déjaugeage huile
PifPaf
déjaugeage huile
Message par PifPaf »
bonjour à tous ,
Les beaux jours reviennent et avec le printemps les circuits fleurissent au bord des champs. Aussi ,, j'ai une petite question.
Y a t il eu en utilisation circuit des déjaugeages ?? je parle au niveau de l'huile, j'ai noté que le bloc GM contenait au maxi 5,5 litres d'huile et que le mini tournait a 4,5 litres (1 litre d'huile entre le maxi et le mini), vaut il mieux tourner au maxi, au milieu ?? :oops:
PifPaf
ah oui et la question ki tues : y a un carter cloisonné sur le speedouki ?? ::::
ZETA
Message par ZETA »
Dan sles virages appuyés, j avais une led rouge qui s'allumait (à droite) mais en pleine attaque, j arrivais pas à distinguer si c était le (!) ou l'autre à coté
je craignais 1 perte de pression d huile...
Opel m a dit que c etait certainement les freins , le voyant (!), du fait de l usure des plaquettes, il fallait rajouter du liquide ?
ils ont fait ca en debut d annee mais depuis j ai pas eu l occaz de vraiment rouler pour voir si le sapin de noel clignotait tjs...
Conclusion: ca fait chier de pas avoir de mano de pression d huile
ALLEZ Image ! Image
Jesse James
Message par Jesse James »
carter cloisonné :jap:
Jesse James
Jesse James
:hurle: ouais ça va on est pas sourds ! :evil:
zo
Message par zo »
Jesse James
par contre sur la 206 ya que l echappement qui es cloisonné :yiiii:
Redline
Message par Redline »
j ai le niveau maxi en huile. sur des gros virages appuyer en attaquant grave j ai effectivement de temps en temps ce temoins d huile ki s allume une fraction de seconde... :branlo:
"Silver team poWaa"
MacGyver
Message par MacGyver »
je pense pas que ce soit le témoin d'huile ... plutot le liquide de refroidissement qui dégauge (il en manque peut-etre un peu).
Si t'as pas le temps de voir quel témoin s'allume, il y a une solution: le rond point ... sérieux ! tourne comme un porc autour d'un rond point et regarde ce qui s'allume ! Je suis quasi certain que c'est le liquide de refroidissement.
Attention dans le rond point, pas plus de 2 g latéraux, au delà c'est de l'abus :twisted:
Dernière modification par MacGyver le lun. mars 28, 2005 8:45 pm, modifié 1 fois.
lolocb
Admin
Message par lolocb »
moi j'ai aussi un voyant qui s'allume dans de grand virage rapide,
mais c'est le niveau du liquide de refroidissement,
MacGyver
qu'est ce que je disais :devil3: liquide de refroidissement !
Regarder le niveau, il doit manquer 1cm
PifPaf
oui,, le liquide de refroidissement passe son temps a s'allumer, par contre rien ne sert d'en rajouter, le bouchon etant a clapet dès qu'il y a trop de pression le liquide dégage, moi je n'arrive pas a être au dessus d'1 ct au dessous du niveau, dès que j'arsouille un peu hop ca degage !!! :shock:
jeff meth group 2.0
Sam a écrit ::hurle: ouais ça va on est pas sourds ! :evil:
ouais , il a raison de repeter , sinon , les gens n ecoutent pas ;)
jeff meth group 2.0
jeff meth group 2.0
:hurle: qu'es tu diiiiis ?
jeff meth group 2.0
y dit que visiteur aurait donné l explication pour l essence !!!
euh merde , c est pas le bon post :voyons:
chuis pû là ....................................... :D
Redline
MacGyver a écrit :je pense pas que ce soit le témoin d'huile ... plutot le liquide de refroidissement qui dégauge (il en manque peut-etre un peu).
Non non j ai deja eu le cas du temoin de liquide de refroidissement en rond point!
Mais BON C EST PARCEQUE MOI J ATTAQUE :fight: :batard:
"Silver team poWaa"
ZETA
Message par ZETA »
Moi c ets sur c est pas le liquide de refroidissment qui s allume: il est pas du tt à cet endroit sur tableau de bord
c était soit le (!) du frein soit le bidon d huile qui s allumait
depuis que opel a gavé le niveau de liquide de frein, j crois que ca s allume plus...
en fait j suis pas trop sur parce que je roule plus avec la bache et avec le soleil + lunettes, on voit pas gd chose qd le sapin de Noel clignote
:gurk:
ALLEZ Image ! Image
