Panne électrique aléatoire
Message par WqTcHq-St »
Salut,
Bon je fais appel au plus chevronné d'entre vous car je suis devant une impasse...
Comme certain s'en rappelle, l'an dernier, lors de l'ism, je suis tombé en panne, voyant moteur - pédale d'accélérateur coupé - moteur au ralenti (en mode sécurité j'imagine).
Puis, plus rien pendant 1ans et rebelotte, 1mois avant l'ism( apres lavage), début des hostilités, comme la fois dernière la panne est de plus en plus fréquente, se déclenche à allure stable uniquement ou au démarrage directement.
J'ai donc pour la 3 ième fois acheter un capteur map pensant que c'était ça (un original opel cette fois, qui coûte un bras et 2 jambes), un peu de nettoyant contact dans les prises, quelques jours se passent (au repos dans le garage) et l'auto ne tombe plus en panne.
Ensuite, je monte à l'ism l'auto marche les 3 premiers jours nickel, puis la veille du départ elle tombe 2 fois en panne et le lendemain environ 60 fois sur le retour :shock:
Constat: A force de chercher, j'ai fait le rapprochement, j'ai l'impression qu'elle tombe en panne après lavage ou en dormant à l'humidité (ism).
Aujourd'hui, je la redémarre dans le but de chercher le code erreur... et impossible de la faire tomber en panne évidement (donc jusqu'à preuve du contraire elle serai encore guéri "je retesterai demain").
Donc mes questions:
Est-ce que ça semble plausible à quelqu'un?
Et qu'elle prise, élément pourrai créer cette panne?
Est-ce que quelqu'un aurai une lumière pour m'éclairer? :voyons:
Merci d'avance
Dernière modification par WqTcHq-St le mer. mai 14, 2014 8:02 am, modifié 1 fois.
Elle couche dehors en dehors de l'ISM ?
Tu as regardé au niveau des prises de ton calculo?
blacksrookie a écrit :Elle couche dehors en dehors de l'ISM ?
Non elle ne voit jamais l'humidité ou même la pluie hors ism justement et je la lave 2 fois par an :areuh: d'ou mon questionnement la dessus. Avec le recul, je suis tombé en panne avant l'ism cette année après l'avoir lavé pour l'évènement :areuh:
speedturbo33 a écrit :Tu as regardé au niveau des prises de ton calculo?
Non c'est le dernière idée à laquelle je pensais effectivement, je ne l'ai pas fait aujourd'hui car pas très accessible, d'ailleurs, théoriquement elle ne prennent pas l'eau à leur emplacement (spécifique à mon montage).
Qu'est-ce que vous pensez de la graisse neutre?
Ce qui m'étonne c'est que pourquoi serai-t-elle aussi sensible à l'eau/l'humidité alors que rien n'a l'air oxydé... et qu'elle dort toujours au chaud...
Comme j'ai eu ces mises en sécurité lors de ma journée à Ladoux, coupure sur le circuit puis redémarrage sans pb, ça laisse à penser que ta piste d'humidité est probable. Le tout est de trouver sur quel connecteur..
nrx
Message par nrx »
Regarde le connecteur du papillon. J'ai eu le même genre de panne sur mon SC l'an dernier (code P1514). Au final j'ai remplace le papillon car l’électronique avait souffert de l’humidité.
漂亮的中国车
nrx a raison, demande a jona, son frangin avait le même problème
Je vais vérifier ca merci :-)
Balky
Message par Balky »
Ton calculo ne se met pas en mode dégradé car en mode dégradé l'accélérateur fonctionne, seul le calculo régule aux alentours de 3000 tr/mn
Une défaillance du capteur map provoque bien le mode dégradé (j'avais testé lorsque j'étais encore en calculo d'origine), ce n'est donc pas lui.
Je pense également a un problème de connecteur, peut-être ceux de l'ecu ou les 2 sous le vase d'expansion.
Polo77
Message par Polo77 »
jette un oeil du coté de ces 2 prises aussi, celles derrière le bocal
Ok je vais regarder toute ces connectiques, balancer du wd40... et mettre de la graisse neutre je pense.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un serai me dire si la graisse silicone (genre ça: http://www.norauto.fr/produit/graisse-s ... 32023.html serai équivalente à celle-ci : http://www.castorama.fr/store/Graisse-s ... 20013.html ?)
m4x
Message par m4x »
+1 pour le papillon je pense... :jap:
J'espère que ce n'est que la prise alors car il est neuf... Je vais essayer de regarder ça demain :II:
Peanuts
Message par Peanuts »
Bonsoir,
Il existe une graisse blanche appelée graisse de contact, elle est utilisée en usine pour mettre sur les connecteurs.
J'espère pour toi que tu vas vite trouver.
Opel Speedster 2.2i 147ch Rouge Calypso !!
SV13
Message par SV13 »
Tu devrais aussi jeter un oeil aux 2 relais dans le coffre, le marron AMR1088 qui alimente la gestion moteur, puis qui alimente le relais de pompe à essence (gris à côté).
Le marron s'ouvre facilement pour l'inspecter, et si toute la connectique est OK par ailleurs, ça peut ressembler à un relais qui prend la tangente.
Attention, le marron n'est pas interchangeable avec les Bosch gris.
SV13
Message par SV13 »
Tu as fini par trouver??
J'ai un pb similaire, et j'ai ouvert un autre post.
nrx
Message par nrx »
Des news ?
漂亮的中国车
Ben j'ai pas eu le temps de d'acheter la graisse neutre et de regarder la prise du papillon (je pense de + en + que ça peut être cette prise le problème effectivement). Une chose est sure c'est que je n'ai rien fait et mon auto n'est plus en panne... Elle ne tombe en panne qu'a l'ism chaque année, donc c'est bien un problème d'humidité. Je vais donc nettoyer et graisser toute les cosses pour être tranquille.
Vu les traitements que font subir certains au voitures à l'ISM (cf. Dernière photo postée) je ne m´etonne qu'à moitié qu'il y ai des problèmes d'humidité :rhoo:
L'organisation décline toute responsabilité du fait de l'usage inadéquat du materiel :areuh:
blacksrookie a écrit :Vu les traitements que font subir certains au voitures à l'ISM (cf. Dernière photo postée) je ne m´etonne qu'à moitié qu'il y ai des problèmes d'humidité :rhoo:
:gurk: :MDR:
Bon petit retour tardif...en pleine construction donc peu pas trop de temps et d'envie de bricoler en se moment...
Je viens finalement de reprendre tout mon faisceau avec du dégrippant + nettoyant contact et j'ai rempli toutes les cosses de graisse silicone neutre et apparemment ça marche, ouf, j'en pouvais plus de cette panne à la con :-o
J'ai la vague impression vu que je n'ai pas fait cette prise en même temps que les autres que c'est celle de la pédale d'accélérateur qui posée le problème :roll:
Pourtant aucune corrosion ou humidité apparente sur aucune prise, il ne doit pas falloir grand chose...
Voilà si ça peut servir à quelqu'un dans le futur, surtout graisse silicone neutre comme ça problème réglé sur le long terme (normalement :areuh: ) :II:
