[CG] tire watch (pression des pneus en temps réel)
Je partage l'info (pas comme Gouje33!...) pour ceux qui ne sont pas sur g111(comme moi).
J'utilise ce matos depuis plus de 5 ans, ça fonctionne très bien, c'est très pratique et c'est aussi un plus niveau sécurité (on s'aperçoit très vite d'une crevaison).
Pour plus d'infos contactez Sophie sur le forum (j'ai partagé sa CG en contrepartie de quelques photos compromettante^^).
"Hello tous,
Après avoir eu quelques demandes des Lotusiens je me permets de proposer ici aussi.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est un système de surveillance de température et de pression des pneus :
TIRE WATCH TM pour voiture est constitué de 4 capteurs (émetteur) fixés sur la jante en lieu et place de la valve existante et d'un afficheur (récepteur). Ces capteurs sont issus de la 1ère monte et fabriqués à plus de 4 millions par an.
Chaque élément fonctionne sur pile ce qui en facilite le montage - pas de raccordement au câblage existant.
Les capteurs mesurent en permanence la pression et la température de chaque pneumatique et les transmettent toutes les minutes à l'afficheur (récepteur). Dès qu'une anomalie est détectée, l'alerte est immédiate.
Vous pouvez régler vos seuils d'alerte en pression et en température selon le type de trajet effectué, la température extérieure ou encore la charge du véhicule (départ en vacances, transport de charge). Une LED servant d'alarme visuelle se déclenche et vous alerte dès qu'un seuil est atteint ou qu'un défaut est détecté (chute de pression, température anormale).
Voici pour l'afficheur :
Affichant la pression :
Et la température :
Et voilà, une fois monté dans une Elise :
(Cliquez pour l'avoir en plus grand :wink: )
Si on remet dans notre contexte, avec nos lights, et avec nos envies de titiller les chronos des copains, il ne faut pas oublier que hormis une bonne géo, une bonne pression des pneus est primordiale ! Et moins on passe de temps à sortir de sa Lotus pour refaire encore une fois le tour avec son mano, plus on passe de temps sur la piste !!
C'est une marque française, toulousaine pour être plus précise, qui équipe les voitures en ELMS et Blancpain, entre autres :wink:
C'est d'ailleurs un produit qui est déjà proposé chez des fournisseurs privilégiant la piste et le rallye, comme chez BPS-Racing
Ce que je vous propose à la base :
- 200€ tout rond pour le kit
- 160€ pour 4 capteurs supplémentaires pour ceux qui auraient par exemple un jeu de jantes supplémentaires.
Vu qu'il y a déjà plus de 10 cmd via G111, on tombe à 180€ par kit.
Édit fdp :
Les FdP sont à partir de 9€90, en colissimo - si quelqu'un veut un Chronopost, faut me le dire ;)
colissimo souple normal en boite aux lettres sans assurance : 9.90€
ou : colissimo souple avec contre signature et assurance : 15.76€
Pour l'instant on a :
-Sunburn (G111)
-Manucast (G111)
-gouje33
-jazzy (G111)
-Frenchy (G111)
-Tvass (G111)
-pampam62 (G111)
-P111 (G111)
-Clarus (G111)
-gttac (G111)
-fred47 (G111)"
Dernière modification par speedturbo33 le sam. juin 28, 2014 1:22 pm, modifié 1 fois.
Sophie
Message par Sophie »
Merci Nico :D
Pour info, je compte clôturer vendredi 4 juillet :jap:
Loud MX5's save lives
Question sur la tenue des piles :x
Tu confirmes que le signal est émis 24/24 ?
Quid de la durée de la pile ?
Il y a une mode veille pour les capteurs ?
si je comprends bien, on remplace la valve, ou ça se met sur la valve?
photo de l'émetteur ?
Happy Speedy a écrit :Question sur la tenue des piles :x
J'ai la même pile depuis 5 ans dans l'afficheur.
Les piles au niveau des valves tiennent 10 ans mini.
La valve n'émet que quand la roue est en rotation (bille qui vient faire contact). Ce sont des valves Siemens de mémoire (ou schrader).
une partie du capteur est dans le pneu donc
@happy: durée 2 ans
donc la verité est entre 2 et 10 ans :areuh:
en 10 ans ça arrive de changer les pneus donc ça va :areuh:
J'ai toujours pas changé les piles sur le miens ;)
normal, meme pour les rassos speedster tu fait rouler la clio :areuh:
...bon, ça sera surement plus utile que l'AIM ce truc... j'en suis :jap:
-Sunburn (G111)
-Manucast (G111)
-gouje33
-jazzy (G111)
-Frenchy (G111)
-Tvass (G111)
-pampam62 (G111)
-P111 (G111)
-Clarus (G111)
-gttac (G111)
-fred47 (G111)
-OR_07 "
Tu es sur que les piles se changent Nico ?
Sur cetains modeles, c'est du moulé donc je préfère avoir confirmation avant de me lancer ou non ;)
tiwill
Message par tiwill »
j'ai un modèle identique mais d'une autre marque et j'en suis à mon second. Contrairement à ce modèle, le mien émet 24/7 de façon régulière et se met en mode défaut quand la pression est inférieur à 1.4 bars (de mémoire). dans ce cas il émet toutes les secondes et du coup la durée de vie des capteurs est de 3 mois . Oui j'avais oublié de refaire la pression pendant le stockage hivernal
en dehors de ce petit souci c'est très bien e très utile. On a vraiment la pression en live- pour ajuster c'est mieux (car le temps de faire son tour de refroidissement, se détacher, trouver le mano....)
Ex TTiste, passé au light
Happy Speedy a écrit :Tu es sur que les piles se changent Nico ?
Non je n'ai jamais dit que les piles se changeaient (facilement en tout cas). ;)
De mémoire c'est effectivement moulé.
Sur les laguna 2 ce sont les mêmes et à l'époque renault préconisait un remplacement au bout de 10 ans (comme les airbag :::: )
D'où les 10 ans dont je parle.
J'ai retrouvé la doc, c'est du bien du siemens.
Dernière modification par speedturbo33 le jeu. juin 26, 2014 12:17 pm, modifié 1 fois.
OR_07 a écrit :donc la verité est entre 2 et 10 ans :areuh:
Les pneus c'est normal, mais sur certains capteurs, impossible de remplacer la pile car le boitier est totalement moulé.
Donc entre le coût de 4 piles et de 4 capteurs, il y a un monde ::::
OK, ça mérite réflexion :jap:
Merci :II:
Sophie
J'crois que Nico a répondu à tout là du coup :jap: C'est plus simple pour un utilisateur ayant du recul de répondre à ce genre de question.
Pour ce qui est de la durée de vie de la pile, c'est entre 5 et 7ans selon l'utilisation.
Etant donné qu'ils proposent à la vente aussi les 4 capteurs sans la centrale, je pense que ça confirme bien qu'une fois la pile HS, le capteur prend la direction de la poubelle ;)
Ils les vendent à côté car la centrale peux lire 8 valves, ce qui est pratique quand tu as 2 jeux de roues.
Sophie
Oui, mais comme je disais, tu en as pour minimum 5 ans avant de les changer.
ça laisse de quoi voir venir :II: Surtout que le tarif proposé pour cette CG est attractif 8)
Mais ça sera pas pour moi, j'ai encore trop truc important à faire sur mon speedy avant de m'occuper de ce genre d'accessoire, je passais juste faire un brin de causette :areuh:
Je l'avais payé plus de 250€ à l'époque. :jap:
Mica
Message par Mica »
+1, puis vu que tu me dois déjà un feux AR de speedster ce sera presque gratos :areuh:
-Mica
-Sunburn (G111)
-Manucast (G111)
-gouje33
-jazzy (G111)
-Frenchy (G111)
-Tvass (G111)
-pampam62 (G111)
-P111 (G111)
-Clarus (G111)
-gttac (G111)
-fred47 (G111)"
J'ai complétement zappé :oops:
Le We prochain ;)
Sophie
Mica a écrit :+1, puis vu que tu me dois déjà un feux AR de speedster ce sera presque gratos :areuh:
J'paye pas les dettes de Nico :D
je refait le bon copier coller :D
-OR_07
-Mica
-Sunburn (G111)
-Manucast (G111)
-gouje33
-jazzy (G111)
-Frenchy (G111)
-Tvass (G111)
-pampam62 (G111)
-P111 (G111)
-Clarus (G111)
-gttac (G111)
-fred47 (G111)
Mica
Message par Mica »
speedturbo33 a écrit :J'ai complétement zappé :oops:
Le We prochain ;)
Ca roule, sinon jte refais les fesses au VdeV à défaut de te faire les freins :rhoo:
Sophie
Nico, si tu veux update en 1ère page....
gouje33
Message par gouje33 »
Quel connard ce gouje33 quand même
Je t'en parle meme pas!
csercl
Message par csercl »
Très bon ça..
allez un pour moi, je le monterai sur ma ..... heuuuu ! ben, je sais pas encore
-csercl
-OR_07
-Mica
-Sunburn (G111)
-Manucast (G111)
-gouje33
-jazzy (G111)
-Frenchy (G111)
-Tvass (G111)
-pampam62 (G111)
-P111 (G111)
-Clarus (G111)
-gttac (G111)
-fred47 (G111)
J'aime les lapines
Sophie
