le déclassement: par exemple:Jona a écrit :Bon a savoir ! Et c est pas des bidouilles de declasse ?
Il existe des remorques avec flèche démontable afin de prendre moins de place ?
http://www.leboncoin.fr/equipements_ind ... htm?ca=5_s
je ne pense pas qu'il s'agisse de bidouille.
sur la remorque avec flèche démontable, à mon avis il faut les appeler...
Porte voiture déclassé de 1600kg à 1400kg
Pour PTAC à 1040kg
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Pour PTAC à 1040kg
